Στατικότητα και φυτεμένα δώματα
ele1984
Υπάρχουν συστήματα φυτεμένων δωμάτων με πολύ μικρό φορτίο (~100kg/m²).
Αυτό που πρέπει να ξέρεις είναι η χαρακτηριστική τιμή του κορεσμένου φαινόμενου βάρους.
Και αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να περιγράψεις επαρκώς στην τεχνική έκθεση τον τύπο του φυτεμένου δώματος, ώστε να μην υπάρξει παρανόηση στο μέλλον...
θα πρέπει να συννενοηθείς με τον αρχιτέκτονα ή την εταιρία που θα σου παρέχει-τοποθετήσει την φύτευση για να δεις από τί στρώματα και τί πάχους αποτελείται.επίσης οι ίδιοι θα σου παρέχουν κάποιες πληροφορίες για την μόνωση και το βάρος της. σε περίπτωση που είχα, υπήρχε μόνωση βάρους περίπου 2kN/m2 και φυτική γη πάχους 0,30m x 20kN/m3=6kN/m2. σημαντικό επίσης είναι να δεις πώς υδρεύεται το φυτεμένο δώμα και πώς απορρέονται αυτά τα νερά, γιατί και αυτός ο εξοπλισμός αλλά και το βάρος του νερού αποτελούν σημαντική φόρτιση. ελπίζω να βοήθησα.γενικώς υπάρχουν και αρκετές εταιρίες στο διαδίκτυο που ασχολούνται με το θέμα και μπορείς να πάρεις πληροφορίες.
edit: αυτό που περιγράφει σωστά ο αλεξ, κορεσμένο φαινόμενο βάρος δλδ νερό...
ενδιαφερομαι γιατί θέλω να παρουσιάσω μια εργασία δεν πρόκειται για πραγματική κατασκευή. αν έχω πολύ παλιά κατασκευή, με το παλιό ΓΟΚ, θεωρείτε ότι θα αντέχει έστω μία κατασκευή εκτατικού τύπου 150kg/m2;
Ότι αντέχει, αντέχει. Αλλά, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να καλύπτονται οι κανονιστικές διατάξεις. Τουτέστιν, αφού μπει η εκτατικού τύπου φύτευση, πρέπει να απομένει φέρουσα ικανότητα για το απαιτούμενο κινητό (που μπορεί να αντιστοιχεί στο κινητό του μη βατού δώματος)...
Γενικώς, ακόμη και σε παλιές κατασκευές (ή, ειδικά σε παλιές, λόγω των αντιβομβιστικών διατάξεων), υπάρχει απόθεμα φέρουσας ικανότητας.
Γενικώς, στην πραγματική ζωή -και όχι στις εργασίες- αυτό το εξετάζει ένας πολιτικός μηχανικός.
Αντί για παλιό ΓΟΚ νομίζω εννοείς με παλιό αντισεισμικό κανονισμό.
Σωστές όλες οι επισημάνσεις που σου έκαναν οι προλαλήσαντες και σου συνιστώ να υπολογίσεις και φορτίο για κροκάλες κάτω από το χώμα φοιτώσης για να έχει μια υγιεινή εξέλιξη ο κήπος του δώματος, με πιο φυσική κυκλοφορία του νερού.
Στα υφιστάμενα κτίρια, θα πρέπει να δεις στο τεύχος των στατικών υπολογισμών τι σταθερό φορτίο έχει βάλει ο μελετητής για το δώμα και τι κινητό.
Παραβάλεις αυτά με την υφιστάμενη κατάσταση και θα έχεις μια πρώτη εικόνα αν έχεις επάρκεια για το δικό σου νέο φορτίο.
edit
με πρόλαβε ο Αλεξ
  • 10 years later...
Από το πάλαι ποτέ, "τίμιο", Β.Δ. 1945:
-χώματα (πλήν αργίλλων), στεγνά: 1400-1800kg/m3
-χώματα (πλήν αργίλλων), με εδαφική υγρασία: 1600-2000kg/m3
-χώματα (πλήν αργίλλων), εντόνως διαποτισμένα: 1700-2300kg/m3
-ελαφρύ κηπόχωμα (χούμος), στεγνό: 1400kg/m3
-ελαφρύ κηπόχωμα (χούμος), βρεγμένο: 1700kg/m3
-άμμος πολύ χονδρή, στεγνή: 1700kg/m3
-άμμος πολύ χονφρή, βρεγμένη: 2000kg/m3
Edited by gp1
Θα ήθελα να ρωτήσω και το εξής:
Σε υφιστάμενο κτήριο Ω.Σ. με δώμα (ταράτσα), αν προστεθεί εκ των υστέρων φύτευση, πώς θα συγκρατούνται τα χώματα πλευρικά; Ρωτώ διότι οι στρώσεις του χώματος μπορεί να φθάσουν και τα 45εκ, οπότε απαιτείται κάποιας μορφής αντιστήριξη.
