Επιδοτούμενα προγράμματα LEADER
Γνωρίζει κάποιος πόσο χρεώνεται η ετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας σε επιδοτούμενο πρόγραμμα Leader από διπλωματούχο μηχανικο?
  • 2 months later...
  • Απαντήσεις 27
Τώρα είδα την ερώτησή σου! Δεν ξέρω αν σ' ενδιαφέρει ακόμα η απάντηση...
Οι χρεώσεις του μηχανικού γίνονται κανονικά με τα τιμολόγια του ΠΔ. Δηλαδή τι θα φτιάξεις; τοπογραφικά; αρχιτεκτονικά σχέδια; Όλα κανονικά. Τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα με την τιμολόγηση. Δηλαδή, συνήθως τα
προγράμματα δεν επιδοτούν τιμολόγια που έχουν κοπεί πριν την υποβολή του φακέλου. Με λίγα λόγια, ΔΕΝ πρέπει να κόψεις τιμολόγιο για να μπορέσει να το επιδοτηθεί ο πελάτης...
Για τα υπόλοιπα του φακέλου (προυπολογισμοί, εξοπλισμοί κλπ) δεν ξέρω ανάλογα με την δουλειά που θα κάνεις. Εγώ συνήθως συνεργάζομαι με γραφείο που αναλαμβάνει την σύνταξη των οικονομικών στοιχείων του φακέλου. Έτσι, εγώ συντάσσω μόνο τον προυπολογισμό πρακτικά για τον οποίο δεν ζητάω εξτρά χρήματα (κάτσε να πληρωθούμε τα σχέδια...)
  • 8 months later...
καλησπερα. Τι χρειαζεται αρχικα για την καταθεση φακελου (οινοποιειο) για να μπει καποιος επαγγελματιας στο προγραμμα leader;;
  • 2 years later...
Σε πινακα τιμων μοναδων εργασιων για LEADER εχει πχ
κατ αποκ 1.πληρες σετ λουτρου και σετ WC.
Εγω θα κανω αντρικες και γυναικιες τουαλετες γυμναστιριου που θα ειναι συνολο 5 λεκανες!! και 5 ντουζ...τι θα πρεπι να βαλω στον υπολογισμο του πινακα?
Θα βάλεις 5 σετ κατά την γνώμη μου. Αν είναι να στο κόψουν, θα στο κόψουν....αλλά αν δικαιολογείται από τα σχέδια....ΟΚ!
οκ. ευχαριστω.
1. Γνωριζει καποιος πως γινετε ο ελεγχος τον επιμετρησεων απο το leader. Δηλαδη εχω εργασιες που ειτε δεν μπορουν να φανουν πχ βοθρος ή καθαιρεση παλιου επιχρισματος ...ειτε δεν μπορουν να μετρηθουν πχ πολλα τμηματα διαφορετικα βερνικοχρωματισμων ξυλινων επιφανειαων.
Σου ελεγχουν μετρωντας τα ή ερχονται και ενδεικτικα βλεπουν?
2. επισης οταν εχω εργασιες που δεν υπαρχουν στον πικανα εργασιων τους ...τι κανω?
Στις επιμετρήσεις θα βάλεις π.χ. Βόθρος 1 τμχ Διαμέτρου Χ & Ύψους Χ.
Ίσως σου ζητήσουν να το δείξεις και σε επιμετρητικό σχέδιο, σε ένα διάγραμμα κάλυψης.
Το ότι δε μπορούν να το δουν είναι δικό τους θέμα, αλλά για καλό και για κακό βγάζεις και μία φωτό πριν καλύψεις.
Τώρα για τα βερνίκια κτλ δε ξέρω πως μπορούν να επιμετρηθούν.
Προσθέτεις μία εργασία στο τέλος της ανάλογης κατηγορίας. Καλό θα είναι να κάνεις και μία ερώτηση πρώτα για το αν θα στο 'περάσουν΄.
Σε προγραμμα LEADER μου ειχαν βγαλλει το λαδι στις επιμετρησεις.
140τμ συμβατικο κτηριο και εκανα ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 35-40 σελιδες επιμετρησεις.
Δεν ξερω αν ειναι γενικο το φαινομενο, αλλα σε ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακο, Επενδυτικο του Υπ. Γεωργιας κτλ, δεν ειχα τετοιο προβλημα.
Μπορουν, μπορουν....
πχ σε ξυλινη στεγη: επιφανεια πετσωματος  και ενα-ενα τα ζευκτα (ευτυχως ηταν μονορριχτα)
Edited by terry
Ένας φίλος φτιάχνει νοικιαζόμενα με Leader. Του έχουν αλλάξει τα φώτα με τα τιμολόγια και τις επιμετρήσεις.
Πρέπει να κάνει καταστάσεις, να μαζεύει τα τιμολόγια, να ελέγχει αν είναι σωστά κομμένα ή αν θέλουν διόρθωση (να είναι αναλυτικά το τι αφορά το τιμολόγιο), κτλ.
Edited by sdim
