Ξεκάθαρες απαντήσεις για τον υπολογισμό προστίμου
Συνάδελφοι έχω 2 ερωτήσεις απλά για επιβεβαίωση....
ι) σε ημιυπαίθριους και τμήματα εξωστών που ¨"έκλεισαν" και γίναν δωμάτια δεν βάζουμε αλλαγή χρήσης αλλά μόνο ΥΔΚΧ?
ιι) στο ιδεατό στερεό δεν ελέγχουμε εξώστες αλλά μόνο κτισμένα ή κλειστά τμήματα του κτιρίου?
Ευχαριστώ πολύ
  • Απαντήσεις 5,9k
Για το 1:
Οι κλεισμένοι ΗΧ είναι μόνο ΥΔΚΧ... Οι κλεισμένοι εξώστες είναι ΥΔΚΧ (ή ΒΧ αν είναι αποθήκη) και ΥΚ! Και μπορεί να έχει και παραβίαση οικοδομικής γραμμής!!!
Για το 2:
Σωστά!
Edited by Manolis gon
Καλημέρα,
για να καταλάβω εγώ έχω κάνει ρύθμιση αυθαίρετης κατασκευής προσθήκης καθ'ύψος ιδιοκτησίας σε κτίριο με ΟΑ.
Με βάση την άδεια έχει ισόγειο - α' όροφο - β' όροφο και η προσθήκη έγινε στο δώμα δηλ. πλέον γ' όροφος.
Το Δελτίο Δομικής Τρωτότητας χρειάζεται να γίνει από ΠΜ;
Για το 1:
Σ'ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.
Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί είναι και ΥΚ?
Μπορεί να είναι ΥΚ αν το εμβαδόν των εξωστών δεν έχει προσμετρηθεί στην κάλυψη, που έτσι θα είναι εκτός αν είναι σε εσοχή οπότε μπορεί να προσμετρήθηκε σε χαμηλότερο όροφο...
δες στο ΔΚ αν ο κλεισμενος εξωστης ειναι εκτος περιγραμματος της οικοδομης. Οι εξωστες δεν μετρουν στην καλυψη, ενω οι ΚΧ μετρουν. Επισης, οι εξωστες δεν μπορουν να ειναι ειναι εξω απο τη γραμμη του ιδεατου πανω απο το 10% του πλατους του δρομου (κατα ΓΟΚ 85)
Ήταν σε εσοχή στα αρχικά σχέδια αλλά όχι πια, τώρα έχει έρθει "στα ίσια" με τον κάτω όροφο. Πως να προσμετρήθηκε δηλαδή?
@Largy και για πολύ παλιές οικοδομές (1973) όπου δεν είχαμε ΔΚ τι κάνουμε? ΟΚ τώρα θα κάνω εγώ ΔΚ αλλά πως, με το τι ίσχυε τότε?
Edited by Ιφιγένεια_17
Η μια περίπτωση είναι οικοδομή του 1973, Β'εσοχή όπου τμήμα του τεράστιου εξώστη έγινε 2 δωμάτια.
Είναι πολύ παλιό, δεν υπάρχει ΔΚ!
δεν ξέρω πως να το χειριστώ, ευχαριστώ πάντως πολύ για τις απαντήσεις....
Δυστυχώς με τα λόγια δεν μπορεί να διαβαστεί σχέδιο.
Βρες το περίγραμμα κάλυψης της οικοδομής και έλεγξε αν ο συγκεκριμένος εξώστης είναι μέσα σε αυτό.
Στο τοπογραφικό διάγραμμα υπολογίζονταν τότε η καλυπτόμενη επιφάνεια...
