Εχεις UPS?
Faethon11
  • Απαντήσεις 96
μιας και μιλάμε για UPS:
αν προτιμήσει κάποιος αντί για το UPS να πάρει σταθεροποιητή τάσης, πέρα από το γεγονός ότι δεν μπορεί να σώσει τα αρχεία που τρέχουν
(παρά μόνο όσα έχουν σωθεί με την αυτόματη λειτουργεία) τι άλλο μειονέκτημα έχει?
διότι οι σταθεροποιητές είναι αρκετά πιο φθηνοί και νομίζω σε προστατεύουν από ta peak values και από κεραυνούς (καίγονται και τα αλλάζεις)
Πλέον βρισκεις UPS και με 50€, και με λιγότερα, γιατι να προτιμησει κανεις ενα σταθεροποιητη, που μπορει και να μην αντέξει?
  • 2 years later...
Γεια σας.
Μετά από 4 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα, σήμερα πάω γραφείο, ανοίγω το PC και με παίρνει τηλέφωνο στο κινητό.........ο αριθμός του γραφείου...
Τρελαίνομαι...
Μετά βλέπω πως το UPS βγάζει μήνυμα για χαμηλή μπαταρία και αναβοσβήνει ένα λαμπάκι που έχει την ένδειξη NORMAL/CHARGE. Διαβάζοντας το manual σημαίνει πως η μπαταρία είναι κάτω από το 30%
Στο καπάκι βγάζει μήνυμα πως η μπαταρία είναι ΟΚ και .. με ξαναχτυπάει το κινητό..... και θυμήθηκα πως είχα βάλει να με τηλεφωνεί όταν πέσει η μπαταρία!!! (πέρασαν και 4 χρόνια)
Μάλλον τα έπαιξε η μπαταρία. Οπότε πρέπει να δω αν αλλάζει η μπαταρία του αλλιώς είμαι για νέο.....
Αυτά και καληνύχτα.....
υ.γ. Το παράξενο είναι πως δεν λειτουργεί η συσκευή του τηλεφώνου!!!! αλλά φαντάζομαι πως θα είναι τυχαίο το ότι συνέπεσε με το failure του UPS
Περίμενε πρώτα 4-8 ώρες μηπως είχε γίνει διακοπή ρεύματος πριν και οι μπαταρίες είχαν εκφορτιστεί.
Γενικά οι μπαταρίες πρέπει να αλλάζουν κάθε δυό χρόνια ή πιο συχνά αν έχει γίνει βαθεία εκφόσρτιση (deep discharge).
Ενα σύμπτωμα γήρανσης ή βλάβης στις μπαταρίες είναι ότι δεν μπορούν να κρατήσουν τα φορτία για τον χρόνο που πρέπει.
Δες μήπως έχει συνδεθεί κατά λαθος και άλλη συσκευή πάνω στο UPS.
Οι μπαταρίες πρέπει να αλλάζουν στα 3-4 χρόνια οπωσδήποτε για να έχει κανείς το κεφάλι του ήσυχο.
Ανάλογα με τη μονάδα, έχουν 1 ή 2 μπαταρίες, συνήθως των 12V 7,2Ah.
Υπάρχουν στο εμπόριο και μπαταρίες 12V 9Ah και πρόσφατα άλλαξα τις μπαταρίες στις 3 μονάδες που έχω (ακόμη και στις συσκευές εικόνας-ήχου έχω βάλει μια, χωρίς, βέβαια, να είναι απόλυτη ανάγκη, απλά την είχα) και αγόρασα από την Cosmodata τις φτηνές Ultracell και από τα δύο είδη.
Το άνοιγμα της μονάδας και η αντικατάσταση της μπαταρίας είναι πολύ εύκολη υπόθεση.
Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Θα μείνει με μικρό φορτίο (μόνο με οθόνη σε safe mode και router) μέχρι αύριο που θα ξαναπάω γραφείο, οπότε και θα δω αν τα έπαιξαν οι μπαταρίες ή απλά φόρτιζε από πιθανή εκφόρτωση...
Edited by Faethon11
Καλημέρα
Καλό είναι όταν φορτίσει να κάνεις δοκιμή, κλείνοντας το ρεύμα, για να δεις πόση ώρα κρατάει.
