Προστασία νησιδοποίησης - ταυτόχρονη διακοπή στο DC
akiswrc
Inverter που χρησιμοποιείται εξασφαλίζει την παρακάτω απαίτηση
- ο χρόνος επανασύνδεσης μετά την επαναφορά του δικτύου είναι τουλάχιστον 180 δευτερόλεπτα.
Οταν όμως στον ίδιο inverter ρίξω τα DC φυσίγγια του και τον δώσω ξανά, μπαίνει στο δίκτυο στα 25s, ίσως επειδή έχει απόκριση στο να φορτώσει τις ελληνικές του ρυθμίσεις.Τι γίνεται στην περίπτωση που έχω και διακοπή στο δίκτυο και κατά τη διάρκεια της διακοπής για τον οποιδήποτε λόγο κατεβάσω τις ασφάλειες του DC και βγει ο inverter εκτός. Είναι αποδεκτό να μπαίνει μετά στα 25 sec; Θεωρώ πως όχι και θα ήθελα τη γνώμη σας επειδή μου συνέβη.
Δεν είναι αποδεκτό για τον απλούστατο λόγο ότι μπορεί να συμβεί και να έχει κοπεί πχ ένα βύσμα από τα πάνελ. Είναι λίγο περίεργη περίπτωση. Δε διευκρινίζει ο κατασκευαστής διακοπή DC αλλά AC και να μην κάνει νησίδα στο DC. Αν κοπεί το DC βέβαια πως θα κάνει νησίδα;
Σου συμβαίνει ακόμη κι αν ρίξεις μόνο τη μια ασφάλεια ή κλείσεις το switch να επανασυνδέεται μια άλλη φάση ή άλλο string σε <180sec ;;;;
  • Downvote 1
Δεν δοκίμασα να ρίξω την ασφάλεια του ενός string για να δω πως συμπεριφέρεται. Αυτό που δεν γνωρίζω είναι αν η νησιδοποίηση αφορά μόνο στην επαναφορά του δικτύου ή αφορά και στην επαναφορά του φ/β συστήματος.
Αν ισχύει το δεύτερο τότε είναι σημαντικό το πρόβλημα και το αντιμετωπίζουν απ οτι γνωρίζω αρκετοί inverters. Αν δεν ισχύει τότε πρόβλημα θα υπάρχει στην εξαιρετικά μικρης πιθανότητας περίπτωση ταυτόχρονης διακοπής και δικτύου και συστήματος και επαναφοράς τους ταυτόχρονα η έστω με διαφορά μικρότερη των 180sec (πχ μετά από κεραυνό, που μπορεί κάποιος αφού πέσει η ασφάλεια να τα ξαναδώσει..)
