Καλημέρα,
γνωστός μου θέλει να ανοίξει κατάστημα που ασχολείται με περιποίηση νυχιών. Στο κατάστημα θα πρέπει να δημιουργηθεί και ένας χώρος WC με προθάλαμο με ΕΕΜΚ.
Το κατάστημα βρίσκεται σε διατηρητέο κτίριο. Ο ιδιοκτήτης δεν έχει ούτε αδεια ούτε κατόψεις από το κτίριο.
Έχει τύχει σε κάποιον παρόμοια περίπτωση ώστε να ξέρει αν μπορεί να ανοίξει και τι εγκρίσεις χρειάζεται?
Τα προηγούμενα χρόνια το κατάστημα λειτουργούσε ως κατάστημα λιανικών ειδών.
Ευχαριστώ.
Edited by Πάνος
  • Απαντήσεις 1,2k
Καλησπέρα,
χώρος καταστήματος που προορίζεται για χώρο εστίασης πλήρους γευματος
1. χρειάζεται αλλαγή χρήσης? Εφόσον δεν εχω τροποποίηση Δ.Κ., στατικών και χώρων στάθμευσης θεωρώ πως όχι, το έχει αντιμετωπίσει κανείς?
2. Μπορει να λειτουργήσει χωρίς φουσκα με κάποιο εναλλακτικό σύστημα εξαερισμού?
Ευχαριστώ!
Ευχαριστώ!
1) Ανεξάρτητα αν δεν τροποποιούνται ΔΚ, στατικά και διέλευση Η/Μ απο κοινόχρηστους χώρους, ΑΝ ο  θεωρητικός πληθυσμός του καταστήματος είναι > των 50 ατόμων => πάει για αλλαγή χρήσης (αλλάζει κατηγορία ο χώρος)
2) Όχι δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς φούσκα.. άλλωστε θα το απαιτήσει και το υγειονομικό.
  • Thanks 1
  • 3 months later...
On 28/1/2012 at 12:38 ΠΜ, Manolis gon said:
Για το τετραγωνικό που λείπει μάλλον θέλει προσωπική επαφή με το υγειονομικό για να βρεθεί λύση .Για τις τουαλέτες:
ΑΠοφ 8577/83 Αρθρο 25
2.- Από την υποχρέωση να διαθέτουν αποχωρητήρια απαλλάσσονται:
α.- Τα κυλικεία και μπαρ, που λειτουργούν σε μέγαρα και εξυπηρετούν το προσωπικό των γραφείων και καταστημάτων, που στεγάζονται σ' αυτά εφόσον δε διαθέτουν τραπέζια και καθίσματα για την παραμονή πελατών και υπάρχουν δυνατότητες εξυπηρετήσεως του προσωπικού τους σε αποχωρητήρια του μεγάρου.
β.- Τα περίπτερα αναψυκτήρια, τα οποία δε διαθέτουν καθίσματα και εξυπηρετούν μόνο διερχόμενους ή όρθιους πελάτες.
γ.- Τα καταστήματα των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αγορών ή παρόμοιων συγκροτημάτων, το προσωπικό και οι πελάτες των οποίων θα εξυπηρετούνται στα κοινόχρηστα αποχωρητήρια, που έχει υποχρέωση να κατασκευάσει ο φορέας, που νέμεται το σύνολο των καταστημάτων τούτων.
δ.- Τα εξυπηρετούντα μόνο διερχόμενους ή όρθιους πελάτες καταστήματα και τα εργαστήρια τροφίμων ή ποτών, αν στεγάζονται σε χώρους μεγάρου και εφόσον απασχολούνται σ' αυτά μέχρι τρία, το πολύ, άτομα και υπάρχουν δυνατότητες εξυπηρετήσεως του προσωπικού τους σε αποχωρητήρια του μεγάρου.
ε.- Τα καταστήματα αρκετά περιορισμένης εκτάσεως, μέχρι 15 τετραγωνικά μέτρα με την προϋπόθεση ότι το προσωπικό τους θα είναι δυνατό να εξυπηρετείται σε υπάρχον εντός του ίδιου κτιρίου ή σε μικρή απόσταση από αυτό αποχωρητήριο, κοινόχρηστο ή ιδιωτικό, για το οποίο ο καταστηματάρχης έχει δικαίωμα χρήσεως.
Η παράγραφος αυτή δεν έχει εφαρμογή στα καταστήματα, για τα οποία ειδικές διατάξεις της παρούσας ή άλλης Υγειονομικής Διατάξεως αναφέρουν ρητώς ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη αποχωρητηρίων σ' αυτά.
Εάν το κατάστημα είναι λίγο λίγοτερο από 20τμ αλλά μεγαλύτερο από 15τμ πρέπει να έχει υποχρεωτικά αποχωρητήρια για τους πελάτες; (προκειται για αναψυκτηριο που θα εξυπηρετεί μόνο περαστικούς) ευχαριστώ
Καλησπέρα!
Σε ισόγειο κατάστημα με επιφάνεια 80τμ το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει σαν εστιατόρειο υπάρχουν wc ανδρών και γυναικών με προθάλαμο με τις προβλεπόμενες διαστάσεις σε προσκείμενο ανεξάρτητο κτίσμα 6τμ και χώρος 5τμ σε δεύτερο προσκείμενο κτίσμα. Τα κτίσματα αυτά έχουν κατασκευαστεί στον ακάλυπτο του οικοπέδου.
  1. Ισχύουν οι απαιτήσεις των 30τμ για χώρο παρασκευαστηρίου- λάντζας-μπουφέ για άδεια 50-100 ατόμων ή 36τμ για 101-200 άτομα;
  2. Μπορεί ο χώρος αυτός να μην είναι εννιαίος ώστε να χρησιμοποιηθεί και ο χώρος των 5τμ του προσκείμενου κτίσματος;
  3. Το wc ΑΜΕΑ είναι υποχρεωτικό;
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
On 12/2/2021 at 2:28 ΜΜ, Skrats said:
Καλησπέρα!
1. Αυτά έχουν καταργηθεί και πλέον είναι υποκειμενικές οι προδιαγραφές σε συνεννόηση με το υγειονομικό.
2. Λογικά γίνεται αναλόγως του πως είναι αυτοί οι χώροι.
3. Σίγουρα όχι για κάτω από 100μ2.
  • Thanks 1
Αν υπάρχει και αυλή λογίζεται στα 100τμ;
Μεγάλη ερώτηση...
Θεωρώ πως όχι, δεν μετράει η αυλή αν είναι ανοιχτή. Ο ΝΟΚ λέει για κτίρια έως 100μ2. Δεν υπάρχει αυλή πουθενά.
Για μένα το πιο σωστό όταν είσαι στο όριο της νομοθεσίας να έχεις προβλέψει ένα w.c. να μπορεί να αλλάξει σε ΑΜΕΑ εάν χρειαστεί.
Πάντως ποιος θα στο ζητήσει το ΑΜΕΑ ? Στην ΕΕΜΚ δεν στο ζητάει κανείς.
  • Thanks 1
