Ν.651/77 και Ν.1337/83
Πουθενά δεν φαίνεται η προέλευση του εγγράφου αυτού!!!
Αυτό μπορεί να το έχει γράψει ο οποιοσδήποτε . Ακόμη και ένας "εξυπνάκιας"  συνάδελφος.
Αποτύπωση δένδρων  ΝΑΙ !! αλλά όχι και αναφορά στην δήλωση. Να το δει ο Σύλλογος αν το χαρτί αυτό είναι από κάπου.... επίσημα. Δεν το πιστεύω όμως.
Συνάδελφος τα έκανε τα πρότυπα ΤΔ και απ'ότι ξέρω στηρίχθηκε σε διατάγματα.
Το συγκεκριμένο περί αρχαιολογίας πρόσφατα το έμαθα λόγω μιας πρόσφατης άδειας κατεδάφισης + ανοικοδόμησηε που βγήκε σε γνωστή οικία στην Καλαμαριά με "πλησίον" αλλά όχι όμορο διατηρητέο μαντρότοιχο που καταγγέλθηκε και θα έβρισκαν το μπελά τους συνάδελφοι και υπάλληλοι
Έχει ήδη φτάσει στην 3η-4η πλάκα τώρα που μιλάμε και εσείς οι ντόπιοι ξέρετε ποια είναι
εδω η εγκυκλιος του ΥΠΕΚΑ και υποδειγματα
"επίσημα"
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=778&sni[1155]=2354&language=el-GR
Σήμερα Κυριακή θα παραμείνω ήρεμος.
Αυτά όλα ήταν τα "συμπληρώματα" έγγραφα των "κατοχικών" , εισπρακτικών, γεμάτους χαράτσια, νόμων που μας έφεραν τα κοράκια, αρχικά του Γιωργάκη, όπως ήταν και ο Ν. 3040/2011. Έπρεπε πάση θυσία να φουσκώνουν οι λογαριασμοί πληρωμής- χαράτσια . Ήταν γεμάτοι από Λάθη. Λάθη, λάθη & κόντρα λάθη.
Πάτα από περιέργεια  "Τοπογραφικό διάγραμμα εντός σχεδίου". Αν και νομικός θα προσπαθήσω να σου πω δύο -τρία απλά πράγματα που θα τα καταλάβεις ακόμη και 'συ!
Αυτές οι καφέ γραμμές στο σχέδιο λέγονται "ισοϋψείς". Από το πρώτο έτος μαθαίνουν οι τοπογράφοι πως τις τραβάμε στο φυσικό έδαφος. Στα όρια των δρόμων, προπάντων όταν είναι ασφαλτος- μπετόν, ...διακόπτονται. Όπου υπάρχει κτίσμα διακόπτονται επίσης. Εδώ δεν το κάνουν οι κύριοι αυτοί.
Δεν μπορεί ένα σχέδιο που προέρχεται από δημόσια υπηρεσία να έχει αυτή την μορφή-εικόνα. Δεν μπορεί!!!
Τα δένδρα, ναι, πρέπει να αποτυπώνονται και να μπαίνουν στο σχέδιο. Όχι όμως στη δήλωση  με την υπογραφή μου (μπορεί ο ιδιοκτήτης να τα κόψει μόλις φύγω??).
Δυστυχώς οι σύλλογοι, το ΤΕΕ όπως και τα σωματεία έχουν , σκόπιμα,  ύπνο βαθύ!
Έχει κάποια λάθη και παλιότερα μου είχαν πει ποιος τα είχε φτιάξει.
Αν και δεν είναι θεσμοθετημένα "ως πρότυπα" έτσι ζητούνται.
Τα πιο τραγικά και με πολλά λάθη είναι τα πρότυπα των συμβολαίων προς ανάρτηση με ψηφιακή υπογραφή. Προσπαθώ να πείσω συναδέλφους να τα αλλάξουμε αλλά τρώω γράψιμο και κράξιμο
Edited by jojo
Οι συμβολαιογράφοι, πάντα μεγάλη δύναμη, μπορούν και επιβάλλονται. Λεν .." δεν κάνω το συμβόλαιο αν δεν έχει αυτό και αυτό" και το λεν με εγκύκλιό τους όλοι τους. Βρίσκουν λοιπόν  πάρα π ο λ  λ ο υ ς  συναδ. πρόθυμους και με ένα πενηντάρικο κάνουν δουλειά τους  και λίγο-λίγο ....χάλασε η πιάτσα!!
η δήλωση ν.651/77 πρέπει να αναφέρει κάτι συγκεκριμένο βάση του νόμου. Άποψη μου είναι ότι οτιδήποτε παραπάνω που γράφεται γράφεται στα πλαίσια μιας υπεύθυνης δήλωσης με τις ανάλογες ευθύνες και ποινές που απορρέουν από αυτή την υπεύθυνη δήλωση. Τα υποδείγματα του υπεκα μπορούν να γράφουν ότι θέλουν...
για το καταλαβω  ...
Εχουμε μια αποφαση του Υπουργειου που γραφει
"Νέα υποδειγματα διαγραμμάτων για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης"
με αναλυτικες οδηγιες  και υποδείγματα για το τι θα γραψει ο μηχανικος..
Και λεμε:
Οχι, μερικα απο αυτα ειναι "ετσι",  ειναι "υπερβολικα",  "δεν γινονται" .."γραφουν ό,τι θελουν"
ή τι αλλο  μπορει να λεει καποιος που εχει αντιρησεις.
Εγω απλα θα ρωτησω
Αν καποιος - για δικους του λογους περι την "νομιμοτητα"  των εγκυκλιων"-  δεν υποβάλει
  το συνολο των απαιτουμενων δηλωσεων  και δεν εκδοθει αδεια..
τι δυνατοτητες προσφυγής εχει, ώστε να στραφει  δικαστικα κατα την αρνησης της Διοικησης,
  η οποία δεν ενέκρινε μια  -μη σωστη κατα την γνωμη της-   αιτηση για αδεια...
[και τι θα πει και στον πελατη...]
δηλαδή επειδή γράφει ένα υπόδειγμα 651/77 και από κάτω ένα κατεβατό σημαίνει ότι το κατεβατό αυτό απορρέει από αυτόν τον  νόμο?!?!?!
Απόψη προσωπική μου είναι ότι αυτά είναι στα πλαίσια υπεύθυνης δήλωσης, να τα γράφουν για να μην χάσουν τον πελάτη..., αλλα με μια ωραιότατη 1599/86 απο πάνω... (και ας το πληρώνονται και παραπάνω)
Edited by zulumpo
