Απόδοση χρήσιμων όρων στην Αγγλική
myri
S
s-shaped reinforcement Σιγμοειδής οπλισμός
sacrificial layer Στρώση φθοράς
safe access arrangements Διατάξεις ασφαλούς πρόσβασης
safe bearing pressure Ασφαλής φέρουσα τάση
safety audits Έλεγχοι ασφάλειας
safety bar / belt Ράβδος / ζώνη ασφαλείας
safety bollard Οριοδείκτης
safety check Έλεγχος ασφαλείας
safety coordinator Συντονιστής Ασφάλειας
safety crown Στεφάνη ασφαλείας
safety devices Προστατευτικές διατάξεις
safety engineer Μηχανικός Ασφάλειας
safety factor Συντελεστής ασφάλειας
safety fencing Φράκτης ασφάλειας
safety guardrail / barrier Στηθαίο ασφαλείας
safety harness Ζώνη συγκράτησης
safety labelling Επισημάνσεις ασφαλείας
safety management system Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας
safety measures diary Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας
safety railing Κουπαστή ασφαλείας
safety ring Προστατευτική στεφάνη
safety risk item / factor Παράγοντας επικινδυνότητας
safety risk register Μητρώο επικινδυνότητας
safety technician / engineer Τεχνικός Ασφαλείας
safety zone Ασφαλής ζώνη
sag curve Κοίλη καμπύλη
sag point (location) Χ.Σ. χαμηλό σημείο (υδραυλικά / οδοποιία)
sagging moment Ροπή κάμψης προς τα κάτω
salvage value Υπολειμματική αξία
same-hand curve Ομόρροπη καμπύλη
sample audit Δειγματοληπτικός έλεγχος
sample covered in paraffin Παραφινομένο δείγμα
sample with water blocking Δείγμα υπό φραγμό υγρασίας
sampler Δειγματολήπτης
sand columns Αμμοπάσσαλοι
sand equivalent Ισοδύναμο άμμου
sand patch Δοκιμή κηλίδας άμμου
sand replacement density test Δοκιμή προσδιορισμού πυκνότητας με τη μέθοδο αντικατάστασης άμμου
sandstone Ψαμμίτης
sapling Δενδρύλλιο
satellite = space navigation Δορυφορική πλοήγηση
saturated soil Κορεσμένο έδαφος
saturation flow Ροή κορεσμού (σε δρόμο)
save Φύλαξη, σώζω, σώσιμο
scaffolding Ικρίωμα, σκαλωσιά
scale effect Συνέπειες κλίμακας
scale ruler Κλιμακόμετρο
scaling (of hanging blocks) Ξεσκάρωμα, μηχανική απόσπαση (επισφαλών όγκων)
scarps Ρηγματώσεις, άνω όριο κατολίσθησης
schedule Πρόγραμμα, καταχώρηση
schematic Σχηματική διάταξη
schist Σχιστόλιθος
schistosity Σχιστότητα
schistosity plane Επίπεδο σχιστότητας
scientific field Επιστημονικό πεδίο
scrabbling Απόξεση
scrap = metal waste Μεταλλικά απορρίμματα
scraper Αποξέστης
scree material, debris Κορήματα, σάρρα
scree pockets Συγκεντρώσεις κορημάτων
screed concrete, make-up concrete Σκυρόδεμα, κλίσεως
screening Κάλυψη θέασης, διαχωρισμός
screwed tapping Βιδωτή (κοχλιωτή) τάπα
scroll bars Λωρίδες κύλισης (οθόνης)
scrub Θάμνος
sea bed / level Πυθμένας / στάθμη θάλασσας
sea transport Θαλάσσιες μεταφορές
seal Στρώση από αδιαπέραστο υλικό, σφραγίζω
sealed Στεγανός
sealing Στεγάνωση
search Ερευνώ
secondary / permanent lining Τελική / μόνιμη επένδυση
secondary roads Δευτερεύουσες οδοί
secondary root Δευτερογενής ρίζα
secret meeting Μυστική συνεδρίαση
secretariat of the board of directors Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου
section Τμήμα
section forces Εντατικά μεγέθη μέλους
section modulus Μέτρο αντίστασης μέλους
sediment Φερτά υλικά, ίζημα
sediment flow Στερεοπαροχή
sediment grading curve Κοκκομετρική καμπύλη φερτών
sedimentary Ιζηματογενή
sedimentation pond Λίμνη καθίζησης
sedimentation tank Δεξαμενή καθίζησης
sediments Φερτές ύλες / φερτά
seed Σπόρος
seed identification sheet Δελτίο Ταυτότητας Σπόρων
seed mix Μείγμα σπόρων
seed origin certification Πιστοποιητικό Προέλευσης Σπόρων
seeding Σπορά
seedling Φυτάριο
seepage Διαρροή
segment Σπόνδυλος
seismic behaviour coefficient Συντελεστής μετελαστικής συμπεριφοράς
seismic demand Σεισμική απαίτηση
seismic design coefficients Συντελεστές σεισμικού σχεδιασμού
seismic engineering / mechanics Αντισεισμική μηχανική
seismic forces Σεισμικές δυνάμεις
seismic ground acceleration Σεισμική επιτάχυνση εδάφους
seismic isolation Σεισμική μόνωση
seismic link (layout) (Διάταξη) σεισμικού συνδετήρα
seismic loading on structures Σεισμική φόρτιση στις κατασκευές
seismic motion Σεισμική κίνηση
seismic record Σεισμική καταγραφή
seismic resistance Αντισεισμική θωράκιση
seismic response (spectra) (Φάσμα) σεισμικής απόκρισης
seismic soil type Επικινδυνότητα εδάφους (σεισμική)
seismic stopper Σεισμικός προσκρουστήρας
seismicity Σεισμικότητα
seismogram Σεισμογράφημα
select Επιλέγω
selected crushed material Θραυστά επίλεκτα υλικά
self weight Ίδιο βάρος
self-anchored suspension bridge Κρεμαστή γέφυρα (αγκύρωση καλωδίων στον φορέα)
self-drilling bolts Αυτοδιατρούμενα αγκύρια
self-propelled machinery Αυτοκινούμενο μηχάνημα
self-resonance Ιδιοπερίοδος
self-stressing / tension Αυτοένταση
semantics Σημασιολογία
semi-actuated Ημι-επενεργούμενος
semi-enclosed enclosure Ημι-έγκλειστη έγκλειση
semi-log graph Ημι-λογαριθμικό διάγραμμα
semi-rigid connections Ημι-άκαμπτοι σύνδεσμοι
semi-transverse (ventilation) Ημι-εγκάρσιος (εξαερισμός - σήραγγες)
semi-wood cutting Μόσχευμα ημί-σκληρου ξύλου
senior cost controller Υπεύθυνος κόστους
senior planner Υπεύθυνος προγραμματισμού
sense Νόημα
sensitive areas Ευαίσθητες περιοχές
sensitivity analysis Ανάλυση ευαισθησίας
sensor Αισθητήριο
separation (span) Άνοιγμα (ασυνέχειας)
separation geotextile Γεωύφασμα διαχωρισμού
separation joint Αρμός διακοπής
separation test Έλεγχος διαχωρισμού
septic tank Σηπτικός βόθρος
sequence Ακολουθία
sequential method of excavation Μέθοδο διαδοχικής εκσκαφής
sequential no. Αύξων αριθμός
serpentine Σερπεντίτης
server Διακομιστής
service area Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών
service roads Οδοί εξυπηρέτησης
service station Σταθμός εξυπηρέτησης
serviceability Λειτουργικότητα, εξυπηρετικότητα
services Υπηρεσίες
servitude Δουλεία (σε ακίνητο)
set (fracture) Οικογένεια (διακλάσεων), σύνολο
setting out details (drawings) Συντεταγμένες σχεδίου
setting out, sitting Χωροθέτηση
setting up Σύσταση (επιτροπής)
settlement Καθίζηση, οικισμός
settlement plate Μάρτυρας καθίζησης
settlement within the embankment Συνίζηση
settling Καθίζηση, επικάθιση
settling velocity Ταχύτητα καθίζησης
severity Δριμύτητα
sewage Λύματα
sewer water Απόβλητα (υγρά)
shading shelter Σκίαστρο
shaft Άξονας, Θύλακας
shaft (lateral) friction / resistance Πλευρική τριβή σε φρεατοπάσσαλο
