Προώθηση πελατών σε φωτοβολταϊκές εταιρίες
xristina athina
Αν και έχουν καλές σχέσεις με την αγροτική λόγω των επιδοτήσεων που παίρνουν(όλοι τους μεγαλοαγότες)πιστεύετε οτι γίνεται να χρηματοδοτηθούν με το 100% του έργου?
Εάν έχουν μεγάλη περιουσία και τους την υποθηκεύσουν πιστεύω πως κάτι μπορούν να καταφέρουν ως ένα βαθμό. Το θέμα είναι αυτοί δέχονται να τους υποθηκεύσουνε τα πάντα ?
Η Αγροτική έχει πάρει τη κάτω βόλτα... δεν είναι εύκολο... και αν γίνει θα υποθηκεύσουν περιουσία αρκετά μεγαλύτερης αξίας...
Αν η αγροτική δεν δώσει δεν πρόκειται να γίνουν πάνω απο 200 αγροτικά
Επίσης το 100% χρηματοδότηση είναι χλωμο οπότε σκέψου άλλες εναλακτικές εκτός αν έχεις τσέπη να κάνεις εσυ το financing
Τέλος αφού οι πελάτες είναι οικογενειακοί γνωστοί ακόμη καλύτερα να κάνεις τον σύμβουλο και όχι τον pass through μεσάζοντα.
Η εμπειρία μου μέχρι την ώρα από διάφορους αγρότες πελάτες, που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης,είναι ότι η Αγροτική ζητά ελάχιστο 25% ίδια κεφάλαια και 15% εγγυητική από τον κατασκευαστή διάρκειας ενός χρόνου.
Το 25% εκταμιεύεται κατά βούληση του πελάτη, το υπόλοιπο 75% με τη Σύνδεση του σταθμού με τη ΔΕΗ.
Για τμηματικές εκταμιεύσεις, ζητούν εγγυητική επιστολή του κατασκευαστή ισόποση με το ύψος του δανείου (on top του 15%)
Το επιτόκιο κυμαίνεται από 8.5% έως 10%.ανάλογα με την ίδια συμμετοχή.
γνωρίζει κανείς αν υπάρχουν εταιρίες, ή γενικά ενδιαφέρον, για ενοικίαση εκτασης γης για τοποθέτηση ΦΒ πάρκου απο εταιρίες?
Καλησπέρα streetas,
για την Ήπειρο δεν γνωρίζω αλλά εδώ στην Αττική υπάρχει ενδιαφέρον. Μάλιστα πριν από λίγο καιρό υπέγραψα συμφωνητικό με μια εταιρεία φωτοβολταϊκών για ενοικίαση ενός αγροτεμαχίου μου εκτός σχεδίου.
Δίπλα σε ένα αγροτεμάχιό μου 12500 τ.μ. στον Ν. Πέλλης ένας γείτονας αγρότης νοίκιασε σε μια εταιρεία για είκοσι χρόνια.
Εγώ όταν έψαχνα να το νοικιάσω πριν 3-4 χρόνια μου έλεγαν ότι οι εταιρείες προτιμούν τα νησιά.
Τώρα δεν το νοικιάζω άλλαξα γνώμη.
γνωμη μου ειναι αρχικα να εμφανισεις μονο τον εναν πελατη σου, να ψαξεις για εταιρεια που θα παρεις ενα καλο ποσο ή ποσοστο και που θα συμφωνησεις μαζι της οτι εκτος του οτι θα παρεις αυτα τα χρηματα που θα συμφωνησετε οτι θα παρακολουθησεις την ολη διαδικασια του εργου απο κοντα (μελετες, αδειες, προμηθευτες, εγκατασταση κτλ κτλ). μπορεις να χρησιμοποιησεις και το προσχημα οτι εφοσον ο πελατης ειναι απο το οικογενειακο σου περιβαλλον το θελει ο ιδιος γιατι αισθανεται καλυτερα να παρακολουθει και να συμμετεχει της διαδικασιας ενας δικος του ανθρωπος. ετσι και την δουλεια θα μαθεις εστω και αν δεν βγαλεις ιδιαιτερα χρηματα απο αυτο και μπορεις με μεγαλυτερη ανεση και αυτοπεποιθηση να προχωρησεις με τους αλλους δυο μονη σου ή με την βοηθεια σε καποια κομματια αλλων συνεργατων (που πλεον θα εχεις μαθει πως να κινηθεις, πως να τους αναζητησεις κτλ κτλ).
Καλημέρα σε όλους τους συμμετέχοντες στο φόρουμ!
Θα σας ήμουν αρκετά ευγνώμον αν μου στέλνατε σε p.m μερικές εταιρίες που ενδιαφέρονται να ενοικιάσουν χώρους για έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας.
Στην αναζήτηση που έχω κάνει και εντός κ εκτός χώρας δεν κατάφερα να βρω κάτι.
Σας ευχαριστώ πολύ προκαταβολικά.
