Ρύθμιση gps χειρός σε ΕΓΣΑ '87
Θέλω να ρυθμισω το Magellan Explorist 600 σε ΕΓΣΑ '87. Μετά από έρευνα σε μερικά website βρήκα τις παρακάτω ρυθμίσεις.
Όπως βλέπεται υπάρχει διαφορά στα DELTA X (Μετατόπιση ελλειψοειδούς στον άξονα των x (Δx)), DELTA Y (Μετατόπιση ελλειψοειδούς στον άξονα των y (Δy)) και DELTA Z (Μετατόπιση ελλειψοειδούς στον άξονα των z (Δz)).
Ποιά από τις 3 ρυθμίσεις είναι η σωστότερη;
Απ'οτι ξέρω για τον ορισμό του datum για το εγσα 87 τα οι παράμετροι μετατόπισης του ελλειψοειδούς είναι:
ΔΧ=-200
ΔΥ=73.9
ΔΖ=246
Πρίν απ'αυτό θα πρέπει να έχεις ορίσει το σύστημα συν/νων.Δηλαδή: προβολή,
κεντρικό παράλληλο της προβολής κεντρικό μεσημβρινό, συντελεστή κλίμακας (m) συν/νες στην αρχή των αξόνων Χ και Υ.
Για εγσα αυτά είναι
προβολή:εγκάρσια μερκατορική(traverse mercator)
κεντρικός παράλληλος ο ισημερινός (0.000000 βάζεις)
κεντρικός παράλληλος Λ0=24 (24.00000 βάζεις)
συντελεστής κλίμακας m=0.9996
και τέλος στον άξονα τον χ ορίζουμε συμβατικά στην αρχή του την τιμή 500.000 για την αποφυγή αρνητικών τιμών(False easting=500000) Αντίστοιχα False Northing=0
Εγώ αυτό που νομίζω είναι οτι όποιες τιμές και να βάλεις στους παραμέτρους μετατόπισης του ελλειψοειδούς απο αυτές που έδωσες δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα.Οι αποκλίσεις είναι αμελητέες μεταξύ τους.Αλλωστε μιλάμε για gps χειρός με ακρίβεια στα 3m αν δεν κάνω λάθος.
  • 7 months later...
Μπορει κάποιος να μου πει πως μπορω να ρυθμισω το gps σε ΕΓΣΑ87?
Εχω βρει αυτο
Βήμα 1ο: Ορισμός του datum
Μετατόπιση ελλειψοειδούς στον άξονα των x (Δx) = - 200.1
Μετατόπιση ελλειψοειδούς στον άξονα των y (Δy) = + 73.9
Μετατόπιση ελλειψοειδούς στον άξονα των z (Δz) = + 246.0
Διαφορά μεγάλου ημιάξονα Δ(Α)= 0.000000
Διαφορά επιπλάτυνσης Δ(f) = + 0.000000
Βήμα 2ο. Ορισμός του συστήματος συντεταγμένων (Map Grid)
α. Προβολή: Εγκάρσια Μερκατορική (TRANSVERSE MERCATOR)
β. Κεντρικός Παράλληλος ή Latidude of origin: 0.00000 (από τον Ισημερινό)
γ. Κεντρικός Μεσημβρινός ή Longitude of origin + 24.00000 E (από τον Μεσημβρινό του Greenwich)
δ. Συντελεστής κλίμακας ή Scale Factor = 0.9996
ε. Συντελεστής μετατροπής μονάδων ή Units to meters conversion = 1.00000
ζ. Συμβατικές συντεταγμένες στην αρχή των αξόνων κατά x ή False easting at origin = 500000
η. Συμβατικές συντεταγμένες στην αρχή των αξόνων κατά y ή False northing at origin = 0.00000
Έτσι ρυθμισμένο το GPS, σας δίνει συντεταγμένες που αντιστοιχούν στον χιλιομετρικό κάναβο του χάρτη και διευκολύνουν τα μέγιστα τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέες εκδόσεις των χαρτών γενικής χρήσεως της ΓΥΣ έχουν κάναβο ΕΓΣΑ87 πλέγματος 5.000 μ.
αλλα δεν τα εχω καταφερει!!
δεν μπορω να βαλω τα + -
και καποια αλλα πραματακια.
υπαρχει κατι που να μου ξεφευγει?
ευχαριστω!!
Για το GARMIN Ε-TREX VISTA :
Στο Units (μεσα στο setup μενου) θα πάς στο position format και θα δηλώσεις user UTM grid. Εκεί θα δηλώσεις το γεωγραφικό μήκος 24 μοιρες Ε (east), τον συντελεστή κλίμακας 0,9996 το false easting 500.000 και false northing 0 .
Μετά στο map datum θα δηλωσεις User Datum και στη συνέχειά του καταχωρείς τα dx=-200, dy=+75, dz=+246, dA=0 και dF=0. Προσοχή δεν παίρνει δεκαδικά νούμερα. Τα πρόσημα στα βγάζει στο αριθμητικό μενού για την καταχώρηση των αριθμών.
Σχεδόν τα ίδια είναι. Σ' εμένα και το πρόσημο (+) το παίρνει. Θεωρώ πως αν δεν υπάρχει πρόσημο εννοείται πως είναι θετικό.
  • 7 years later...
Σε ένα gps που προσπαθώ να σετάρω, έβαλα τα κάτωθι:
Μap datum: dx:-200
                    dy:+075
                    dz:+246
                    f  : 000.000014
                    a : 0000000.0000
Position      : user grid
User grid    : Ln :  E024.000000
                     X(E):  +0500000M
                     Υ(Ν):  +0000000M
                     Scale:    0.999600
αλλά δεν ακουει.
Έχω εισάγει κάτι λάθος?