shaft excavations Εκσκαφές φρεατίων
shaft foundation Φρεατοπάσσαλος
shaking and dilatancy test resistance Αντίδραση σε δοκιμή δόνησης
shale Σχιστόλιθος, αργιλικός σχιστόλιθος
shallow foundation Ρηχή θεμελίωση
shallow overburden Μικρό υπερκείμενο
shallow slips Ολίσθηση μικρού βάθους
shattered Κατακερματισμένος
shavings and chips Ρινίσματα και τρίμματα
shear bars Ράβδοι διανομής
shear for the determination of residual strength Διάτμηση για τον προσδιορισμό της παραμένουσας αντοχής
shear key (block) Διατμητική κλείδα
shear lag Υστέρηση υπό διάτμηση
shear link Διατμητικός σύνδεσμος
shear load Διατμητικό φορτίο
shear reinforcement Διατμητικός οπλισμός
shear strength Διατμητική αντοχή
shear stress Διατμητική τάση
shear wave Διατμητικό (σεισμικό) κύμα
shear zone Διατμητική ζώνη
sheared Διατμημένος
shed Υπόστεγο
  • Απαντήσεις 230
sheet of quality control findings Φύλλο Διαπιστώσεων Ποιοτικού Ελέγχου
sheet piling Πασσαλοσανίδες
shell Κέλυφος (και ως δομή)
shell elements Επιφανειακά στοιχεία
shelter Στέγαστρο, καταφύγιο
shifting of stream Μετάθεση ρέματος
ship canal Πλωτό κανάλι
ship's register Νηολόγιο
shock Κραδασμός
shock effects Δυνάμεις επίδρασης
shock transmission units (stu) Αποσβεστήρες
shore protection Προστασία ακτών
shotcrete Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
shotfirer Γομωτής και πυροδότης
shoulder Παρειά, έρεισμα (οδού)
shoulder arrangement Διαμόρφωση ερείσματος
shrinking Συστολή (ξήρανσης)
shrinking due to drying Συστολή ξήρανσης
shutter Φορείο σκυροδέτησης
side collonades Πλευρικές κιονοστοιχίες
side road Παράλληλες / παράπλευρες οδοί
side scree Πλευρικά κορήματα
side walk Πεζοδρόμιο
side-wall friction Πλευρική τριβή
sideswipe (collision) Πλευρική σύγκρουση (οχημάτων)
sidewall electromechanical control recesses Πλευρικές φωλιές πινάκων Η/Μ εγκαταστάσεων
sideway-force coefficient investigation machine (scrim) Βρετανικό ολισθηρόμετρο (όχημα)
sieve Κόσκινο
sieve analysis Κοκκομετρική ανάλυση
sieve mesh dimensions Διαστάσεις κοσκίνου βρογχίδων
sieving Κοσκίνισμα
sight lines / distance Γραμμές / μήκος ορατότητας
sign gantry support pier Βάθρο στήριξης γέφυρας σήμανσης
sign, chevron type Πινακίδα τύπου ζέμπρας
sign, confirmatory Πινακίδα επιβεβαιωτική
sign, dynamic Πινακίδα δυναμική
sign, emergency Πινακίδα αναγγελίας κινδύνου, σήμανση έκτακτης ανάγκης
sign, informatory Πινακίδα πληροφοριακή
sign, mandatory Πινακίδα υποχρεωτική
sign, merge Πινακίδα συμβολής
sign, overhead Πινακίδα αναρτημένη
sign, prohibitory Πινακίδα απαγορευτική
sign, regulatory Πινακίδα ρυθμιστική
sign, static Πινακίδα στατική
sign, warning Πινακίδα προειδοποιητική
signage Σηματοδότηση, κατακόρυφη σήμανση
signage gantry Γέφυρα σήμανσης
signage, signing Κάθετη σήμανση
signal head / face Κεφαλή / όψη σηματοδότη
signal-controlled junction Σηματοδοτούμενος κόμβος
signalling device Συσκευή που εκπέμπει σήματα
signed Προσημασμένος
signface Όψη πινακίδας
signing Σήμανση
signing, conventional Σήμανση, συμβατική
signing, destination Σήμανση προορισμού
signing, directional Σήμανση κατευθυντήρια
silica Πυρίτης
silt trap Ιλυοπαγίδα
silting Εναπόθεση ιλύος
siltstone Ιλυόλιθος
simple landscape Απλό τοπίο
simply supported beam at both ends Αμφιέριστη δοκός
simply supported structures Τεχνικά με αμφιέριστους φορείς
simulation Προσομοίωση
simulation of transportation demands Προσομοίωση αναγκών σε μετακινήσεις
simultaneous Ταυτόχρονος
single barrel culvert Οχετός μονού ανοίγματος
single bore bidirectional tunnel Μονή σήραγγα διπλής κατεύθυνσης
single carriageway Οδός ενιαίου οδοστρώματος
single face guardrail Μονόπλευρο στηθαίο
single institutional framework Ενιαίο θεσμικό πλαίσιο
single size Μονόκοκκα
single tube core-barrel Μονή καροταρία
sink hole Καταβόθρα
siphon (method) Σιφόνι (μέθοδος σιφονίου)
site clearance Εκχέρσωση χώρου / αποψίλωση εργοταξίου
site conditions Σταθμολογικές συνθήκες, επιτόπου συνθήκες
site investigation Εδαφοτεχνική έρευνα
site signage Εργοταξιακή σήμανση
sitting Χωροθέτηση
size of vehicles Περιτύπωμα οχημάτων
skeletal (material) Σκελετικός (υλικό)
skew Λοξός
skew portal Λοξό στόμιο
skewness Γωνία λοξότητας
skid (Πλαγιο) ολίσθηση
skid resistant / anti-skid (course), friction layer Αντιολισθηρή στρώση
skid resistant aggregate Αντιολισθηρό (σκληρό) αδρανές
skidding resistance Αντιολισθηρότητα
skin friction Πλευρική τριβή
skip Υπερπηδώ
slab Πλάκα
slag Σκωρία
slagging Κάμψη
slake durability test Δοκιμή για προσδιορισμό δείκτη χαλάρωσης
slant supports Αντιρήδες
slate (schist) Σχιστόλιθος
slatted butyl wind shield Περσιδωτά αλεξιανέμια βουτυλίου
slaughterhouse waste Απόβλητα σφαγείων
sleeve Μανδύας, χιτώνιο
slickensided Λείος / γυαλιστερός, επιφάνεια ολίσθησης
sliding bearing Έδρανο ολίσθησης
sliding material Ολισθαίνον υλικό
sliding plane Επιφάνεια ολίσθησης
sliding resistance Αντίσταση ολίσθησης
slinging angle Γωνία κορυφής
slip plane Επιφάνεια θραύσης
slip ramp, slip road, interchange ramp Κλάδος κόμβου
slip surface Επιφάνεια ολίσθησης
slipform Κατασκευάζω με ολισθαίνοντα ξυλότυπο
slippage cracking Ρωγμή (σε δρόμο) από ολίσθηση
slippery surface / pavement Ολισθηρή επιφάνεια / οδόστρωμα
slope Πρανές, πλαγιά
slope crest Φρύδι πρανούς
slope failure Θραύση πρανούς
slope gradient Κλίση πρανών
slope mass rating (smr) Γεωτεχνική ταξινόμηση για βραχώδη πρανή
slope stability analysis Ανάλυση ευστάθειας πρανούς
slope tunnel Κλιτιοσήραγγα
slot channels / fissured galleys Ρείθρα σχισμής
slow release fertiliser Λίπασμα βραδείας έκκλησης
sludge Λάσπη, ιλύς (λυμάτων)
slurry surfacing / seal Επιφανειακή στρώση σφράγισης (οδοστρωσία)
small channel Καναλέτο
small diameter injection pile Εναίσιμη πάσσαλοι μικρής διαμέτρου
small faults Μικρορηγμάτωση
small scale Μικρή κλίμακα
smog Αιθαλομίχλη
smoke backlayering Επιστροφή καπνού
smoke extraction shafts Φρεάτια εκκαπνισμού
smoke removal, smoke management Εκκαπνισμός
smoke shaft Φρεάτιο εκκαπνισμού
smoke tongue Γλώσσα καπνού
smooth blasting Ήπια ανατίναξη
smooth texture Ήπια υφή
snap point Σημείο δέσμευσης, προσάρτησης
snow loading Φόρτιση χιονιού
social aspects / demands Κοινωνικές παράμετροι / απαιτήσεις
social partners Κοινωνικοί εταίροι
socioecological Κοινωνιοοικολογικός
sociology Κοινωνιολογία
