Άδεια για κτηνοτροφική μονάδα.
  • 3 years later...
νέα κτηνοτροφικη μονάδα (100 αγελάδες κρεοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής (Θηλάζουσες) χωρίς αρμεκτήριο, με βάση σκυροδέματος και μεταλλική κατασκεύη με έκδοση Ο.Α., ήτοι κατ. 3: ποιό είναι το ισχύον πλαίσιο για τις κτιριολογικες εγκαταστάσεις? γνωρίζει κάποιος συνάδελφος? εχω βρει αυτό το λινκ http://www.minagric.gr/index.php/el/component/content/article/99-greek-content/egkatastaseis/ktinotrofikesegatastaseis/674-arxitektonikesmeletes
ειναι σε ισχύ?
ευχαριστώ
Ισχυει αυτό που ειναι πολυ γενικό σε συνδιασμό με τις εθνικές προδιαγραφες (Υ.Α. 13158/2017 ΑΔΑ: Ω1ΧΜ4653ΠΓ-ΧΦΟ)
  • 4 months later...
Καλημέρα σας,
Θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς στέγαστρο, κατασκευασμένο από κολώνες της "ΔΕΗ" (ξύλινοι στύλοι που χρησιμοποιεί ο ΑΔΜΗΕ για το δίκτυο μέσης τάσης), επικάλυψη με λαμαρίνα (τραπεζοειδής), ύψους περίπου 4 μέτρων και επιφάνειας περίπου 160 τ.μ. ως πρόχειρη κατασκευή ?
Στα υλικά είμαστε εντός πλαισίου, το μέγεθος με προβληματίζει...
Τι ακριβώς εννοείς;
Ότι πήγε κάποιος σε υπάρχουσες κολώνες ΔΕΗ οι οποίες χρησιμοποιούνται για ρευματοδότηση και κάρφωσε σίδερα για να στερεώσει στέγαστρο;
Edited by Pavlos33
4 ώρες πριν, liumier said:
Καλημέρα σας,
Εάν πρόκειται για κτηνοτροφική μονάδα θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να πάρει την έγκριση από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας που ανήκει. Η επιφάνεια πάει ανάλογα το ζωικό κεφάλαιο
2 ώρες πριν, Pavlos33 said:
Τι ακριβώς εννοείς;
Θεωρώ πως ο συνάδελφος αναφέρεται σε κολώνες της ΔΕΗ οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται πια στο δίκτυο για ρευματοδότηση, και χρησιμοποιούνται ως δομικό υλικό (έχω πετύχει αρκετές τέτοιες περιπτώσεις στην επαρχία). Τώρα το πώς ιδιώτης απέκτησε πρόσβαση σε αποσυρμένες κολώνες της ΔΕΗ (και όχι 1, αλλά τουλάχιστον 4), ήταν πάντα για μένα μυστήριο :D
σωστα
αρα βλεπει τον ν 4056
[δες τα ΠΜ]
4 ώρες πριν, Pavlos33 said:
Τι ακριβώς εννοείς;
όχι ακόμα Pavlos33 😅
Υπάρχει κτηνοτροφική μονάδα με έγκριση. Μια προσθήκη τέτοιου μεγέθους (160 τ.μ.) θέλει να κάνει..
ένα αλυσοπρίονο χρειάζεται κανείς..  😇
Πιθανολογώ ότι θα προμηθευτεί από το εργοστάσιο (το ένα από τα τρία που έχουμε στην Ελλάδα) παραγωγής της Δράμας.
1 ώρα πριν, dimitris GM said:
σωστα
[δες τα ΠΜ]
Η ερώτηση μου αφορά αυτήν την παράγραφο του συγκεκριμένου νόμου
"2. Πρόχειρα καταλύματα ζώων είναι οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες αποτελούνται από υλικά όπως πέτρες ή τσιμεντόλιθους ή ξύλα ή κλαδιά ή λαμαρίνες ή συνδυασμό αυτών και εξυπηρετούν εκτατικής μορφής κτηνοτροφία ή μετακινούμενους κτηνοτρόφους. "
Στα υλικά έχουμε ταύτιση, το μέγεθος δεν ξέρω..
Αναφέρομαι ειδικότερα στο αν χρειάζεται οικοδομική άδεια ή όχι!
Edited by liumier
εδω  η εγκυκλιος Αποστολου και η προηγουμενη..ελπιζω να μην υπαρχει και "επομενη"😆
https://agrotes.eu/tropopiithike-egkiklios-gia-ta-prochira-ktinotrofika-katalimata-ti-ischii-pleon/
Με τον όρο πρόχειρα καταλύματα νοούνται οι κατασκευές οι οποίες δεν έχουν φέροντα δομικό σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή δομικό χάλυβα. Είναι κατασκευασμένες από υλικά όπως πέτρες ή τσιμεντόλιθους ή ξυλεία ή κλαδιά ή λαμαρίνες ή συνδυασμό αυτών που μπορούν νααποσυναρμολογηθούν και να απομακρυνθούν από το σημείο λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης .Μεμονωμένα δομικά υλικά που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες αυτών των κατασκευών, δεν συνιστούν φέροντα δομικό σκελετό και είναι αποδεκτά. Η χρήση συνδετικών υλικών (π.χ. λάσπη) ή επιχρισμάτων (π.χ. ασβέστωμα) είναι αποδεκτή.Τα πρόχειρα καταλύματα εξυπηρετούν τις ανάγκες εκτατικής μορφής κτηνοτροφίας ή μετακινούμενους κτηνοτρόφους
Εδω εννοει να αφησεις τις κολωνες πακτωμενες, μια και δεν κουβαλιωνται μεσα στα πουρναρια,  τις αγκορτσες και τους ασπαλαθους...
και να παρεις λαμαρινες κλπ "φερτα" 😄  υλικα...
  • Thanks 1
