Δήλωση μηχανικού για μη ύπαρξη αυθαιρεσιών
  • Απαντήσεις 3,6k
tpanag ευχαριστώ
θα κάνουμε δηλαδή συμφωνητικο για 300 ευρώ βεβαίωση;
και σε περίπτωση τακτοποίησης αυθαιρέτων και μετα βεβαίωσης για μεταβίβαση τι κάνεις;
συμφωνητικό για την τακτοποίηση, ΑΠΥ για την τακτοποίηση, κρατήσεις ΦΕΜ......, συμφωνητικό για βεβαίωση, ΑΠΥ, συμφωνητικό για τοπογραφικό συμβολαίου, ΑΠΥ ;
Ε γιατί όχι; Το χαρτί λυπάσαι ή το toner που θα τυπώσεις; :smile:
Για τη βεβαίωση που θα δώσεις αφού γίνει τακτοποίηση δεν ξέρω αν χρειάζεται, καθώς μάλλον θα πρέπει να είναι αυτή που βγαίνει από το σύστημα αυτόματα. Στην τελική κάνε ένα συμφωνητικό για όλες συνολικά τις υπηρεσίες που θα παράσχεις. Δεν είναι ανάγκη να είναι ξεχωριστά!
Ξέρει κάποιος αν η βεβαίωση μη αυθαιρεσιών αφορά και τα παρακολουθήματα ή τις αποκλειστικές χρήσεις ενός διαμερίσματος;
Αφορα την οριζοντια ιδιοκτησια σου....
Εφοσον το παρακολουθημα δεν εχει ξεχωριστα χιλιοστα επι του οικοπεδου, δεν μεταβιβαζεται αυτουσιο και ακολουθει τις μεταβιβασεις του διαμερισματος....
Κοινως, αν το παρακολουθημα δεν ειναι καθαρο, δεν δινεις βεβαιωση....
Εχω περιπτωση παρακολουθηματος σε υπογειο που στην αδεια δεν φαινεται, κοινως ειναι ΟΛΟ αυθαιρετο....
Και απο τη στιγμη που διαδικασια νομιμοποιησης ΟΛΟΥ του υπογειου απλως δεν τη σκεφτομαστε, η μονη λυση ειναι συμβολαιογραφικα να αποσυνδεθει το παρακολουθημα με καποιον τροπο απο το διαμερισμα μου ουτως ωστε να μεταβιβαστει το τελευταιο αυτουσιο και μονο...
Κατατοπιστικός, ευχαριστώ!
Η δικιά μου περίπτωση αφορά θέση στάθμευσης στον περιβάλλοντα χώρο η οποία δεν απεικονίζεται στο σχέδιο κάλυψης της αδείας, φυσικά όμως απεικονίζεται στο σχέδιο του συμβολαιογράφου. Μάλιστα συγκρίνοντας τα δυο αυτά σχέδια, φαίνεται ότι μέρος της θέσης στάθμευσης βρίσκεται εκτός Οικοδομικής αλλα εντός ρυμοτομικής γραμμής. Υπάγεται στον 4014/2011;
Καλησπέρα συνάδελφοι,
Να κάνω μια πιθανά χαζή ερώτηση. Όταν έχω Ο.Α. που δείχνει ότι υπάρχει στο υπόγειο αποθήκη και επίσης ότι υπάρχουν ισόγεια κλειστά βοηθητικά κτίσματα ενώ τελικά η αποθήκη δεν έχει γίνει (δεν υπάρχει καν υπόγειο και δε πρόκυται να γίνει ποτέ) και τα βοηθητικά κτίσματα τελικά δεν είναι κλειστά από τη μια μεριά (και χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο σαν ανοιχτή αποθήκη και γκαράζ) τότε μπορώ να δώσω βεβαίωση;; ή πρέπει να δηλωθεί ότι αυτά τα δύο δεν είναι σύμφωνα με την άδεια (αλλά δεν είναι και αυθαιρεσίες);;; Εχει κανείς ιδέα;;
Για το ύψος δεν μας είπες... το υπόγειο στην άδεια είχε υπερύψωση από το έδαφος?
Άν δεν είχε και το περίγραμμά σου είναι σωστό (ή με τις επιτρεπτές αποκλίσεις), είσαι ΟΚ, αφού δεν εχεις θέμα με : χρήση-δόμηση-κάλυψη-ύψος-όγκο... άρα δεν βλέπω τον λόγο να μήν δώσεις βεβαίωση, σημειώνοντας ίσως στην βεβαίωση ότι δεν έχει κατασκευασθεί το υπόγειο που δεν επηρεάζει τα παραπάνω μεγέθη...
Τι λες συναδελφε?
Να βεβαιωσει οτι ολα ειναι νομιμα ενω δεν εχει κατασκευαστει υπογειο...?
Και αν το διαμερισμα που δηλωνουμε εχει παρακολουθημα στο υπογειο? Που ειναι αυτο δηλαδη?
Παρ' τ' αυγο και κουρεφ' το....
Ως τι να υπαχθει στο Νομο?
Ως βοηθητικός χώρος; ώς λοιπές παραβάσεις; π.χ. το πλακόστρωτο σε περιβάλλοντα χώρο ως τι τακτοποιείται;
Έχω δοκιμάσει να πάρω το ΤΕΕ αρκετές φορές και φυσικά έχω πάρει τα τρία "μουυυυυυ"...