sodium Αλατούχος
soft rock Μαλακός βράχος
soft terrace Ήπιος αναβαθμός
soil amplification / analysis = survey Ενίσχυση / ανάλυση εδάφους
soil anchors Αγκύρια εδάφους
soil blanket Τάπητας εδάφους
soil classification Κατάταξη εδαφών
soil compaction Συμπύκνωση εδάφους
soil creep Ερπυσμός εδάφους
soil improvement Βελτίωση (μηχανικών χαρακτηριστικών) εδάφους
soil index Δείκτης εδάφους
soil mechanics Εδαφομηχανική
soil nails Ηλώσεις εδάφους
soil piles Εδαφοπάσσαλοι
soil pollution Ρύπανση του εδάφους
soil pressure coefficient Συντελεστής ώθησης γαιών
soil pressures Εδαφικές πιέσεις
soil profile Κατακόρυφη στρωματογραφική τομή εδάφους
soil reaction Αντίδραση εδάφους
soil settlement Καθίζηση εδάφους
soil slope stability Ευστάθεια πρανών
soil stabilizer Σταθεροποιητής εδάφους
soil stripping Αφαίρεση εδάφους
soil surcharges Φορτίσεις εδαφών
soil-dressed slope Πρανές επενδυμένο με χώμα
soil-dynamic analysis Δυναμική ανάλυση εδάφους
soil-structure interaction Αλληλεπίδραση εδάφους-ανωδομής
solar systems Ηλιακά συστήματα (ενέργειας)
solid line ( = continuous line) Συνεχής γραμμή (οδός)
solids Στερεά
solifluction Αποσάθρωση
soluble material Διαλυτό υλικό
soluble or water glass Πυριτικό νάτριο (υδρύαλος)
solution Λύση, διάλυμα
solvable Επιλύσιμος, διαλυτός
solve Επιλύω
sort Ταξινομώ, είδος
sound concrete Καλής ποιότητας σκυρόδεμα
sound emission / pollution Εκπομπές θορύβου / ηχορύπανση
sound insulation Ηχομόνωση
soundness Ορθότητα
soundness test Δοκιμή ανθεκτικότητας σε αποσάθρωση / δοκιμή υγείας
soundness value Τιμή για τη δοκιμή υγείας
source code Πηγαίος κώδικας
space framework Χωρικό πλαίσιο
spaced at Εγκάρσια αξονική απόσταση
spacer Παρέμβλημα
spacing Αραίωμα (φυτών)
spanner Κλειδί (για μπουλόνια)
spatial layout Γεωμετρική διάταξη
spatial resolution Χωρική διακριτική ικανότητα εικόνας
special conditions of contract Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
special technical implementation study Ειδική Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής (ΕΤΜΕ)
specific gravity Ειδικό βάρος
specifications Προδιαγραφές
specimen Δοκίμιο
spectrography Φασματογραφία
spectrophotometry Φασματοφωτομετρία
speed change lane Λωρίδα αλλαγής ταχύτητας
speed control Έλεγχος ταχύτητας οχήματος
speed limit Όριο ταχύτητας
speed-flow relation Σχέση ταχυτήτων - κυκλοφοριακών φόρτων
spigot Στόμιο υδροληψίας
spile Ήλος / δοκός προπορείας ελαφρού τύπου
spillage Ρύπανση
spillage containment Περισυλλογή διαρροών
spine Σπόνδυλος
spiral Καμπύλη 3ου βαθμού, ελικοειδές
spiral root Περιστρεφόμενη ρίζα
splash Πιτσίλισμα
spline Γραμμή μεταβαλλόμενης καμπυλότητας
split barrel sampler Διαχωριζόμενος δειγματολήπτης
split carriageway Κλάδος σε ανισοσταθμία, διαχωρισμένα καταστρώματα
split core barrel Διαιρούμενη καροταρία
split of bridge Κατάτμηση γέφυρας
split set Ολισθαίνον πλαίσιο
spoil area Αποθεσιοθάλαμος
spoil disposal areas Θέσεις απόρριψης υλικών
spoil dump (deposit) site Αποθεσιοθάλαμος
spoil tips Αποθεσιοθάλαμοι
spot bolt Μη συστηματική αγκύρωση
spray reduction Μείωση σταγονιδίων νερού
spraying Διαβροχή
spread foundation / footing, shallow foundation Επιφανειακή θεμελίωση
spread width Εύρος πλησμονής
spreading Διάστρωση
spring Ελατήριο, πηγή
spring coefficient Δείκτης ελαστικής έδρασης
spring constant Ελατηριακή σταθερά
spring reaction Αντίδραση ελατηρίου
spring spurt Πηγαία ανάβλυση
sprinkler Ψεκαστήρας
sprout Φυτρώνω
spur-gear drive Με διαφορικά γρανάζια
square bridge Ορθή γέφυρα
square parabola Τετραγωνική παραβολή
squeeze Συνθλίβω
stability Σταθερότητα
stabilizer / extended leg Πέλμα σταθεροποίησης
stabilizing piles Πάσσαλοι σταθεροποίησης
stable Σταθερός, ευσταθής
stack Στοίβα, συσσωρεύω
stack-type sign Πινακίδα κατακόρυφης διάταξης
stagger lap bars Εναλλάξ παραθέσεις οπλισμού
staggered Πεσσοειδή διάταξη
staggered expansion joint Οδοντωτός αρμός διαστολής
stagnant water Στάσιμο νερό
staircase Κλιμακοστάσιο
stairside Σκαλομέρι
stalinization Υφαλμύρωση
stanchion Ορθοστάτης
stand (forest) Συστάδα δένδρων
stand alone telematics systems Αυτοδύναμα τηλεματικά συστήματα
standard cross sections Τυπικές διατομές
standard operation Συνήθης λειτουργία
standard penetration test (spt) Πρότυπη Δοκιμή Διείσδυσης
standard sampler Πρότυπος δειγματολήπτης
standard work plans Πρότυπα Κατασκευής Έργων
standardized documents Επίσημα τεύχη
standards Πρότυπα
standing time of machinery Σταλία μηχανημάτων
standing water level Στάθμη ηρεμίας (υπόγειος υδάτινος ορίζοντας)
standpipe Πιεσόμετρο ανοικτού τύπου
staple remover Αποσυρραπτικό
staples / stapler Σύρματα ανταλλακτικά / συρραπτικό
starter bar Ράβδος αναμονής
starting delay Καθυστέρηση εκκίνησης
state health and safety inspectors Mηχανικοί Τεχνικών Επιθεωρήσεων Εργασίας
static degrading Αλλοίωση (μηχανική)
static earth pressure Στατική ώθηση γαιών
static evaluation Εκτίμηση στατικής επάρκειας
static integrity Μηχανική κατάσταση (ακεραιότητα) φορέων
static load carrier of building Στατικός φορέας κτιρίου
static loading Στατική φόρτιση
static properties Μηχανικά χαρακτηριστικά γέφυρας
statically determinate Ισοστατικός φορέας
statically indeterminate Υπερστατικός φορέας
statics Στατική λειτουργία
stationary openings Σταθερά φύλλα
stationing Αποστάσεις διατομών (οδοποιίας)
statistics Στατιστική
status of cen enquiry Καθεστώς επίσημης εξέτασης από επιτροπή ΕΕ
steady state Σταθερή κατάσταση
steam circuit Κύκλωμα ατμού
steel arch (ribs, sets) Μεταλλικό (χαλύβδινο) πλαίσιο
steel arch ribs Χαλύβδινα τοξοτά πλαίσια
steel bars, wire cables Συρματόσχοινα
steel beam Χαλυβδοσανίδα ή φύλλο στηθαίου
steel brooms Μεταλλικές βούρτσες
steel fibres Χαλύβδινες ίνες
steel formwork Σιδηρότυπος
steel grate Σιδηρά σχάρα
steel hanger Κατακόρυφα καλώδια
steel reinforcement Χαλαρός οπλισμός
steel set / arch Πλαίσιο από μορφοχάλυβα
steel sets Μεταλλικά πλαίσια
steel strips Χαλύβδινα ελάσματα
steel wire Συρματόσκοινο
steel work Σιδηροκατασκευή
stem Στέλεχος
step Βαθμίδα
stepped channel Ρείθρο, βαθμιδωτό
stepped excavation Οδόντωση για τη δημιουργία κωνοειδούς εκσκαφής
stepping Πάτημα σκάλας
stereoplot Κυκλογραφική απεικόνιση
stiffness Ακαμψία, σκληρότητα (δείγματος)
stilling basin Λεκάνη ηρεμίας
stilling chamber Δεξαμενή συλλογής καταλοίπων
