Άρα θα σημειωθεί κάπως έτσι? Με εμβαδόν και συν/νες κορυφών στο "τετράγωνο" που προκύπτει?
δοκιμαστικο2.pdf
ετσι ειχε τεθει το θεμα
"Συνάδελφοι καλησπέρα. Θα θελα να κάνω και γω μια ερώτηση ως νέος στο χώρο. Έχω μια ιδιοκτησία η οποία στο συμβόλαιο εκφράζεται ως ενιαία, αλλά στην πραγματικότητα αποτελείται από 2 τμήματα που βρίσκονται εκατέρωθεν αγροτικής οδού. Στην περίπτωση αυτή κλπκλπ"
Εγώ βασικά θα ξεκινούσα από τι περιγράφει το αρχικό συμβόλαιο...το οποίο πότε έγινε? Έχει τοπογραφικό που το συνοδεύει?
edit. Το είδα, αποδοχή κληρονομιάς του 2005.. πιάσ'το αυγό και κούρευτο...
Edited by Faethon11
Καλησπέρα σας. Όταν έλεγα "έχω μια ιδιοκτησία" εννοούσα δουλειά για πελάτη, απλά το εξέφρασα εν συντομία, ζητώ συγνώμη αν παρανοήθηκε κάτι. Πάντως η κατάσταση είναι όντως πιάσ' το αυγό και κούρευτο όπως είπε και ο φαεθων από πάνω, γιατί είναι πολλές οι περιπτώσεις που ο κόσμος δεν έχει στα χέρια του ακριβή συμβόλαια που να περιγράφουν αυτά που πρέπει, ως αποτέλεσμα των "συμφωνιών" που γίνονταν τα παλιά χρόνια. Όσο για την προκειμένη περίπτωση, έκανα μια σαφή περιγραφή στο κομμάτι της δουλείας και το έδειξα και πάνω στο σχέδιο για να είναι σωστη η δουλεία και να είμαστε και όλοι καλυμμένοι.
Καλημέρα! Θέλω βοήθεια: Ο πελάτης μου έχει αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο ως προ του 2003, τυφλό. Τον χωρίζει από την αγροτική οδό, ένα δεύτερο αγροτεμάχιο, από το οποίο ο δικός μου έχει αγοράσει εξ' αδιαιρέτου κάποια τετραγωνικά, "διαιρετό κατά χρήση, στην Βόρεια πλευρά", το οποίο τμήμα χρησιμοποιεί ως δίοδο. Τώρα που προσπαθώ να εκδόσω οικοδομική άδεια,  η πολεοδομία λέει ότι δεν με καλύπτει αυτός ο τρόπος πρόσβασης και θα έπρεπε να έχω δουλεία διόδου και να φαίνεται και στο κτηματολόγιο. Ο πελάτης μου με τον συν-κύριο είναι σκοτωμένοι, οπότε για μετετροπή του συμβολαίου, το βλέπω λίγο δύσκολο. Πως το ξεπερνάω?
Σε ποιες περιπτώσεις οφείλει η ΥΔΟΜ να ζητήσει πρόσβαση για την έκδοση αδείας?
και σε ποιόν νομο οριζεται οτι  πρεπει να εχεις διοδο για να εκδοσεις αδεια?
Το πώς θα περνας ειναι δικο σου θεμα...
Αλλο η αδεια και  αλλο η δυνατότητα να περνας   επιφανειακως, υπογειως ή εναεριως...
δλδ σε αυτη την ΥΔΟΜ τα τελευταια χρονια ,  δεν εκδιδουν αδειες σε "τυφλα" και "απαιτουν" να εχεις διοδο για να εκδοσουν αδεια?????
Ανεξαρτητα απο τα ανωτερω, το προφανες ειναι οτι θα χρειαστεις να εχεις δρομο και για να χτισεις
αλλά και για να μπαινοβγαινεις.
Το επιλύεις με αγωγη δουλειας διοδου
Να μιλησεις με τον δικηγορο σου
εδιτ
εξεταζοντας και αυτο που γραφεις
σε σχεση με το συμβολαιο του άλλου.
