Παραγόμενη ισχύς σε εγκατάσταση με solar edge
apolyshow
Βάζοντας SE δέχεσαι ότι θα έχεις απώλειες της τάξης του 5% (97 % inverter – 98 % power box) μόνο από το μετατροπέα.
Αυτός ο μετατροπέας, είναι τέλειο προΙόν όταν χάνεις 15% και παραπάνω από τις σκιάσεις ή τις διαφορετικές κατευθύνσεις. Στο νότο όμως;
Στη θέση σου, θα χρησιμοποιούσα μετατροπέα κοντά στο 98% για να πάρω όσο γίνεται πιο πολύ από το 19% των SANYO.
  • Απαντήσεις 38
Σε ευχαριστώ Tsilena αλλά και πάλι το 5% δεν δκαιολογεί τόση απώλεια (1.500W).
Εν πάσει περιπτώση θα δώ και το πρώί και θα ξανααποφανθώ. Αλλα΄προς ενημέρωση του φορουμ θέλω να πώ ότι και η SolarEdge λέει ότι είναι λίγο και μου ζήτησαν φωτογραφίες του έργου για να δούνε σκιάσεις.....
Αυτό λέει κάτι?
Ναι είναι οκ απλά εκείνη την ώρα έσβηνα το κύκλωμα και έπιασα αυτή την τιμή στιγμιαία
----Συγχώνεψη----
Σε NOCT νομίζω πως πρέπει να έχεις 7,12kW. Γιατί θεωρείς ποιο σωστό το 8kWp?
To +4% (στο συνολικό 19%) και + 25% δεν είναι ένα καλός λόγος; Διότι οι τιμές που σου λέω είναι απο PVSYST την ώρα που τα υπόλοιπα πήγαιναν στα 6,5 KW και με πχ SMA. Άρα κάτι τρέχει...
Θα το δώ το πρωι κατά τις 10 να δώ τι βγάζει και τα ξαναλέμε αλλά μέχρι τότε δεν θα κοιμάμαι καλά την ώρα μάλιστα που και η εταιρεία μου ζήτησε να βάλω modem για μετάδοση δεδομένων μέχρι να δούνε τι φταίει... Τι να πώ... Όπως είπε και ο αδερφός μου "ένα πάνελ είχε μια κουτσουλιά"...Μπορεί να είναι αυτό...
To 25% των SE το παίρνεις σε σχέση με τις συνήθεις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν απώλειες λόγω σκιάσεων, προσανατολισμού και mismatch. Και επίσης ο κατασκευαστής λέει up to 25%. Όταν έχεις τέλειες συνθήκες δεν βοηθάει πολύ ο SE, άντε λίγο λόγο mismatch, όμως οι extra απώλειες από τα p boxes δεν τον δικαιολογούν.
Φίλε Stayros αν λοιπόν μιλαμε για 6.500 Kw άρα περίπου 45 Kwh την ημέρα τοτε έχουμε και λέμε ετήσιο εισόδημα κάτω απο >7200 € ?
Δεν είναι 6,5kW. Εκείνη τη στιγμή ήταν, μπορεί αύριο να πιάσει τα 7kWp. Ίσως έναν καλό Απρίλη τα 8. Πιστευω στο τέλος σίγουρα θα ξεπεράσεις τις 7.500kWh υπό λογικές μετεωρολογικές συνθήκες.
