Δορυφόροι
Τον τελευταίο καιρό οι δοροφόροι παίζουν άσχημα παιχνίδια...
8-9-10 στην αρχή και μετά 4-5 και πάμε πάλι πάνω για να κοπεί κάπου και φτου από την αρχή . Fix αδύνατον τουλάχιστον για εμένα και σε περιοχή που έχω ξαναδουλέψει και είχε γενικά καλό σήμα.
το ίδιο πρόβλημα και και σε διπλόσυχνο και σε μονόσυχνο.
Ακουσα ότι σχετίζεται με τον ι95 .
Εχει κάποιος συνάδελφος σχετική εμπειρία
Μια λύση για να βεβαιωθείς αν οφείλεται στα ιονοσφαιρικά προβλήματα του ηλιακού (11ετή ?) κύκλου, νομίζω θα ήταν να δοκιμάσεις να μετρήσεις σούρουπο, βράδυ ή πριν το ξημέρωμα και να δείς πως μεταβάλλεται ο αριθμός των δορυφόρων σε σχέση με την ημέρα.
Για καλύτερη θέαση ή νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.
Προτιμάτε την Τετάρτη που είναι ελεύθεροι οι Glonass.
χρησιμοποίησε και το site http://asp.ashtech.com/wmp/ ώστε να δεις διαθεσιμότητα δορυφόρων και να προγραμματίζεις τις εργασίες πεδίου.
Από δική μου εμπειρία έχω να σου παραθέσω το εξής. στη περιοχή της Νεμέας το 2007 με διπλόσυχνο GPS fixed με ακρίβεια cm. από το 2009 για την ίδια περιοχή ποτέ fixed και ακρίβεια η οποί κυμαινόταν από 15cm έως 80cm.
όμως παρατήρησα ότι αυξήθηκαν οι κεραίες τηλεπικοινωνιών(πλέον κεραίες όλων των εταιριών κιν. τηλεφωνίας και αναμεταδότες ψηφιακού και αναλογικού σήματος) σε απόσταση 600μ. καθώς και ύπαρξη πολλαπλού επίγειου δορυφορικού συστήματος (ιδιωτική ή στρατιωτική εγκατάσταση) σε απόσταση 3 χιλ.
κάποιες φορές λοιπόν η ζωή μας γίνεται δύσκολη και είναι αδύνατο να παρακαμφθούν κάποια εμπόδια.
το site θα σε βοηθήσει πάντως να προγραμματίζεις την εργασία σου. ακολούθησε τα βήματα και θα βρεις μια άκρη.
Τι εξήγηση απαιτείται ; Είναι πραγματικότητα τουλάχιστον για το δίκτυο SMARTNET της METRICA που χρησιμοποιώ.
Δεν καταλαβαίνω, οι δορυφόροι glonass είναι εκεί και εκπέμπουν 24/7, τι σημαίνει "την Τετάρτη είναι ελεύθεροι", μήπως η Μέτρικα δίνει δεδομένα glonass μονο τετάρτη;
Πρώτη φορά ακούω να υφίσταται τέτοιος περιορισμός.
Έγω πάντως μετράω οποιαδήποτε μέρα χωρίς πρόβλημα και GPS και GLONASS με L1 δέκτη και post processing.
Συνάδελφε τοπογαβρε δεν καταλαβαίνω που αναφέρεσαι. Οι glonass είναι ελεύθεροι μονίμως απλά ξεκλειδώνεις το option στο όργανο σου όταν το αγοράζεις.Εαν ενοεις οτι η metrica τους έχει κλειδωμένους στις δικτυακές υπηρεσίες απλά αλαξτε εταιρεία.
Πιστεύω δε ότι πρέπει να είναι κάποιος ανόητος για να πληρώνει για να τους ξεκλειδώσουν την στιγμή που άλλες εταιρείες του παρεχουν free.