stirrup Συνδετήρας
stochastic Πιθανολογικός, στοχαστικός
stock camp Στάνη
stone mastic asphalt (sma) Ασφαλτομαστίχη
stones embedded in concrete Κολυμβητοί λίθοι
stonework Λιθοδομή
stop Αναστολέας κίνησης
stop cock and service cock Δικλείδα (διακόπτης ροής)
stop conditions Συνθήκες στάσης
stopping sight distance (ssd) Μήκος ορατότητας για στάση (πέδηση)
storage bin Αποθηκευτικός κάδος
storage of waste Αποθήκευση απόβλητων
storage stability Ευστάθεια αποθήκευσης
storage zone Ζώνη στοιβασίας
storm water Επιφανειακά όμβρια
storm water line Αγωγός ομβρίων
straight expansion joint Επίπεδος αρμός διαστολής
straightedge beam Ευθύγραμμος πήχης
strain Καταπόνηση
strain alleviating membrane sprayed seal Σφραγιστική στρώση εκτόνωσης τάσεων
strain gauges Μηκυνσιόμετρα, παραμορφωσίμετρα
strainer Είσοδος (φίλτρο)
strand Καλώδιο, σύρμα
strata layer (azimuth) Επίπεδο διάστρωσης (παράταξη)
stratification (Δια)στρωμάτωση
stratified Στρωσιγενής
stratigraphy Στρωματογραφία
stream bridge Γέφυρα ρέματος
street furniture Εξοπλισμός οδού
strength (of materials) Αντοχή (των υλικών)
strength design parameters Μηχανικές παράμετροι σχεδιασμού
strength test Δοκιμή αντοχής
strengthening procedure Διαδικασία ενίσχυσης
stress Εντατικό μέγεθος
stress failure Τασική αστοχία
stress field / conditions Εντατικό πεδίο / κατάσταση
stress modelling / simulation Τασική προσομοίωση
stress paths Διαδρομές τάσεων
stress redistribution Ανακατανομή τάσεων
stress, tensile Τάση, εφελκυστική
stressed end Άκρο τάνυσης
stresses Εντατικά μεγέθη
stressing Επιπόνηση
stretchable Εκτατός
stretcher Φορείο
striations Γραμμώσεις
strict Αυστηρός
strike Διεύθυνση προσανατολισμού / παράταξη
striking Παράταξη, με κατεύθυνση
strings Σημειοσειρές
strip footings Θεμελιολωρίδες
strong rock Σκληρό πέτρωμα
structural Στατικός, δομοστατικός
structural analysis Τεκτονική / δομική ανάλυση
structural concrete Δομικό σκυρόδεμα
structural dynamics Δυναμική κατασκευών
structural elements Δομικά στοιχεία
structural engineer Μηχανικός δομοστατικός
structural engineering Μηχανική των κατασκευών
structural gap Στατικό κενό
structural grid Δομικό πλέγμα
structural layers Δομικές στρώσεις
structural maintenance Δομική συντήρηση
structural map Τεκτονικός χάρτης
structural mesh Δομικό πλέγμα
structural redundancy Υπερστατικότητα
structural strength Δομική αντοχή
structural system Στατικό σύστημα
structure Δομή, κατασκευή
structure barrier Στηθαίο τεχνικών έργων
structures discipline Τμήμα δομοστατικών
strutting Αντιρρήδες
stud Μπουλόνι, κοχλίας
styrene Στυρένιο
sub pelagonian Υποπελαγονική (γεωλογική περίοδος)
sub-base Υπόβαση
subcritical Υποκρίσιμη
subdivision Κατάτμηση
subgrade Έδαφος θεμελίωσης
subgrade bearing capacity (cbr) Φέρουσα ικανότητα στρώσης έδρασης
subgrade reaction, support reaction Αντίδραση εδάφους, αντίδραση στήριξης
submerged tunnel Βυθιζόμενη σήραγγα
submersion Πόντιση
subsequent divide Επακόλουθος υδροκρίτης
subsidence Υποχώρηση εδάφους
subsidiary Επικουρικότητα
subsoil Υπέδαφος
substitute members Αναπληρωματικά μέλη
substitution Αντικατάσταση
substratum Υπόστρωμα (ριζοβολίας)
substructure Υποδομή (βάθρα, στύλοι, θεμέλια, κλπ.)
subsurface drainage Υπόγεια αποχέτευση-αποστράγγιση
subterranean Υπόγειος
suburban road Υπεραστική οδός
subvertical shafts Κεκλιμένα φρεάτια
subway Υπόγεια οδός
successor Διάδοχος, επόμενος
suction duct Αγωγός αναρρόφησης
suction power Δύναμη μύζησης / αναρρόφησης
suction sweeping Μηχάνημα αναρρόφησης
suffer damages Υφίσταμαι ζημιές
sufficient overburden Ικανοποιητικό ύψος κάλυψης
suitability Καταλληλότητα
suitability of cut products Καταλληλότητα προϊόντων ορυγμάτων
summit ( = crest) curve Κυρτή καμπύλη
supercritical Υπερκρίσιμη
superelevated cross fall / section Μονοκλινές με εγκάρσια κλίση
superelevation Μονοκλινής επίκλιση, επίκλιση σε στροφή
superimposed load Επιπρόσθετο φορτίο
superior authority Προϊστάμενη Αρχή
superstructure Ανωδομή, φορέας γέφυρας
superstructure analysis Ανάλυση ανωδομής
supervision of the committee on objections Εποπτεία επιτροπής ενστάσεων
supplementary plat Επιπρόσθετη πινακίδα
supply Προμήθειες
supply vehicle Όχημα εφοδιασμού
support (e.g. of decks) Στήριξη (πχ στήριξη φορέων γεφυρών)
support leg of overhead gantry Στύλος στήριξης της υπερκείμενης γέφυρας σήμανσης
support services directorate Διεύθυνση υποστήριξης
support settlement Καθίζηση στηρίξεων
support structure Φέρων οργανισμός
supporting works Έργα υποστήριξης (οικοδομήματος)
supports Στηρίξεις
surcharge load / surcharging Επιφόρτιση
surface blemishes Επιφανειακές ατέλειες
surface distress / distortion Επιφανειακή κάκωση
surface drainage / flow Επιφανειακή αποχέτευση - αποστράγγιση / ροή
surface finishing Επιφάνεια σκυροδέματος
surface layer of side scree Επιφανειακό στρώμα πλευρικών κορημάτων
surface texture Επιφανειακή υφή
surfacing aggregate Αδρανή αντιολισθηράς στρώσης
surfacing density Επιφανειακή πυκνότητα
surfacing thickness Επιφανειακό πάχος
surfactants Επιπλέουσες ουσίες
surge tank Δεξαμενή για πλημμυρική παροχή
surplus (excavation) material Πλεονάζον (περίσσεια) υλικό (εκσκαφής)
survey Επισκόπηση, αποτύπωση
survey by photogrammetry methods Φωτογραμμετρική αποτύπωση
survey target socket Υποδοχή στόχου (για λήψη τοπογραφικών στοιχείων)
survival equipment Εξοπλισμός διάσωσης
suspend the contract Διακόπτω σύμβαση
suspended solid Αιωρούμενο στερεό
suspension Αιώρημα, αναστολή
suspension bridge Κρεμαστή γέφυρα (αγκύρωση καλωδίων στο έδαφος)
suspension cables Κυρίως καλώδια ανάρτησης
suspension clause Ρήτρα αναστολής
sustainability Βιωσιμότητα
sustainable development Βιώσιμη (αειφόρος) ανάπτυξη
swelling Διόγκωση
swept path Τροχιά στροφής (βαρέως) οχήματος, οπισθοτροχιά
switchboard Ηλεκτρικός πίνακας
syncline Το σύγκλινο
systematic array Συστηματικός κάνναβος
systemic approach Συστημική προσέγγιση
systems administrator Διαχειριστής συστημάτων
systems analyst Αναλυτής συστημάτων
systems development team Ομάδα ανάπτυξης συστημάτων
systems operations specialist Ειδικός λειτουργίας συστημάτων
T
t-beam Πλακοδοκός
t-junction Κόμβος μορφής Τ
tachograph Ταχογράφος
tack coat Συγκολλητική στρώση
tagging system Σύστημα επισήμανσης με τη χρήση ετικετών
talc Τάλκης
