Άδεια μικρής κλίμακας - Εργασίες που καλύπτει & δικαιολογητικά έκδοσης
επειδή είσαι νέα
και η δουλειά σου ειναι μηχανικός, δεν είναι καθόλου υποτιμητικό να βγάλεις οικοδομική άδεια για όλα που περιλαμβάνονται - δεν είσαι το γραφείο που ασχολείται μόνο με νέες σουπερ ντούπερ κατασκευές φαντάζομαι
τώρα πως εσύ σκέφτηκες να κλείσεις παράθυρο και μάλιστα στην κουζίνα είναι ένα θέμα...δεν σου βγαίνει αλλιώς...?
πάντως μιας και θέλεις να κάνεις δουλεια στο Κολωνάκι, να ξέρεις ότι οι γείτονες δεν έχουν πρόβλημα να πληρώνουν τον δικηγόρο που θα σου στέλνει τα εξώδικα, αν -λέω αν- προβείς σε εργασίες μαϊμού
Οπότε βγάλε μια κανονική άδεια να σαι εντάξει
  • Απαντήσεις 1k
Καλημέρα..θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει κάποιος σχετικά με την μελέτη ικριωμάτων..ζήτησα άδεια για χρωματισμό κτιρίου, μου είπαν πως πρέπει να περάσει ΕΠΑΕ και πως πρέπει να κάνω μελέτη ικριωμάτων. Είναι τυποποιημένη ( υπάρχει κάποιο πρώτυπο να δω τί ακριβώς είναι) ? χρειάζεται ειδικό πρόγραμμα για να γίνει?αξίζει τελικά τον κόπο να ασχοληθώ με όλο αυτό?
Υπάρχουν ικριώματα με προδιαγραφές (πχ DIN 4420) ή ακόμα κι από μπαμπού άμα θες να είσαι εξωτική.
Μια σοφή κίνηση είναι να μιλήσεις με την εταιρία απ όπου θα ενοικιαστουν τα ικριώματα να σου δώσουν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που έχουν ώστε να τις χρησιμοποιήσεις. Για να μη βάζεις αλλά στην μελέτη και άλλα να κάνουν στην πράξη.
Καλημέρα κι από εμένα!!!
Χρειάζομαι μία διευκρίνηση αν γνωρίζει κάποιος...
θα γίνουν κάποιες εργασίες σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στην Κηφισιά και οι οποίες περιλαμβάνονται στις εργασίες που "Δεν απαιτείται Άδεια Δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας" βάση του ΝΟΚ.
Η ερώτηση λοιπόν είναι αν υπάρχει μία συγκεκριμένη φόρμα "έγγραφης ενημέρωσης για την εκτέλεσή τους της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης" ??
Αν όμως μιλάμε γιά εργασίες όπως η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης χωρίς ικριώματα και η επισκευή εξωτερικών δαπέδων , που αναφέρονται στον ΝΟΚ σαν μη ΕΕΜΚ , ενώ στον παλαιό ΓΟΚ δεν αναφέρονται καθόλου , τότε τι ισχύει ?
Επίσης σε αυθαίρετο που είναι σε προσωρινή υπαγωγή και δεν έχει ξοφλήσει , γίνονται επισκευές και συντηρήσεις , με την απαιτούμενη διαδικασία ?
ευχαριστώ πολύ Faethon!
και ΒAS για εργασίες μικρής κλίμακας σε αυθαίρετο θα δεις στην παράγραφο 17 του άρθρου 24 του Ν.4014/11...είναι μία παραπλήσια διαδικασία για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, αλλά ονομάζεται "έγκριση εργασιών επισκευής" . Αλλά νομίζω πως χρειάζεται να έχεις την οριστική υπαγωγή...
