Φωτοβολταϊκά γιοκ ...
engineer84
  • Απαντήσεις 20
Δεν πιστευω οτι το ΚΕΝΑΚ θα εχει "μελλον" με την εννοια πολλη δουλεια-εξοδα για λιγα χρηματα. Παντως στη Λαρισα εχω δει 5 εταιριες φωτοβολταικων προς το παρων και ετσι πιστευω οτι σε λιγοτερο απο 2 χρονια θα κορεστουν
Στους Μηχανικούς που σου είπαν ότι σε 3 χρόνια θα κορεστεί το πράγμα με τα Φ/Β πες του ότι κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου, τα έργα θα γίνουν τμηματικά και όχι όλα μαζι.
Αντιμετωπίζετε τα ΦΒ σαν κάτι που θα ζεί έτσι για πάντα... Λάθος νομίζω... Τα ΦΒ σε όποια μορφή εξελίσσονται με το χρόνο, θα είναι απλώς ένα στοιχείο των κατασκευών.
Σας θυμίζω πριν κάποια χρόνια τί σχεση είχε ο έλληνας με τη γυψοσανίδα... καμία!
Μετά, τα φορτηγά με γυψοσανίδες που κυκλοφορούσαν στο δρόμο, ήταν περισσότερα και από τα σχολικά!
Νομίζετε ότι έγινε κάτι τρομερό; Απλώς υπήρξε μια έξαρση και μετά η αγορά ισορρόπησε. Το ίδιο θα γίνει και με τα ΦΒ. Θα ασχοληθούν όλοι και μετά κάποιοι δεν θα έχουν δουλειά και θα προχωρήσουν σε κάτι άλλο. Η αγορά θα ισορροπήσει, τα ΦΒ μάλλον θα ενσωματωθούν στο κτίριο και θα αποτελούν αρχιτεκτονικό στοιχείο και πιθανώς όπως την εγκατάσταση Φ.Α. που είναι σήμερα υποχρεωτική, να μας βάζουν να κάνουμε και τη μελέτη των καλωδιώσεων ΦΒ (πού θα είναι οι πίνακες, μετρητές, μετατροπείς κλπ). Μακάρι δηλαδή για να μην έχουμε μετά καλωδιώσεις έξτρα.
Τα ΦΒ είναι πολύ νέα ακόμη για να συζητάμε την εξέλιξη αγνοώντας και το τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί και το ίδιο το υλικό...
Η νομοθεσία βέβαια πρέπει άμεσα να εξελιχτεί και να επιτρέπει στέγαστρα με ΦΒ, πέργολες κλπ στα δώματα αφού πραγματικά το να δεσμεύσεις τη ταράτσα σε μερικές περιπτώσεις είναι ανήκουστο... Εγώ για παράδειγμα δεν τη χρησιμοποιώ καθόλου, άλλοι όμως τη γεμίζουν γλάστρες, κάνουν και καμια γυφτο-κατασκευή με κεραμίδια και περνάνε το καλοκαίρι τους εκεί γιατί προφανώς δεν μπορούν να πάνε κάπου αλλού.
Δεν πρόκειται να σου δώσουν τη ταράτσα τους για λίγα ευρώ και μάλιστα για 25 χρόνια!
Επίσης στις νέες οικοδομές με ΚΕΝΑΚ με τόσα ηλικά δεν νομίζω πως μένει χώρος για τπτ άλλο. Οπότε ναι πρέπει να αφήσουν και αλλού φωτοβολταϊκά
Την αγορά τη διαμορφώνουμε εμείς. Ξεκολλήστε από τη μιζέρια. Τα ΦΒ με feed in tariff κι αν πάψουν να υπάρχουν κανένα πρόβλημα. Έχετε ακουστά τα smart grids;
Τα μικρά έργα (<=10 kW), καθώς και τα λοιπά έργα σε στέγες και δώματα επιχειρήσεων, θα κρατήσουν για πολύ καιρό ακόμα. Ας λάβουμε υπόψη και τις ιδιωτικές εταιρείες ενέργειας που σιγά σιγά ξεπροβάλλουν και για τις οποίες η παραγόμενη ενέργεια από Φ/Β είναι μια πολύ συμφέρουσα πηγή ενέργειας, άρα και εσόδων για αυτές.
Τα μεγάλα έργα σε αγροτεμάχια ήδη έχουν κορεστεί. Σε πολλές περιοχές εδώ και 8 μήνες έχει άτυπα σταματήσει η εξέταση φακέλων ειδικά για τους ιδιώτες επενδυτές, που πολλοί είχαν ήδη το κεφάλαιο έτοιμο, αφού δόθηκε προτεραιότητα στους αγρότες και άτυπα στις μεγάλες εγκαταστάσεις (τάξεως MW). Για τους αγρότες, δεν έχω πολλά να πω, φιάσκο η όλη κατάσταση, πίστεψαν και οι άνθρωποι ότι τα Φ/Β είναι οι νέες επιδοτήσεις για βαμβάκι και συναφή κι ότι θα βάλουν το 100άρι (100 kW) και θα κάθονται για μια ζωή. Αλλά χωρίς λεφτά από δάνειο (πάει η ΑΤΕ) δε γίνεται τίποτα.
Οπότε για μένα οι μεγάλες Φ/Β εγκαταστάσεις ήταν το νέο χρηματιστήριο. Όπως ακριβώς έγινε και τότε, "υποσχέθηκαν" στους μικρούς ιδιώτες-παραγωγούς ένα καλό ετήσιο εισόδημα από τα Φ/Β, αλλά στην πραγματικότητα παίχτηκαν χοντρά λεφτά με τις μεγάλες εγκαταστάσεις και βγήκαν αυτές κερδισμένες, ενώ πολλοί από τους ιδιώτες επενδυτές ζημιωμένοι.
