Βοηθητική χρήση που υπάγεται στον 4014
Στο φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισμού ενιαίου ειδικού προστίμου, στην ερώτηση 3, σε ποιό τετραγωνάκι θα σημειώσω τον βοηθητικό χώρο?
  • Απαντήσεις 24
ενας στεγασμένος χώρος στάθμευσης καθώς και ενας στεγασμένος χώρος για οικόσιτα ζώα ανεξάρτητα του κτιριακού όγκου της κατοικίας, δεν είναι σε επαφή με αυτήν, πως λαμβάνονται κατά τη γνώμη σας; ως βοηθητικοί χώροι ή ως λοιπές παραβάσεις;;
δε μπόρεσα να βρώ κάτι αντίστοιχο στα προηγούμενα λεγόμενά σας
καλά, ελπίζω πρώτα να απαντήσουν τη δική μου ερώτηση πριν απαντήσουν την δική σου, μιας που εγώ άνοιξα το θέμα,
Δεν μπαίνει στην ερώτηση 3 απλώς πολλαπλασιάζεις το πρόστιμο με το 0,5.Αν κάνεις δοκιμή στο σύστημα του ΤΕΕ θα δεις ότι σου δίνει κουτάκι να συμπληρώσεις τα τετραγωνικά του βοηθητικού χώρου.
Το ξέρω Μανώλη και Ευχαριστώ αν και έκανα τη λαλακία να το υπολογίσω με το ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ οπότε κράτησε μέσα τα στοιχεία μου και τώρα...είναι ακριβό το πρόστιμο διότι το υπολόγισα με ψηλή τιμή ζώνης θα το δοκιμάσω και οπως λες μπας και?
Μπορείς να κάνεις όσες δοκιμές θες.Το πρόστιμο μετράει όταν πας στο επόμενο βήμα.Μάλλον δεν τρέχει τίποτα, δες το.
  • 4 weeks later...
Σε ένα οικόπεδο που υπάρχει μια μικρή αποθήκη 8 τ.μ. και τίποτε άλλο, μπαίνει ο μειωτικός συντελεστής 50% για τους βοηθητικούς χώρους; Ρωτάω διότι δεν υπάρχει κανένας άλλος χώρος στο οικόπεδο που να είναι κύριας χρήσης. Ο οικίσκος είναι για εργαλεία κηπουρού κλπ.
