Πως θα αποδείξω ότι σπίτι που είναι χτισμένο προ του 55 κ δ έχει άδεια είναι νόμιμο?
Καλησπέρα!! θέλω να κάνω μια προσθήκη κατ'επέκταση σε παλιό σπίτι, πέτρινο, χτισμένο προ του 1955 το οποίο δεν έχει άδεια. Είναι 100% νόμιμο απλά εκείνη την εποχή ήταν αλλιώς τα πράγματα με τις πολεοδομίες και τις άδειες. Μου είπαν ότι στα καινούργια σχέδια πρέπει να αποδείξω ότι το σπίτι είναι νόμιμο και ότι δεν έχει άδεια διότι είναι χτισμένο πριν το 55. Γνωρίζει μήπως πως το αποδεικνύω αυτό?? στο μυαλό μου έρχεται συμβολαιογράφος και η υπηρεσία στρατού (αεροφωτογραφίες) αλλά αυτά είναι μόνο υποθέσεις. Παρακαλώ βοήθεια
δηλαδή απλά θα πάω στο δήμο και θα ζητήσω ένα χαρτί, οκ.. Για να δούμε, θα μπορέσει να μου το κάνει ο δήμος αυτό το χαρτί ή θα μου ζητήσει να του αποδείξω εγώ πως είναι νόμιμο??? στην Ελλάδα ζούμε,όλα είναι πιθανά!!!!
θα σου πουν τι θέλουν εκεί όπως φωτογραφίες κ.λπ. νομίζω τυπικά θέλουν και 2 μάρτυρες άνω των 70 χρόνων αλλά αυτό μπορεί να γλιτώσεις
το θέμα έχει αναλυθεί σε άλλο μήνυμα. συμφωνώ με όσα είπες. με Α/Φ από τη ΓΥΣ και μια τεχνική έκθεση θεωρώ ότι είσαι οκ, ώστε να αποδείξεις αυτό που επισημαίνεις. επίσης να ξέρεις ότι με τη ψήφιση επικείμενου σχεδίου νόμου για τα αυθαίρετα, θα είναι επιβεβλημένη βεβαίωση μηχανικού σε περίπτωση που κάποιο ακίνητο απαιτήσει μεταβίβαση καθώς και δήλωση από τον ιδιοκτήτη. Άσχετο με το θέμα αλλά να το έχεις κατά νου.
η μεταβιβαση για τα ακινητα με μηχανικο θαναι για τις περιπτωσεις ΕΝ ΖΩΗ.....δλδ σε θεματα κληρονομιας επειδη πεθανε καποιος δνε χρειαζεται καμια δηλωση μηχανικου.....θα υπηρχε θεμα αντισυνταγματικοτητας που ειναι βασικο δικαιωμα το να κληρονομεις......
οπως πχ εχει ενα δασος ο πατερας σου δεν μπορεις να το κανεις ΤΙΠΟΤΑ αλλα ειναι δικο σου και δικαιουσαι να το εχεις...
Εξέτασε και το ενδεχόμενο να πάρεις βεβαίωση ρευματοδότησης από την ΔΕΗ.
Νομίζω οτι έχεις πλέον αρκετες εναλλακτικές. Καλη συνέχεια.
Η βεβαίωση από τη ΔΕΗ όπως έγραψε ο DIMITRIS80, καθώς και η φωτοερμηνεία Α/Φ όπως έγραψε ο markon είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος, γιατί οι Δήμαρχοι δεν έχουν βάσει της σχετικής νομοθεσίας δικαιοδοσία για χορήγηση τέτοιων βεβαιώσεων.
Εάν δε τσιγκουνευτείς την αμοιβή τοπογραφικού, μπορείς να βγάλεις και βεβαίωση νομίμου περιγράμματος από την πολεοδομία.
