Σχετικά με τον υπολογισμό πρόστιμου αυθαιρέτου (διευκρινησεις - αποριες)
Νομίζω όμως ότι δεν καταργεί τον κτιριοδομικό... Δηλαδή χώρος που δεν πληρεί το 2,40 είτε είναι πατάρι είτε δώμα είτε... είναι ΒΧ.
  • Απαντήσεις 275
ισογεια αποθηκη, με χρηση αποθηκευτικου χωρου, θα παει στους κυριους χωρους?
Νομίζω ότι έχει να κάνει με αποθήκες, σοφίτες, γκαράζ και γενικότερα δευτερευοντες χώρους πάει σαν βοηθητικός. Τα αναφέρει και στα παραδείγματα/ερωτοαπαντήσεις του το ΥΠΕΚΑ.
οικόπεδο κατά την ένταξη του στο σχέδιο και μετά την πράξη εφαρμογής γίνεται γωνιακό από τον μελετητή μηχανικό.
στεγασμένος χώρος με μία ψησταριά καθώς και ένας αποθηκευτικός χώρος-εργαστήρι 24 τετραγωνικών μέτρων ξαφνικά είναι εκτεθημένα στην υποχρεωτική πρασιά που προβλέπεται από το σχέδιο.
Οι κατασκευές είναι αυθαίρετες και παραβαίνουν τους όρους δόμησης του σχεδίου της περιοχής.
Με τον νόμο υπ'αριθμό 4014 μπορούν να διατηρηθούν επί της πρασιάς και να νομιμοποιηθούν;
Ευχαριστώ προκαταβολικά για όποια απάντηση.
Σε ισόγεια αποθήκη σε χωριό κάτω των 2000 κατοίκων, η οποία εξυπηρετεί της ανάγκες διπλανής κατοικίας, η οποία βρίσκεται σε άλλο οικόπεδο του ίδιου ιδιοκτήτη, την παίρνουμε ως βοηθητική χρήση κατοικίας ή έως υπηρεσίες σαν της γεωργικές-βιομηχανικές αποθήκες?
Μπορούν, ειδικότητα του 4014 οι πρασιές και τα Δ! Μόνο ότι είναι εκτός ρυμοτομικής γραμμής δεν νομιμοποιείται.
ευχαριστώ :). Μόλις πάγωσαν οι νομιμοποιήσεις για το γνωστό θέμα.....Τι άλλο θα δούμε..
Γεια σας αν μπορεσει καποιος που γνωριζει ας μου απαντησει: εχω κανει μια δηλωση αυθαιρετου η οποια βρισκεται σε κατασταση προσωρινης υπαγωγης, ο πελατης εχει πληρωσει παραβολο 500 ευρω και εφαπαξ καταβολη 1000 ευρω. Παρο,α αυτα μετα τις πληρωμες εγιναν καποιες αλλαγες στα φυλλα καταγραφης λογω αλλαγες του νομου και καποιων λαθων. Τι γινεται στην περιπτωση που το νεο προστιμο βγαινει μικροτερο;;;;; Υπαρχει τροπος να επιστραφουν χρηματα η συνεχιζουμε την δηλωση ετσι;;;;
Αν το προστιμο βγαινει μεγαλυτερο κ χρειαζεται να πληρωθουν και αλλα χρηματα συμψηφιζεται το ηδη πληρωμενο προστιμο με το καινουριο απο την νεα υποβολη απο την καρτελα που βρισκεται στα προσθετα στοιχεια;
Παρακαλω οποιος γνωριζει ας απαντησει κ στα δυομερωτηματα και ας αναφερει την διαδικασια που πρεπει να ακολουθηθει
Σύμφωνα με το ΤΕΕ
Ε
πιστροφή υπερβάλλοντος ποσού προστίμου
Στις περιπτώσεις που έχει ήδη καταβληθεί από τον πολίτη μεγαλύτερο ποσό, λόγω λάθους ή/και μετά από νεώτερες νομοθετικές ρυθμίσεις που είχαν ως αποτέλεσμα υπολογισμό μικρότερου προστίμου:
  1. Ο μηχανικός διορθώνει τα στοιχεία υπολογισμού ώστε η δήλωση να ολοκληρωθεί με τα σωστά στοιχεία. Εάν ήδη βρίσκεται σε «ολοκληρωμένη υπαγωγή», ζητά από το ΤΕΕ να του δοθεί δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της δήλωσης
  2. Η δήλωση μπορεί να ολοκληρωθεί, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έχει καταβληθεί υπερβάλλον ποσό προστίμου
  3. Όταν ρυθμιστεί νομοθετικά η σχετική διαδικασία, θα είναι δυνατή η επιστροφή του υπερβάλλοντος προστίμου, με βάση τα δεδομένα που τηρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης.
Για περίπτωση που υπολογιστεί μεγαλύτερο πρόστιμο από τις αλλαγές που κάναμε εκ των υστέρων, τότε ξανακάνουμε υποβολή και υπολογίζεται η διαφορά από την προηγούμενη πληρωμή, βγαίνει το αντίστοιχο pdf , το παίρνει ο πελάτης, το πληρώνει και τέλος.