talus material Κορηματικά υλικά
tamed landscape Ομαλό τοπίο
tangent point Εφαπτομενικό σημείο
tangential Εφαπτομενικός
tangential forces Εφαπτομενικές δυνάμεις
tangential spring Εφαπτομενικό ελατήριο
tank Δεξαμενή
tanker Δεξαμενόπλοιο
taper Συναρμογή, χοάνη (διοδίων)
tapering length Μήκος διεύρυνσης / συναρμογής
tar Πίσσα
tariff Δασμός
tarmac Ασφαλτοτάπητας
tax Φόρος
tax on polluting products Φόρος ρύπανσης
tax payers identification no. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
tax payment status certificate. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας
tbm (tunnel boring machine) Σύστημα συνεχούς κοπής για διάνοιξη σήραγγας
technical assistant Τεχνικός βοηθός
technical capability / capacity / ability Τεχνική ικανότητα
technical committee Τεχνική Επιτροπή
technical conditions of contract Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
technical council Τεχνικό συμβούλιο
technical drawing Τεχνικό σχέδιο
technical features Τεχνικά χαρακτηριστικά
technical guidance note Σημείωμα Τεχνικής Καθοδήγησης
technical support specialist Ειδικός τεχνικής υποστήριξης
technician geologist Τεχνικός γεωλόγος
technological planning Τεχνολογικός σχεδιασμός
technological risk Τεχνική αβεβαιότητα
tectonic activity Τεκτονική ενεργότητα / δραστηριότητα
tectonic analysis Τεκτονική ανάλυση
tectonic breccia scree Τεκτονικά λατυποπαγή
tectonic causes Τεκτονικά αίτια
tectonic diagram Τεκτονικό διάγραμμα
tectonic dips Τεκτονικά βυθίσματα
tectonic fractures Τεκτονικές διαρρήξεις
tectonic joint Τεκτονικός αρμός
tee Διακλάδωση ταυ
tee (th) key Κλειδί ταυ
telematics department Διεύθυνση τηλεματικής
telematics planning and infrastructure discipline Τμήμα τηλεματικού σχεδιασμού και υποδομών
televiewing Τηλε-παρακολούθηση
temporary roads / diversion Προσωρινές οδοί / παράκαμψη
temporary support measures Άμεσα (προσωρινά) μέτρα υποστήριξης
tendency - trend Κλίση - ροπή
tender committee Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού / Διαδικασίας
tenderer Διαγωνιζόμενος (σε ανοικτή διαδικασία) / προσφέρων / υποψήφιος
tendon arrangement Διάταξη καλωδίων
tendon ducts Οχετοί καλωδιώσεων
tensile Εφελκυσμός, εφελκυστικός
tensile forces Ελκτικές δυνάμεις
tensile load Φορτίο εφελκυστικό
tensile properties Εφελκυστικές ιδιότητες
tensile stiffening Ακαμψία εφελκυσμού
tensile strength Εφελκυστική αντοχή
tension anchor Αγκύρια εφελκυσμού
tension bar Εφελκυόμενος οπλισμός
tension cracks Εφελκυστικές ρωγμές / αποκολλήσεις
tension pile Εφελκυστικός πάσσαλος
tension shaft / socket Φρεάτιο εφελκυσμού
tensional strength Αντοχή σε ελκυσμό
tensioned bolt Προεντεταμένο αγκύριο
tensιometer Μετρητής εφελκυστικής τάσης
teracce Δώμα
term Όρος
terminal Ακραίο τμήμα στηθαίου
termination Τερματίζω
termination area Ζώνη συναρμογής εξόδου
terminology Ορολογία
terrain Ανάγλυφο
terrassial deposits Ποτάμιες αναβαθμίδες
terrestrial ecosystem Χερσαίο οικοσύστημα
tertiary Τριτεύον
test bench Πεδίο δοκιμής
test house Εργαστήριο δοκιμών
test load Φορτίο δοκιμής
test parameters Παράμετρος δοκιμών
test vehicle Όχημα δοκιμών
test vehicle deformation Παραμόρφωση αυτοκινήτου υπό δοκιμή
tests for driving anchors Δοκιμές έμπηξης αγκυρίων
tetraedral wedge Τετραεδρική σφήνα
text Κείμενο
texture Υφή
texture, close Υφή, πυκνή
textured texture Ανάγλυφη υφή
thawing Λιώσιμο
thematic map Θεματικός χάρτης
theoretical (excavation) line Θεωρητική γραμμή (εκσκαφής)
theoretical analysis Θεωρητική ανάλυση
theoretical and experimental study Θεωρητική και πειραματική μελέτη
theoretical head impact velocity (thiv) Θεωρητική ταχύτητα μετωπικής σύγκρουσης
theory to elasticity / plasticity Θεωρία ελαστικότητας / πλαστικότητας
thermal discharge / pollution Θερμικό φορτίο / μόλυνση
thermal insulation Θερμομόνωση
thermodynamics Θερμοδυναμική
thermoplastic material Θερμοσκληρυνόμενο υλικό
thick bedded Παχυστρωματώδης
thin bedded Λεπτοστρωματώδης / λεπτοπλακώδης
thin gap-graded mixtures Λεπτό μίγμα μη συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης
thin layered Λεπτοπλακώδης
thin stone mastic asphalt Λεπτό SMA
thin wall shelby sampler Δειγματολήπτες λεπτού τοιχώματος τύπου Shelby
thin walls Λεπίδες
thinning Αραίωση
thixotropic soil materials Θιξοτροπικά εδαφικά υλικά
three-cone cutting bit Τρίκωνο κοπτικό
three-point (bar) extensometer Μηκυνσιόμετρο τριών σημείων (ράβδων)
through traffic lane Λωρίδα διερχόμενης κυκλοφορίας
thrust Επώθηση
thrust outlier Τεκτονικό ράκος
thunderstorm Καταιγίδα
tie bar Ράβδος σύνδεσης
tie in Συναρμογή
tie reinforcement Οπλισμός σύνδεσης
tilt plate Πλάκα λήψης μετρήσεων κλισιόμετρου
timber spreader Στρωτήρας
time dependent stability Ευστάθεια ως συνάρτηση του χρόνου
time of equilibrium Χρόνος ισορροπίας
time series Χρονοσειρές
time step Χρονικό βήμα
time-varying magnetic field Χρονομεταβλητό μαγνητικό πεδίο
tir transport international road Φορτηγά TIR (διεθνών μεταφορών)
tire vehicle Λαστιχοφόρο όχημα
tissues Δικτυώματα, ιστοί
to be impacted Υφίσταμαι σύγκρουση
to dip in the opposite direction (of rock) Είναι αντίρροπος με
to dip in the same direction as (of rock) Είναι ομόρροπος με
to slacken Απαλύνω κλίση
toe board Θωράκιο
toe of cut slopes Πόδι πρανών ορυγμάτων
toe of landslide Πόδας κατολίσθησης
toe of retaining wall Τοίχος ποδός αντιστήριξης
toe trench Πόδι τάφρου
toe wall Τοίχος ποδός πρανούς
tolerance Ανοχή
tolerance limits Όρια αποκλίσεων
tolerance on the levels Ανοχή ομαλότητας
tolerance, permissible Ανοχή, επιτρεπόμενη
toll booth islands Νησίδες σταθμού διοδίων
toll booths Θαλαμίσκοι είσπραξης διοδίων
toll collection Είσπραξη διοδίων
toll gate lane Λωρίδα διοδίων
toll station / plaza Σταθμός διοδίων
toll station shed Στέγαστρο σταθμού διοδίων
toll stations administration building Κτίριο διοίκησης σταθμών διοδίων
tolls Διόδια
tolls discipline, planning / automatic toll collection / management Τμήμα διοδίων, Σχεδιασμός / Αυτοματοποίηση / Διαχείριση
toolbar Λωρίδα εργαλείων (οθόνης)
top heading Θόλος σήραγγας, Ημιδιατομή σήραγγας (α' φάση εκσκαφής)
top of cut Φρύδι πρανούς
top of the descending slope Φρύδι κατωφερικού πρανούς
top reinforcement Άνω οπλισμός
top soil removal / strip Φυτικά, απομάκρυνση
topographical basemap Τοπογραφικό υπόβαθρο
