Ν.651/77 και Ν.1337/83
Freecat, αν εσύ αγόραζες ένα ακίνητο εμπλεκόμενο σε πράξη τακτοποίησης, σύμφωνα με την οποία έχει υποχρεώσεις, δεν θα ήθελες να το γνωρίζεις;
συνάδερφοι ένα ερώτημα...
η δήλωση του Ν651/77 αναφέρει μόνο τις οφειλές σε γη και χρήμα που απορρέουν από τον Ν1337/83.
αν στο τοπογραφικό (αδείας) υπάρχουν στοιχεία πράξης τακτοποίησης από την οποία είχαν προκύψει υποχρεώσεις λόγω προσκυρώσεων, είμαστε υποχρεωμένοι να τα συμπεριλάβουμε κι αυτά τα στοιχεία στη δήλωση?
με λίγα λόγια για την δήλωση ισχύει πάντα πως ότι δεν εμπίπτει, δεν οφείλει κιόλας?
Με την αναφορά σου ότι στο τδ της ΟΑ υπάρχουν στοιχεία της τακτοποίησης, προκύπτει το συμπέρασμα ότι το ΡΣ εγκρίθηκε με τις διατάξεις του νδ 1923 και, επομένως, δεν τίθεται θέμα εισφορών.
  • 8 years later...
Στην νέα (sic) 651/77 που ενσωματώνουμε ακόμα και στα τοπογραφικά αδείας έχει βάλει μια πρόταση το υπουργείο που δεν υπήρχε παλιότερα.
(Εντός του οικοπέδου και κατα μήκος του προσώπου του δεν υπάρχουν δέντρα που προστατεύονται απο την δασική νομοθεσία).
Αντιμετωπίζω οικόπεδο εντός πράξης εφαρμογής που έχει μέσα 7 μεγαλά πεύκα.
Για να βγαλει ο ιδιοκτήτης μια άδεια της προκοπής θα πρέπει να κόψει μερικά. Μπορεί ή επειδή ειναι πεύκα θα εχει θέμα η ΕΕΜΚ?
Στην 651/77 τι γράφουμε?
Ευχαριστώ!
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=1%2B0mGANvlro%3D&tabid=777&language=el-GR
Σε αυτο αναφέρεται λιγο διαφορετικά αλλά το ουσιάστικο ζήτημα παραμένει.
Edited by netmin909
μου εχει ζητηθεί βεβαίωση κυρωμένου δασικού απο την Μενεμένη (μέσα σε ΠΕ) για έγκριση και στη συνέχεια άδεια δόμησης
τεσπα αυτό σαν αστερίσκο.
Στην 651 θα βάλεις περι ύπαρξη δέντρων και φωτογραφίες
τι πρόβλημα να συναντήσεις για μικρης κλίμακας δε μπορώ να καταλάβω..
Edited by jojo
Ο zulumpo ζήτησε , υποθέτω, την απόφαση (πρόταση ??)  του υπουργείου.
Πέρα από το γεγονός ότι πρέπει να αποτυπώνονται τα πεύκα (ειδικός συμβολισμός) αλλά το θεωρώ υπερβολή το υπουργείο να ασχολείται με το θέμα αυτό και να το ζητά (?) στη δήλωση του Ν.651.
Κάποτε, όταν ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης ήταν στα πάνω του, αποτρέψαμε την απαίτηση των συμβολαιογράφων (πάντα μεγάλη δύναμη), ώστε να δηλώνουμε στον Ν.651 ότι το γεωτεμάχιο δεν ... κρύβει (???) αρχαία (κουφό?)
δηλαδή nbr δεν πάμε με ειδικό μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων;
Φυσικά και οι συμβολαιογράφοι ζητούν βεβαίωση για γεώτρηση λες και δεν εχω δει χωράφια με κρυμμένες γεωτρήσεις (μικρές αλλά είχαν)
της ειπα οτι βεβαίωση απο μένα δεν παίρνεις - μπορείς να πάρεις ΥΔ από τον ιδιοκτήτη φυσικά-,
δε θα πηγαίνω εγω με το σκαλιστήρι να ψάχνω όλο το χωράφι μην μου εχει θάψει ο άλλος την γεώτρηση κάτω από τα χόρτα
όσο για την βεβαίωση περι δέντρων nbr ειναι στα πρότυπα ΤΔ ΑΔΕΙΑΣ και ζητείται
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=zk1EneAL2ZA%3d&tabid=777&language=el-GR
και περι διατηρητεου η νομοθεσια δεν λεει "ομορου" αλλα ΠΛΗΣΙΟΝ
--> τωρα το ποσο κοντα ειναι το πλησίον, εδώ σε θέλω
Edited by jojo
τονισμος
