Νέες Ερωτο-απαντήσεις από ΥΠΕΚΑ
Θέλουν διάβασμα σε συνδιασμό με διάβασμα ξανά των παραδειγμάτων της εγκυκλίου 13.
Ένα θέμα που έχει προκύψει είναι τα προ του 55. Από την στιγμή που δεν αρκεί η βεβαίωση κοινοτάρχη/προέδρου/δημάρχου, ποια ΑΚΡΙΒΩΣ είναι τα απαραίτητα που πρέπει να την συνοδεύουν; Στο σεμινάριο του τοπικού ΤΕΕ μας είπαν γενικά για αεροφωτογραφία και φωτοερμηνεία, αλλά στην πράξη τι γίνεται;
Οι αεροφωτογραφίες κλπ για τα προ του '55 χρειάζονται για την περίπτωση που γίνει κάποτε έλεγχος και ζητηθούν ή πρέπει και για αυτά να υποβληθεί δήλωση με τον 4014 και απλώς δεν θα πληρώσουν πρόστιμο?
Μάλλον χρειάζονται τώρα...
Ο ΟΚΧΕ ήδη ανακοίνωσε ότι διαθέτει αεροφωτογραφίες (αν και δεν κατάλαβα πώς το παραγγέλνεις και κυρίως πόσο κάνει)
Αναρτήθηκαν νέες απαντήσεις στη σελίδα του υπουργείου:
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=yAaKQS%2frIXk%3d&tabid=762&language=el-GR
Μίλησα με ΔΟΚΚ και ρώτησα αν οι απαντήσεις αυτές συνοδευτούν με κάποιες εγκυκλίους, όπως έγινε με τα
παραδείγματα και μου είπαν ότι δεν πρόκειται, γιατί πρόκειται να αναρτηθούν πολλές απαντήσεις ακόμη..
Μπορεί όμως ο μηχανικός να είναι καλυμμένος από αυτές τις απαντήσεις, π.χ. για περίπτωση που πρέπει
να δώσει βεβαίωση για συμβόλαιο; Τι θα γραψει στη βεβαίωση δηλαδή, συμφωνα με τη νούμερο τάδε απάντηση
του υπουργείου, το ακίνητο δεν εντάσσεται στο Νόμο 4014;;; Το λέω αυτό, γιατί κάποιες απαντήσεις αφορούν
πολυ συγκεκριμένες και σύνθετες περιπτώσεις.
Δεν ξερω τη γνωμη σας, αλλα γενικα οι απαντησεις ΔΕΝ ειναι καθολου διευκρινηστικες...
Εχουν βγαλλει καμια 80αρια απαντησεις και ακομα δεν εχουν απαντησει σε βασικα ερωτηματα...
πχ.
11) Πώς υπολογίζεται το πρόστιμο αυθαίρετης στέγης, χωρίς επισκέψιμο χώρο, επί νομίμως υφιστάμενης οικοδομής ;
Εμπίπτει στην Κατηγορία 13 (αναλυτικός προϋπολογισμός) και εξετάζεται τυχόν υπέρβαση ύψους (Κατηγορία 6).
Πως θα υπολογιστει η υπερβαση υψους αν εχω μονο αναλυτικο?????
Το πιο χαρακτηριστικο ειναι εκει που καποιος ρωταει πως γινεται να συμψηφιστουν τα προστιμα που εχει πληρωσει καποιος για το αυθαιρετο του με το τελικο προστιμο του 4014 και η απαντηση ειναι οτι οντως συμψηφιζονται...!!!!
μα δε ρωτησε αυτο ο ανθρωπος...!!!
Πόσο στο πόδι γράφτηκαν και αυτά???Έλεος πια ειλικρινά!!
Πόσο αυτοαναιρούνται οι άνθρωποι...πχ απάντηση 2 β κύκλου αναιρείται από απάντηση 25 γ κύκλου.
Όντως η απάντηση 2 του Β κύκλου αναιρεί την 25 του Γ και η 13 του Γ την 3 στην ενότητα Α της εγκ. 13! Οι άνθρωποι δεν υπάρχουν! Είναι δυνατόν να μην έχουν διαβάσει ούτε τις απαντήσεις που έχουν δημοσιεύσει? Ούτε 50 δεν είναι όλες όλες.
Αντε μετά να δόσει κανείς βαρύτητα σε αυτές.
