Πρόβλημα με το Software ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ
emnikol
Λοιπόν, για αρχή τα παρακάτω bugs
Αφού φορτώσεις το αρχικό xml, πρέπει να ξανακάνεις 'εισαγωγή στοιχείων' ωστε να πάρει την την παλαιοτητα πχ "παλιό"
Δε φορτώνει με τιποτα τα στοιχεία της άδειας στην κατάσταση της κατασκευής (δεν μας επηρρεάζει στη συνέχεια αυτο)
Αν κλείσεις και ξαναφορτώσεις μια επιθεώρηση δεν κρατάει το βαθμό απόδοσης τερματικών θερμανσης-ψύξης και πρέπει να τον ξαναεισάγεις - ΠΟΛΥ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟ   ---> διορθώνεται αν πληκτρολογήσετε τα πρώτα 3 δεκαδικά της τιμής που προκύπτει μετά την επιλογή απο το μενού
Έχω περάσει όλα τα στοιχεία ενός τυπικού διαμερίσματος στην 1.31 και το βγάζει Κατηγορία Α (Γ ή Δ με την 1.29) γιατί κάτι συμβαίνει με τα συστήματα, είναι σαν να μην τα λαμβάνει υπ'όψη (το ΖΝΧ όμως εμφανίζεται κανονικά...). Πχ αν αλλάξεις τύπο θέρμανσης αλλάζει μόνο το κτίριο αναφοράς και όχι το υφιστάμενο. --> μάλλον οφείλεται στη μη στρογγυλοποιημένη τιμη που προκύπτει αν επιλέξεις απο το μενού των τερματικών. Αν ξαναπληκτρολογήσεις τα πρώτα 3 δεκαδικά λύνεται το θέμα. Μα τι μαλακίες...
Η νέα έκδοση 1.31 φορτώνει μεν αλλά δεν εκτελεί παλιότερες επιθεωρήσεις
Τέλος, μια ερώτηση:
Μου έχουν ζητήσει ΠΕΑ για να συνδεθούν στην εταιρία αερίου σύμφωνα με τη διαδικασία του Ν.4495/17, άρθρο 127. Ως "Λόγο έκδοσης" εισάγω ακριβώς αυτό, και όχι "Μίσθωση". Τι λέτε;
Edited by albert
  • Upvote 4
ο "λογος έκδοσης του ΠΕΑ" ειναι για στατιστικους λογους.
Αφου δεν αφορα το "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" δεν παιζει ρολο
καλημέρα..
Αφού φορτώνω το  xml, από την 1,29   στην 1,31  δεν με αφήνει να τσεκάρω την επιλογή παλιό.
Μπορεί να βοηθήσει κάποιος???
Εχω το ιδιο προβλημα τσεκαρει νεο κτηριο και θελει τιμη στις θερμογέφυρες για να τρεξει.
Γνωριζει καποιος πως το ξεπερναμε?
Εχετε κάνει ξανά την εισαγωγή στοιχείων από το buildingcert με το xml στοιχείων  που προκύπτει μετά την αναβάθμιση????....
Γιατί σε εμένα το έχει "τσεκάρει" σαν παλαιό....
Πρέπει να γίνει εξαγωγή νέου xml από το buildingcert, στο οποίο να αναγράφεται ο τύπος του κτιρίου. Εάν συνεχιστεί το πρόβλημα (μετά την εισαγωγή του νέου xml), πηγαίνεις στην καρτέλα "Γενικά Στοιχεία Κτιρίου", πατάς στο "Εισαγωγή Στοιχείων" και ξαναφορτώνεις το xml. Είχα το ίδιο ακριβώς πρόβλημα και λύθηκε με αυτόν τον τρόπο. Γενικά πάντως, το λογισμικό έχει αρκετά προβλήματα.
οταν κανω αυτη την ενεργεια μου χραφει οτι "το αρχειο εισαγωγης στοιχειων δεν ειναι σωστο"
σκεφτηκα να βαλω μια τιμη στις θερμογεφυρες 0,00000 για να ..ξεμπερδεψω
Η καλύτερη λύση είναι να ανοίξεις νέα επιθεώρηση με νέο αρ.πρωτ. (όχι με άντληση δεδομένων) και μετά δημιουργία xml. Στο πρώτο άνοιγμα του νεου xml στο 1.31 ξανακάνεις εισαγωγή στοιχείων για να πάρει την παλαιότητα.
Edited by albert
