AUTOCAD : Μετατροπή αρχείων .plt to .dwg
SteliosCivil
Ξέρει κανείς κάποιον δοκιμασμένο τρόπο για να κάνω την μετατροπή?
Έχω βρει ψάχνοντας στο google διάφορα προγράμματα που το υπόσχονται.
Αν κάποιος ξέρει κάποιο καλό που το έχει δοκιμάσει ας μας πει.
κατ'αρχάς το PLT ενώ είναι συνήθης επέκταση (extension) για αρχεία εκτύπωσης, δεν είναι από μόνο του τύπος αρχείου (file format) για όλους τους κατασκευαστές. Αρχικά απαιτείται αναγνώριση του είδους εκτύπωσης (HPGL/HPGL2 κτλ).
Παλαιότερα η autodesk είχε συμπεριλάβει στο Autocad το Express Tools για μετατροπή PLT όμως δουλεύει μόνο σε HPGL PLT αρχεία. Σήμερα, αν και δεν μου έχει χρειαστεί, αξιόπιστο πρέπει να είναι το Hpgl2CAD (HPGL & HPGL/2 έως Acad 2009)
Πάντως για να έχεις plt στα χέρια σου, όποιος στο έδωσε στο έδωσε με σκοπό να το εκτυπώσεις και όχι να το επεξεργαστείς.
Ορθότατη η επισήμανση .
Μπορείς να ζητήσεις να σου στείλουν το dwg αν χρειάζεται να παρέμβεις κάπου .
Τελικά το Hpgl2dxf έκανε την δουλειά του (μόνο τα γράμματα δεν τα βγάζει ως γράμματα αλλά δεν πειράζει).
Ναι φυσικά και μου τα έδωσε μόνο για εκτύπωση, μόνο που χρειάστηκε να τα επεξεργαστώ χωρίς να έχω την δυνατότητα να του ζητήσω τα .dgw.
απότι είδα με την trial έκδοση, το μετατρέπει μόνο σε dxf
βέβαια το ανοίγεις με το Autocad και το επεξεργάζεσαι κανονικά
καλό φαίνεται
Ναι αλλά τα γράμματα τα "μετατρέπει" σε ευθύγραμμα τμήματα και βέβαια δεν μπορεί κανείς μετά να τα αξιοποιήσει ως κείμενο.
