Δήλωση μηχανικού για μη ύπαρξη αυθαιρεσιών
Καλημέρα,
δεν ασχολήθει καθόλου με τις ρυθμίσεις αυθαιρέτων,και δεν έχω γνώση του νομοθετικού πλαισίου.
Οπότε,δεν ξέρω αν ρωτάω και στο σωστό topic...
Φίλος λοιπόν,μου ζήτησε για τη εταιρία του τεχνική έκθεση υπογεγραμμένη από μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο,έτσι ώστε να νομιμοποιήσει ένα πατάρι 50τ.μ. περίπου εντός της εταιρίας.
Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη νομοθεσία ή κάποιο υπόδειγμα βάση του οποίου πρέπει να κινηθώ?
Ευχαριστώ!
  • Απαντήσεις 3,6k
Από την ''αναζήτηση'' αν γράψεις Τεχνική Εκθεση Μηχανολόγου 4014 ή Τεχνική Εκθεση Η/Μ
Edited by αστέριος
Σε Στάσιμο Οικισμό σε ακίνητο χωρίς οικ.'αδεια έχω τμήμα κτιρίου προ του 83(που εξαιρείται της ένταξης στο ν.4014) , αλλά και τμήμα μεταγενέστερο που εντάθηκε .Όμως στην βεβαίωση για σύνδεση με την ΔΕΗ δεν φαίνεται πουθενά το πρό του 83 τμήμα σαν εμβαδό οπότε πως θα αντιμετωπιστεί το θέμα.?
Τι εννοείς??? Τα νόμιμα τμήματα δεν φαίνονται στην (εκτυπωθείσα από το σύστημα) βεβαίωση για ΔΕΗ, αφού δεν τα δηλώνουμε σε φύλλο καταγραφής
Ε ναι δεν φαίνονται η δεη τι θα ηλεκτροδοτεί??Εκτος απο την τεχνική έκθεση που αναφέρω τα περι προ 83 α/φ κτλ αναφερω και συνολική δόμηση.τι αλλο μπορώ να κάνω?
Θα πας εσύ στην ΔΕΗ σχέδιο με εμβαδομέτρηση ή θα πάει ο πελάτης σχέδιο ή βεβαίωση θεωρημένο/η από τον οικείο Δήμο. Αυτόν (τον Δήμο) στο κάτω-κάτω ενδιαφέρουν τα εμβαδά......
Edited by Faethon11
Καλημέρα!
Στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει ούτε άδεια, ούτε τίτλος ούτε σχέδια, ουτε εγκεκριμένα σχέδια, πώς μπορεί να εκδοθεί βεβάιωση?
Υπάρχει κάποιο αλλάγή στο αρχικό "λεκτικό" ?
Όχι αλλαγή στο λεκτικό δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρξει.
Εάν έχεις κάνει αναζήτηση σε ΥΔΟΜ, ΙΚΑ, ΔΕΗ, αρχείο ιδιοκτήτη ή όπου αλλού μπορεί να βρεθεί (τουλάχιστον) το στέλεχος της Ο.Α. χωρίς αποτέλεσμα ή δεν υπάρχει κάποιο δημόσιο έγγραφο που να σε κατοχυρώνει ότι έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια για το κτίριο, τα πράγματα είναι δύσκολα μιας και το κτίριο θεωρείται εξ'ολοκλήρου αυθαίρετο.
Εάν έχει βρεθεί το στέλεχος της άδειας αλλά δεν υπάρχουν τα εγκεκριμένα σχέδια, η ανασύσταση του φακέλου είναι μονόδρομος για να εκδοθεί νομότυπα η βεβαίωση.
Ακριβώς για αυτό ρωτάω..
Είναι κτίριο προ του 55, ο ιδιοκτήτης δεν θέλει να το "νομιμοποιήσει" εκμεταλλευόμενος τις κείμενες διατάξεις για τα προ 55, και πάει όλο το κτίριο για αυθαίρετο...
Επιπλέον δεν έχει και τίτλο, ο οποίος θα του αποδωθεί μέσω χρησικτησίας..
Μύλος δλδ..
