Φωτισμός
antboton
Αν είναι οι Τ5, οι λεπτοί φθορισμού των 16mm, τότε είναι σίγουρα ηλεκτρονικό το ballast.
Αν είναι οι Τ8, οι συνήθεις των 26mm, τότε μπορεί να είναι είτε ηλεκτρονικό (μεγάλο σε μέγεθος) είτε μαγνητικό.
Ηλεκτρονικά έχουν τα πιο σύγχρονα φωτιστικά.
Ρώτα τον ιδιοκτήτη ή τον ηλεκτρολόγο που έκανε την εγκατάσταση.
Αν δεν βρεις πληροφορίες θεώρησε το δυσμενέστερο, μαγνητικό.
Είναι φτιαγμένο με βάση όσα λέει η ΤΟΤΕΕ στην 2.4.3. και στην 2.5. για το πως υπολογίζονται οι αντίστοιχες απαιτήσεις για κοινόχρηστους βοηθητικούς χώρους, όταν αυτοί βρίσκονται ενταγμένοι μέσα σε μια ευρύτερη θ.ζ. κύριας χρήσης. Στον φωτισμό όμως δεν υπάρχει αντίστοιχη αντιμετώπιση, οπότε και το λογισμικό δεν είναι στημένο ανάλογα. Π.χ για το W.C. και την αποθήκη τα 200lx είναι αρκετά, ωστόσο επειδή "βλέπει" γραφεία σαν χρήση θα σε συγκρίνει για όλα τα τετραγωνικά της θ.ζ. με την ελάχιστη απαίτηση των 500lx. Οπότε υπάρχει πρόβλημα.
Μια δοκιμή θα σε πείσει :sad: .
Edited by panos-vicious
όταν δηλώνεις όλο το κτίριο σε μια θεμική ζώνη "Γραφεία" πως καταλαβαίνει το πρόγραμμα οτι κάποιος χώρος είναι WC για να προσαρμόσει τον αερισμό π.χ.?
Αυτό μπορείς να το τσεκάρεις.
Αν βάλεις τους βοηθητικούς χώρους με τις τιμές του πιν. 2.3 για βοηθ. χώρους(2,6 μ3/ω/τμ) αντί τα 3 των γραφείων θα δεις ότι οι τιμές σε θέρμανση-ψύξη,του ΚΑ αλλάζουν. Αυτό συμβαίνει γιατί παίρνει υπ' όψιν τον αερισμό του δικού σου κτιρίου αλλά με εναλλάκτη θερμότητας. Σε έχει βέβαια ήδη καθοδηγήσει η ΤΟΤΕΕ1 στην παρ. 4.6 να βάλεις οπωσδήποτε τις τιμές αερισμού του πιν. 2.3 ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στην πραγματικότητα. Οπότε το να πάρει υπ' όψιν το δικό σου αερισμό είναι σαν να παίρνει υπ' όψιν και τους βοηθ. χώρους.
Αυτό φαίνεται σαφέστερα στα κτίρια με μεγαλύτερες απαιτήσεις σε νωπό αέρα.
Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το ΖΝΧ σε κτίρια που υπάρχει ετήσια κατανάλωση π.χ. εστιατόρια.
Αν όμως κάνεις το ίδιο και για τον φωτισμό παίρνοντας τιμές από τον πιν. 2.4 για τους βοηθητικούς χώρους (6,4 W/m2) σε μία ζώνη γραφείου, θα δεις ότι το ΚΑ είναι <<ακίνητο>>.
Για να πάρει τους βοηθ. χώρους με αυτή την τιμή, θα πρέπει να τους εισάγεις σαν ανεξάρτητη ζώνη ΄΄βοηθητικών χώρων''.
Edited by hkamp
Οπότε δηλαδή κάνω εγώ τους υπολογισμούς μου π.χ. στον αερισμό σύμφωνα με το πινακάκι της ΤΟΤΕΕ βαζοντας συντελεστή αερισμού ανάλογα με τον χώρο (γραφείο, WC κλπ) και τα συνολικά m3/h που υπολογίζω αυτά υπολογίζει και το κτίριο αναφοράς. Κάτι αντίστοιχο όμως δεν το κάνει στο φωτισμό αλλά και πάλι εγω θα πρέπει να προσθέσω τα φτιστικά του WC και της μικρής αποθήκης.
Εδώ με τον φωτισμό προκύπτει ένα θεματάκι. Θα πάρεις τα 500 lux σαν όριο για να διαπιστώσεις αν καλύπτονται με τη δεδομένη τεχνολογία φωτιστικών ή τα 200;
Επειδή το πρόγραμμα έχει αυτό το <<κενό>> προτείνω να βάλεις τα 500 lux.
Αν βγάζει τόσα (απίθανο μάλλον) θα βάλεις τα W που βρήκες. Αν δε τα βγάζει, θα βάλεις τα W που θα έπρεπε να είχε ώστε να δίνει 500 λουξ με τους συγκεκριμένους λαμπτήρες.