topographical diagram Τοπογραφικό διάγραμμα
topographical map Τοπογραφικός χάρτης
topographical survey Τοπογραφική έρευνα
toppling Ολίσθηση με ανατροπή, ανατροπή
toppling failure Κατάπτωση με ανατροπή
topsoil Φυτική γη
topsoiling (τοποθέτηση) φυτικής γης
torpedo Τορπίλη
torque (Στρεπτική) ροπή
torrential micro-environment Χειμμαρικό μικροπεριβάλλον
torrential micro-type Χειμμαρικός μικρότυπος
torsion Στρέψη
torsional moment Στρεπτική ροπή
torsional stiffness Στρεπτική ακαμψία
torso Κορμός (δοκού)
total failure Συνολική θραύση, ολική αστοχία
total value Ολική τιμή
total weight Ολικό βάρος
totality Ολικότητα
tower crane Οικοδομικός γερανός
towerless suspension bridge Κρεμαστή γέφυρα χωρίς πυλώνες
towing weight Ελκόμενο βάρος (σε όχημα)
toxic discharge / product, substance Τοξικό απόβλητο / προϊόν, ουσία
toxic hazard / risk Τοξικός κίνδυνος
toxicity Τοξικότητα
trace Ίχνος
track record Στοιχεία από προηγούμενη χρήση
tractable Βατός, ανιχνεύσιμος
traction Ελκυσμός
tractive force Συρτική (ελκτική) δύναμη
trade vessel Εμπορικό πλοίο
tradeable emission permit Διαπραγματεύσιμο όριο ρύπων
traffic calming Σχεδίαση οδών προς μείωση ταχύτητας οχημάτων
traffic capacity Οριακός κυκλοφοριακός φόρτος
traffic closure Αποκλεισμός κυκλοφορίας
traffic composition Σύνθεση κυκλοφορίας
traffic conditions Συνθήκες κυκλοφορίας
traffic cone Κυκλοφοριακός κώνος
traffic control Έλεγχος κυκλοφορίας
traffic control equipment Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας
traffic course Στρώση κυκλοφορίας (ασφαλτικά)
traffic crossing Διασταύρωση κυκλοφοριακών ρευμάτων, εμπλοκή
traffic distribution per direction Κατανομή κυκλοφορίας κατά διεύθυνση
traffic engineering Συγκοινωνιολόγος μηχανικός
traffic flow / density Ροή / πυκνότητα κυκλοφορίας
traffic identification loop Βρόγχος ανιχνευτής κυκλοφορίας
traffic islands Κυκλοφοριακές νησίδες
traffic jam Κυκλοφοριακή συμφόρηση
traffic lane Λώριδα κυκλοφορίας
traffic loop Κυκλοφορικός βρόγχος
traffic management system (tms) Διαχείριση Κυκλοφορίας (Σύστημα)
traffic planning discipline Τμήμα κυκλοφοριακού σχεδιασμού
traffic regulation sign Ρυθμιστική πινακίδα
traffic regulations Κανονισμοί κυκλοφορίας
traffic routing panels Πινακίδες εκτροπής
traffic routing situations Περιπτωσιολογία κυκλοφοριακών διαμορφώσεων
traffic signage Πινακίδες ρύθμισης κυκλοφορίας
traffic signal Σηματοδότηση κυκλοφορίας
traffic signal control Έλεγχος κυκλοφορίας με φωτεινούς σηματοδότες
traffic signs manual Εγχειρίδιο Κυκλοφοριακών Πινακίδων
traffic speed Ταχύτητα κυκλοφορίας
traffic surveillance Παρακολούθηση κυκλοφορίας, κυκλοφοριακή έρευνα
traffic volume / stream Κυκλοφοριακός φόρτος / ρεύμα
trafficked sections Τμήματα που κυκλοφορούνται
train Τρένο
trained bed Διευθετημένη κοίτη
training, flow Ροής, διευθέτηση
trajectory Τροχιά
transducer Μορφοτροπέας, ενεργός μετατροπέας
transfer (a call) Προωθώ (κλήση), μεταβιβάζω
transform Μετατρέπω
transfrontier transport Διασυνοριακές μεταφορές
transient Μεταβατικό
transit Διακίνηση, διαμετακόμιση
transition (area, zone) Συναρμογή
transition curve Καμπύλη συναρμογής
transition slab Πλάκα μετάβασης (γέφυρες)
transitional embankments Μεταβατικά επιχώματα
transitive Μεταβατικό
translations / interpreting unit Τμήμα μεταφράσεων / διερμηνείας
transmission Μετάδοση
transparency Αδιάσταλτο διαφανές
transparent plastic front binding cover Διαφάνεια βιβλιοδεσίας
transpiration Διαπνοή
transplant Μεταφυτεύω
transport capacity / cost Μεταφορική ικανότητα / κόστος
transport documents Παραστατικά (μεταφοράς), δελτίο αποστολής
transport economics Οικονομική των μεταφορών
transport engineer Συγκοινωνιολόγος μηχανικός
transport facilities Μεταφορικές εγκαταστάσεις
transport infrastructure Μεταφορική υποδομή
transport licence Άδεια μεταφορών
transport of dangerous goods Μεταφορά επικίνδυνων φορτίων
transport planning Μεταφορικός σχεδιασμός
transport policy Πολιτική μεταφορών
transport rates /prices (freight rates) Μεταφορικά τέλη
transport regulations Κανονισμοί μεταφορών
transportation simulation Προσομοίωση μεταφορών
transportation systems Συστήματα μεταφορών
transported materials (quantity of) Στερεοπαροχή (ροή)
transverse Εγκάρσιος
transverse beam Διαδοκίδα
transverse depression Εγκάρσια βύθιση
transverse direction (of the bridge axis) Εγκάρσια διεύθυνση (άξονα γέφυρας)
transverse roads Εγκάρσιες οδοί
transverse roughness Κατά πλάτος ομαλότητα
transverse section t-section Κατά πλάτος τομή
transverse slope Εγκάρσια κλίση
transverse support Εγκάρσια υποστήριξη
transverse ventilation Εγκάρσιος εξαερισμός
traveller (for launching) Φορείο (για προώθηση)
traversal zone Ζώνη διέλευσης
traverse angle Γωνία διεύθυνσης
traverse calculation Επίλυση όδευσης (τοπογραφία)
traverse line Πολυγωνική γραμμή
traverse points / stations Κορυφές της πολυγωνικές / οδεύσεων
treated flow Επεξεργασμένη ροή
trench, excavated lined waterproof Σκάμμα, στεγανό επενδυμένο
trench, kerb Τάφρος, ερείσματος
trench, lateral Τάφρος, παράπλευρη
trend lines Τάση γραμμών
triadic Τριαδικός
trial anchor extraction Δοκιμή εξόλκευσης αγκυρίων
trial pile Δοκιμαστικός πάσσαλος
trial pit Ερευνητικό φρέαρ
triangular shaped concrete blocks Ενίσχυση πάχους τριγωνικής μορφής
triaxial tests Τριαξονικές δοκιμές
trigonometric network Τριγωνομετρικό Δίκτυο
trimming reinforcement Οπλισμός που περιβάλλει
trip Ταξίδι
trivial Αμελητέος
troubleshooting Αντιμετώπιση προβλημάτων
trowel Μυστρί
truck Φορτηγό
true Αληθής
true bending stiffness Καμπτική ακαμψία
trumpet junction / interchange Κόμβος μορφής τρομπέτας
truncated Διακοπτόμενος
trunk road Πρωτεύον δρόμος
tube Δοκιμαστικός σωλήνας
tubo pipes Τουμποσωλήνες
tuff Τόφος
tug boat Μαούνα
tunnel Σήραγγα
tunnel arrangement Διαμόρφωση σήραγγας
tunnel bearing element Φορέας της σήραγγας
tunnel box construction Φορέας υπογείου έργου
tunnel closure Μείωση διατομής σήραγγας
tunnel control station Κτίριο εξυπηρέτησης σήραγγας
tunnel finishes Τελειώματα σηράγγων
tunnel invert Δάπεδο σήραγγας
tunnel maintenance manual Εγχειρίδιο Συντήρησης Σηράγγων
tunnel spoil Υλικά εκσκαφής (από σήραγγες)
tunnel stability Ευστάθεια σηράγγων
tunnel utility building Κτίριο ελέγχου σήραγγας
tunnelled socket Αγκύρωση τύπου σήραγγας