Καλημέρα
Έχω μαι περίπτωση που μου δημιουργησε ερωτηματικά
Μου ζητήθηκε τοπογραφικό πάνω στο οποίο θα φαίνεται η ακριβή θέση μικρόυ κτιριου(οικισκου) που θα καλύπτει αντλιοστάσιο ανακύκλωσης νερού από το υπάρχον δίκτυο υδροδότησης. Η αντλία θα εγκατασταθεί εφόσον πάρει έγκριση για ρεύμα από τη ΔΕΗ με διαδικασία που θα γίνει από την ΕΥΒ(εαν θυμάμαι καλά τα αρχικά ).Επίσης μου ζητήθηκε να φάινεται κα η πιθανή θέση της κολώνας που θα δοθεί το ρεύμα.
Το τοπογραφικό ζητήθηκε από την υπηρεσία του ΓΟΕΒ για να δώσει βεβαίωση ότι η θέση του κτιρίου - αντλίας δεν παρεμποδίζει το εργο υδροδότησης του ΓΟΕΒ,δεν βρίσκεται σε ζώνη εργου και βρίσκεται εντός του αγροτεμαχίου(αγροτεμάχιο εκτός ζώνης).
Η παραπάνω βεβαιωση θα φαίνεται στο τοπογραφικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να πάρει ο ενδιαφερόμενος την έγκριση ηλεκτροδότησης και στην συνέχεια την άδεια ηλεκτροδότησης του αντλιοστάσιου.Τηνδιαδικασία αυτή θα κάνει Η ΕΥΒ η οποία θα στείλει τα δικαιολογητικά στην ΔΕΗ για έγκριση & στην συνέχεια αδειοδότηση.
Εαν εγκριθεί η ηλεκτροδότηση τότε θα εγκατασταθεί η αντλία και στην συνέχεια το κτίριο εντός αγροτεμαχίου.
Στην πολεοδομά ανεφεραν ότι για την κατασκευή οικισκου που καλύπτει αντλιοστασιο χρειάζεται άδεια μικρής κλίμακας του αρθρου 3 (φεκ 270Δ/31-5-85).
Το οποίο μου ακούγεται λογικό.
Τι γινεται όμως στην περίπτωση που βγει η άδεια και δεν πάρει έγκριση για ηλεκτροδότηση;;;;;;;
Μπορεί να δοθεί τοπογραφικό που πληρή τις προδιαγραφές αδείας και αφού δοθεί η εγκριση να βγει και η άδεια μικρής κλίμακας;;;;;;;;
Ή να βγει άδεια μικρής κλίμακας και εαν δεν δοθεί η εγκρίση να του μείνει η άδεια;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Εαν γνωρίζει κάποιος κάτι σχετικό με το θέμα μου θα με βοηθούσε πολύ!!!!
Ή εαν μπορεί να μου πει που να απευθυνθώ για πληροφορίες θα με βοηθουσε πολύ!
Μην κάνετε διαρκώς δημοσιεύσεις του ίδιου ερωτήματος. Έχετε ήδη ανοίξει topic ΕΔΩ.
Gousgounis
Edited by Gousgounis
γεια σε ολους , θα ηθελα παρακαλω να ξερω αν η απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ένα μέτρο (1,00 m). αναφερεται αποκλειστικα σε πετρινο τοιχο ?! σας ευχαριστω πολυ και καλη σας συνεχεια !
Καλησπερα σε ολους. Θα ηθελα να κανω μια ερωτηση. Ειμαι ελαιοχρωματιστης και εχω τιμολογιο.Συνηθως δουλευω σε πολυκατοικιες και μου κολλαει τα ενσημα ο κατασκευαστης. Προσφατα ομως εδωσα μια προσφορα για ενα σπιτι στο Κολωνακι στο οποιο θα πρεπει να εργασθω περιπου τις 6 μερες μαζι με αλλον εναν. Ειναι μονο βαψιμο σε κουφωματα και τοιχους. Τιποτε αλλο. Μονο βαψιμο. Θα χρειαστω καποια αδεια ή θα πρεπει να κολλησω καποια ενσημα???? Ευχαριστω.