Το ένα γραφείο του ορόφου είναι 30τ.μ. χώρος γραφείου και 10τ.μ. αποθήκη και WC και χρησιμοποιώ 7 φωτιστικά (PETRIDIS 324043 LP3V 404x18W T26), για να αποκτήσω στο χώρο μ.ο. 500 lux, τα οποία έχουν ισχύ 90W και φωτεινότητα 60 lm/watt και έχω άλλα 3 απλά φωτιστικά στο WC και στην αποθήκη. Στην ενεργειακή μελέτη τι θα δηλώσω? Δουλεύω στο πρόγραμμα της 4Μ και αν δηλώσω φωτεινή δραστικότητα λαμπτήρα 60 lm/watt μου υπολογίζει αυτόματα την ισχύ φωτισμού 500/60 = 8,33 W/m2 Υπάρχει και η επιλογή να συμπληρώσω την επιθυμητή ισχύ των φωτιστικών στο γραφείο (7*90 + 3*50 = 780Watt) οπότε μου βγάζει ισχύ φωτισμού 780/40 = 19,50 W/m2 Ποία είναι η σωστή αντιμετώπιση του φωτισμού?
Αντίστοιχα για τον αερισμό έχω
  • 30τ.μ. γραφείο * 3m3/h/m2 = 90 m3/h
  • 5τ.μ. αποθήκη * 2,6m3/h/m2 = 13 m3/h
  • 5τ.μ. WC * 6m3/h/m2 = 30 m3/h
Στο πρόγραμμα θα δηλώσω εναλλάκτη 90 m3/h με β.α. 60% (το οποίο θα γίνει και μελέτη – εγκατάσταση?) και ένα εικονικό ανεμιστήρα 43 m3/h χωρίς ανακυκλοφορία?
Ευχαριστώ!!!
  • 4 weeks later...
Σε ενα ινστιτουτο ομορφιας εχω και λαμπτηρες πυρακτωσεως και φθορισμου για τον πληρη φωτισμο των 115τ.μ. του χωρου
Αν κανω την αυθαιρετη θεωρηση της χρησης ινστιτουτου γυμναστικης (γιατι δεν υπαρχει τιποτα παρεμφερες για να το ενταξω), τοτε για να πιασω τα 400lx, θελω ειτε 2kW φθορισμου ειτε 12,8kW πυρακτωσεως
Κανονικα εχω τοποθετημενα 1020W πυρακτωσεως και 504W φθορισμου.
Οι πυρακτωσεως μου δινουν 32lx και οι φθορισμου 101lx.... Για να πιασω τα υπολοιπα 267lx, με τι λαμπτηρες να θεωρησω οτι θα το πετυχω?
Με τους δυσμενεστερους (δηλαδη πυρακτωσεως) ή με αυτους που μου δινουν τη μεγιστη φωτεινοτητα στο χωρο (δηλαδη φθορισμου)?
Εικαζω το 2ο...
Η αλλιως...
27W καλυπτουν επιφανεια 1τ.μ. για 100lx φωτεινοτητα για λαμπτηρες πυρακτωσεως
Για 400lx φωτεινοτητα, απαιτουνται 108W για 1τ.μ. επιφανειας
Εγω εχω εγκατεστημενα 1020W, αρα καλυπτουν επιφανεια 9,44τ.μ.
16,6W καλυπτουν επιφανεια 1τ.μ. για 100lx φωτεινοτητα για λαμπτηρες αλογόνου
Για 400lx φωτεινοτητα, απαιτουνται 66,4W για 1τ.μ. επιφανειας
Εγω εχω εγκατεστημενα 70W, αρα καλυπτουν επιφανεια 1,05τ.μ.
4,2W καλυπτουν επιφανεια 1τ.μ. για 100lx φωτεινοτητα για λαμπτηρες φθορισμου (παιρνω το δυσμενεστερο για Τ8 με μαγνητικο ballast)
Για 400lx φωτεινοτητα, απαιτουνται 16,8W για 1τ.μ. επιφανειας
Εγω εχω εγκατεστημενα 504W, αρα καλυπτουν επιφανεια 16τ.μ.
Αρα καλυπτεται επιφανεια 16+1,05+9,44 = 26,5τ.μ. περιπου
Ως τα 118,5τ.μ. επιφανειας απομενουν αλλα 92τ.μ.
Αυτα να τα καλυψω με λαμπτηρες φθορισμου Τ8 οπως και οι παραπανω, μιας και καλυπτουν τη μεγαλυτερη επιφανεια?
Δηλαδη να απαιτειται ισχυς 1,546kW επιπλεον των 1,594kW που ειναι εγκατεστημενα, ητοι συνολικα 3,14kW
Edited by Inzaghi