tunnelling Διάνοιξη / διάτρηση
tunnelling with conventional drilling Σήραγγα μηχανικής εκσκαφής
tunnels discipline Τμήμα σηράγγων
tunnels engineer Μηχανικός σηράγγων
tunnels foreman Εργοδηγός σηράγγων
turbulence Στροβιλισμός
turf Χλοοτάπητας
turning bays Χώροι αναστροφής κατεύθυνσης οχημάτων
turning lane Λωρίδα στροφής
turning radius Ακτίνα αναστροφής
twigged macchia Φρυγανώδης Μακία
twin Δίδυμος
twin barrel culvert Οχετός διπλού ανοίγματος
twin bore unidirectional tunnel Διπλή σήραγγα μονής κατεύθυνσης
twin cell cut and cover Δίδυμη εκσκαφής και επανεπίχωσης
twin fire hydrant Δίδυμοι κρουνοί (πυροσβεστικοί)
twin gully Διπλό φρεάτιο
twin leaf structure Τεχνικό με δίδυμες λεπίδες
twin post-tensioned box girder Δίδυμος κιβωτοειδής φορέας από προεντεταμένο σκυρόδεμα
twin tower cable stayed bridge Καλωδιωτή γέφυρα με δίδυμους πυλώνες
two component epoxy paste Πάστα εποξειδικού υλικού δύο συστατικών
two-dimensional limit equilibrium method Διδιάστατη μέθοδος οριακής ισορροπίας
two-lane ramp Δίιχνος κλάδος
two-way cross fall Αμφίπλευρη επίκλιση
two-way stations Σταθμοί δύο κατευθύνσεων
two-way traffic Προαναγγελία διπλής κυκλοφορίας
typed Τυποποιημένος
tyre / road adhesion Πρόσφυση τροχού / οδού
tyre / road interface Διεπιφάνεια οδού / τροχού
tyre hysterisis Υστέρηση τροχού
U
u-turn Αναστροφή
ultimate Οριακός
ultimate bearing capacity Οριακή φέρουσα ικανότητα
ultimate load Φορτίο οριακό
ultimate strength Οριακή αντοχή
ultimate tensile stress Οριακή εφελκυστική τάση
ultra-basic Υπερβασικός
ultraproduct Υπεργινόμενο (μαθηματικά)
ultraviolet (uv) radiation Υπεριώδης ακτινοβολία
unanimity Ομοφωνία
unary Μονομελής
unauthorized dumping Απόθεση (σκουπιδιών) άνευ αδείας
unbonded cable Καλώδιο μη τανυσμένο
unbonded prestress Προένταση χωρίς συνάφεια
unbound material Ασύνδετο υλικό
uncemented (uncemented deposits) Μη συνεκτικός (μη συνεκτικές αποθέσεις)
uncertainty Αβεβαιότητα
unconfined compression Ανεμπόδιστη θλίψη
unconsolidated drained (ud) Δοκιμή χωρίς στερεοποίηση με αποστράγγιση
unconsolidated undrained (uu) Δοκιμή χωρίς στερεοποίηση χωρίς αποστράγγιση
uncountable Μη αριθμήσιμος
uncracked stiffness Μη ρηγματωμένη ακαμψία
uncultivated flora Αυτοφυής χλωρίδα
undefined Αόριστος
undercross Υπόγεια διάβαση
underground pollution Μόλυνση υπεδάφους
underground railway Υπόγειος (σιδηρόδρομος)
underground storage of waste Υπόγεια αποθήκευση λυμάτων
underground structures = constructions / pipes Υπόγειες κατασκευές / σωληνώσεις
underlying layers Υποκείμενες στρώσεις
undermine Υποσκάπτω
underpass Κάτω διάβαση
underpinning Υποστύλωση
underplanting species Υποβλάστηση / είδη χαμηλής - θαμνώδους βλάστησης
underwater Υποθαλάσσιος
undisturbed Αδιατάρακτο
undisturbed and disturbed sample Αδιατάρακτο και διαταραγμένο δείγμα
undo Αναίρεση
undrained shear strength (uss) Αστράγγιστη διατμητική αντοχή
undrained triaxial compression test (utct) Αστράγγιστη δοκιμή τριαξονικής θλίψης
undulating landscape Κυματοειδές τοπίο
undulating terrain Πτυχωμένο έδαφος
unequivocally Μονοσήμαντα
unevenness Ρυτίδωση, σαμαράκια οδοστρώματος
unfactored Χωρίς συντελεστή
unfolded projection (of the initial excavation) Ανάπτυγμα (αρχικής εκσκαφής)
uniaxial compressive strength (uct) Μονοαξονική θλιπτική αντοχή
unification Ενοποίηση
uniform landscape Ομοιόμορφο τοπίο
uniformity Ομοιομορφία
unilateral Μονόπλευρος
unintentional eccentricity Αθέλητη εκκεντρότητα
unique Μοναδικός
unit discharge Παροχή υπολογισμού (μοναδιαία)
unit system Σύστημα μονάδων
unit weight Ειδικό βάρος
universal Καθολικός, παγκόσμιος
universal gravitational constant Παγκόσμια σταθερά βαρύτητας
universal joint Αρθρωτός σύνδεσμος
unlicensed reproduction Χωρίς άδεια αναπαραγωγή
unloading Αποφόρτιση
unsaturated Ακόρεστος
unserviceable conditions Μη λειτουργικές συνθήκες
unsolvable Ανεπιλύσιμος
unstable ground Ασταθή εδάφη
unsupported tunnel Ανυποστήρικτη σήραγγα
unusual loading Μη συνήθης φόρτιση
updating Λειτουργία ενημέρωσης, εκσυγχρονισμός
uphill, upgrade Ανωφέρεια
upland areas Ανάντη
uplift of bearings Ανασήκωμα εφεδράνων
uplift stress Δύναμη ανύψωσης
uplifting Ανύψωση
uplink Ανοδική ζεύξη
upload Φορτώνω
upstand beam Κορωνίδα
upstream view Ανάντη όψη
upstream, upgrade Ανάντη
upwind Κόντρα στη φορά του ανέμου
urban (freeways) Αστικοί (ελεύθεροι λεωφόροι)
urban and regional planning Πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός
urban planning study Πολεοδομική μελέτη
urban road / traffic / transport Αστική οδός / κυκλοφορία / μεταφορές
urban type cross section Αστική διατομή οδού
usable pavement width Ωφέλιμο πλάτος οδοστρώματος
use-as-is Χρήση ως έχει
used (battery, oil, paper) Χρησιμοποιημένες (μπαταρίες, λιπαντικά, χαρτί)
user-friendly Φιλικό προς το χρήστη
utility Εφαρμογή
utility network Κοινωφελές δίκτυο
utility window Παράθυρο βοηθητικών προγραμμάτων
V
vacant landscape Κενό τοπίο
vacuum Κενό
valid Έγκυρος
validity Εγκυρότητα
valley bridge Κοιλαδογέφυρα
valley floor Βάση κοιλάδας
valuation Εκτίμηση αξίας
value Τιμή, αξία
value engineering methods Βέλτιστες από τεχνική άποψη μέθοδοι
valve Βαλβίδα, βάνα, δικλείδα
vane test Δοκιμή πτερυγίου
vapor barrier Φράγμα υδρατμών
variable message signs (vms) Πινακίδες Μεταβλητού Μηνύματος
variable speed limit signs Πινακίδες Μεταβλητού Ορίου Ταχύτητας
variable stratum Ανομοιογενές στρώμα
variable time step Μεταβλητό χρονικό βήμα
variables Μεταβλητές
varied landscape Ποικίλο τοπίο
vector Άνυσμα
vegetation colonization Αποίκιση βλάστησης
vegetation pattern Μορφή βλάστησης
vegetation stripping Αφαίρεση βλαστήσεως
vegetational and mattress stabilization Σταθεροποίηση με βλάστηση και γεωύφασμα
vehicle crossovers Διατάξεις εκτροπής κυκλοφορίας οχημάτων
vehicle detection Ανίχνευση οχημάτων
vehicle documents = papers Άδειες οχήματος
vehicle extension period Επιμήκυνση του χρόνου πράσινης ένδειξης σηματοδότη για κάθε ανίχνευση προσεγγίζοντος οχήματος
vehicle fleet Στόλος οχημάτων
vehicle hire = rental Ενοικίαση οχήματος
vehicle impact Πρόσκρουση οχήματος
vehicle impact test criteria Κριτήρια δοκιμών πρόσκρουσης
vehicle monitoring Παρακολούθηση Οχημάτων
vehicle-actuated signal Σηματοδότης επενεργούμενος από την κυκλοφορία
veins of materials Φλέβες
velocity Ταχύτητα
vendor Πωλητής
ventilation Εξαερισμός
ventilation shafts Φρεάτια εξαερισμού
ventilation system Σύστημα εξαερισμού
verge Πλευρικό περιθώριο, έρεισμα (οδοποιία)
verification / verify Επαλήθευση / επαληθεύω
vermiculite Μαρμαρυγιακός
vertex Κορυφή
vertical alignment Μηκοτομή
vertical centrally applied loading Κατακόρυφη κεντρική φόρτιση
vertical datum / level base points Υψόμετρα αφετηριών
vertical error Υψομετρικό σφάλμα
vertical road signs Κατακόρυφη σήμανση
vertical seismic component Κατακόρυφη σεισμική συνιστώσα
vertical slot Κατακόρυφη εγκοπή
vertical starting bar Οπλισμός αναμονής
vertical webs Κάθετοι κορμοί
vessel Σκάφος
viability Ζωτικότητα
viable seed Ζωντανός σπόρος
viaduct Κοιλαδογέφυρα
vibrations, controlled Διεγέρσεις, ελεγχόμενες
vibratory rubber-tired roller Λαστιχοφόρος δονητικός οδοστρωτήρας
video signal Βιντεο-σήμα
view / outlook Θέα
vigour Ευρωστία
virtual Εικονικός
virtual memory Ιδεατή μνήμη
virtual reality Εικονική πραγματικότητα
visibility Ορατότητα
visibility coefficient Συντελεστής ορατότητας
visibility envelope Πεδίο ορατότητας
visual impact Οπτική παρενόχληση
visual inspection Αυτοψία
visual screening Οπτική απόκρυψη, ξεκαθάρισμα
void former Ξυλότυπος για δημιουργία κενών
voided concrete Σκυρόδεμα με κενά
voided slab Πλάκα με διάκενο
voids content Κενών, ποσοστό
volcanic Εκρηξιγενή, ηφαιστειακά
volcanic eruption Έκρηξη ηφαιστείου
volcanology Ηφαιστειολογία
volumetric analysis Ογκομετρική ανάλυση
voucher Παραστατικό
W
wagon drill Διατρητικό φορτίο
wagon drilling Εργασίες διάτρησης με φορείο
waiting lane Ζώνη στοιβασίας, λωρίδα αναμονής
walkway Διάδρομος
walkway hole Θυρίδα επιθεώρησης στα διαφράγματα
wall Τοίχος
wall of abutment Κορμός ακρόβαθρου
wall with double brick lining Τοίχος διπλός μπατικός
wallpaper Ταπετσαρία
warning distance Απόσταση προειδοποίησης
warning signs Σήματα επικίνδυνων θέσεων, προειδοποίησης κινδύνου
warping Στρέβλωση
warrant Απαιτώ, ένταλμα
wash away / out Αποπλένω
washdown (of road) Απόπλυση (οδού)
washed sand Πλυμένη άμμος
waste Απόβλητο
waste disposal / removal Διάθεση / αποκομιδή αποβλήτων
waste incineration Καύση αποβλήτων
waste management / treatment Διαχείριση αποβλήτων
waste recycling Ανακύκλωση αποβλήτων
waste water treatment Βιολογικός Καθαρισμός
water absorption Υδροφιλία
water accumulation / analysis Συγκέντρωση / ανάλυση νερού
water conservation / protection Προστασία υδάτινων πόρων
water consumption Κατανάλωση νερού
water cooler Ψύκτης νερού
water drip Υδρορροή
water ecosystem Υδάτινο οικοσύστημα
water fertilization Υδρολίπανση
water film Υμένας νερού
water head Ύψος νερού
water impregnation Υδρεμποτισμός
water ingress Εισροή υδάτων
water main Κύριος αγωγός ύδρευσης
water management Διαχείριση υδάτων
water percolation Διήθηση νερού
water pillar Κοινόχρηστη βρύση
water pollution / pollutant Μόλυνση νερού / μολυντής
water pressure gauge Όργανο μέτρησης πίεσης
water pump Υδραντλία
water recourses Υδάτινοι πόροι
water retentive polymers Πολυμερές υδατοσυγκράτησης
water table (underground) (Υπόγειος) υδάτινος ορίζοντας
water treatment (purification) Επεξεργασία νερού προς πόση
water well Υδρογεώτρηση
waterbar Στεγανωτική ταινία
watercourse Μισγάγγεια
waterproof membrane Στεγανωτική μεμβράνη
waterproofing Στεγάνωση
watershed Λεκάνη
waterspaying Υδρονέφωση
waterstop Στεγανωτική ταινία
waterway Οδός μεταφορών με πλοία
wattle Κλαδόπλεγμα
wave pattern / form Κυματομορφή
wave reflection damper / spring Αποσβεστήρας ανάκλασης κυμάτων
weak link Αδύνατη (ασθενής) σύνδεση
weak material Ασθενές υλικό
weakening Εξασθένιση
weakness plane Επιφάνεια αδυναμίας
wearing course Στρώση κυκλοφορίας
weather groove Υδρορροή
weathering products Αποσαθρώματα
weaving Πλέξη
web Κορμός φορέα, ιστός
wedge Τάκος, πύρος, σφήνα
wedge (type) failure Σφηνοειδής αποκόλληση, ολίσθηση, αστοχία τύπου σφήνας
wedge stability control Έλεγχος αποσφύνωσης
weeding Ξεβοτάνισμα
weep holes Ανακουφιστικές οπές
weep pipes Οπές εκτόνωσης (πίεσης νερού)
weigh in motion devices Διατάξεις μέτρησης βαρών εν κινήσει
weighted average Ποσοστιαίος μέσος όρος
weighted factor Σταθμισμένος βαθμός (τεχνικής προσφοράς)
weighting factor Συντελεστής βαρύτητας
weir Ρυθμιστικό φράγμα, υπερχειλιστής
weir, division Υπερχειλιστής διαχωρισμού
welding Συγκόλληση
well, drainage Φρεάτιο αποστραγγιστικό
well, seepage Φρεάτιο διηθητικό
well-founded Καλο-εδραιωμένος
westbound Της δυσμάς
wet conditions Συνθήκες κορεσμού
wet oxidation Υγρή οξείδωση
wetland Υγρότοπος
wetting temperature Θερμότητα ενυδάτωσης
wheel path Ίχνος τροχού
wheel point load Συγκεντρωμένο φορτίο τροχών
wheelbase Μεταξόνιο
white lane Λωρίδα καθοδήγησης
white poplar Λευκή λεύκη
wide flange rib Πλαίσιο ευρέως πέλματος
wide spectrum fungicide Μυκητοκτόνο ευρέως φάσματος
widened anchorage Διευρυμένος βολβός
widening Πλάτυσμα, διεύρυνση
width of spreading Εύρος πλησμονής
wild flowers Αγριολούλουδα
wildlife passage / park Πέρασμα / πάρκο άγριας πανίδας
wildlife, wild animals Άγρια Πανίδα
wind loads Φορτία ανέμου
wind noise / pressure Αεροδυναμικός θόρυβος / ανεμοπίεση
windbreak fence Ανεμοφράχτης
winding Στριφογυριστός, περιέλιξη
window frames Κουφώματα
wing wall Πτερυγότοιχος
wire Ντίζα
wire cloth sieve Κόσκινο από συρματόπλεγμα
wire fencing Συρματοπερίφραξη
wire mesh Δομικό πλέγμα
with prejudice Με επιφύλαξη
withdraw Ανακαλώ, υποχωρώ
withering Μάρανση (φυτών)
without prejudice Ανεπιφύλακτα
witness point Θέση Παρατηρήσεως
wobble factor Συντελεστής για την αθέλητη κυμάτωση
wood pulp cellulose Πολτός Κυτταρίνης
wooden formwork, die Ξυλότυπος
work file Φάκελος εργασίας
work inspection Επιθεώρηση Εργασίας
work method Εργασιακή μέθοδος
work stations Σταθμός εργασίας
work zone Ζώνη εκτέλεσης έργων
workgroup system Σύστημα ομάδων εργασίας
working drawing Κατασκευαστικό σχέδιο
works with pace-cars Εργασίες (συντήρησης οδού) με την συνοδεία προπορευόμενου οχήματος
works-procurement contracts unit Τμήμα Συμβάσεων Έργων-Προμηθειών
worksite Εργοτάξιο
worksite manager Εργοταξιάρχης
workspace Χώρος εργασίας
world scale Καθολική κλίμακα
worm and nut Ατέρμονας κοχλίας
wound Πληγή
woven mat Υφασμένο γεωύφασμα
wrap up Ολοκληρώνω
wrapping Στρέβλωση επιφάνειας
  • Upvote 3
