Βιβλία μηχανολογίας για αρχάριους
chriskalas
Γείας ειμαι καινουργιος στο site. Ειμαι 16 χρονων και θα προσπαθω να ασχολουμαι τον ελευθερο χρονο μου με την μηχανολογια. Μηπως θα μπορουσατε να μου συστήσετε καποια σχετικα ευκολα βιβλια ή καποια βιντεο με τα οποια θα μπορουσα να αρχισω να μελεταω;;;; Ευχαριστω εκ των προτερων!
Edited by Pavlos33
Πιτσιρικα με τρελανες!!!
Η μηχανολογια εχει τους εξης βασικους κλαδους :
Μηχανουργια, μηχανες εσωτερικης καυσης, θερμανση - κλιματισμος - ψυξη.
Τι ψαχνεις?
Edited by miltos
Μετατροπή σε πεζά
  • 8 years later...
Γεια σας, ειμαι 15 χρονων και θελω να διαβασω βιβλια για τις μηχανες των αυτοκινητων εσωτερικης καυσης και γενικα οτι εχει να κανει με το κινητηρα και τα συστηματα που το κανουν να δουλεψει, ECU, Ignition, κλπ. Γενικοτερα ο,τι υπάρχει κατω απο το καπο του αυτοκινητου.
Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.
Pavlos33
Edited by Pavlos33
Επειδή είναι πολύ γενικό το ερώτημα, εφόσον έχεις πρόσβαση στο διαδίκτυο ξεκίνα με τις λέξεις κλειδιά που ήδη ανέφερες την αναζήτηση και θα τα βρεις όλα. Μη ξεχάσεις να ψάξεις και στο you tube. Υπάρχουν αμέτρητα βίντεο για το πώς θα σχεδιάσεις, θα κατασκευάσεις ή θα προγραμματίσεις το κάθε τι.
Κι ότι δε καταλάβεις ρώτησέ το εδώ.
Έχω δει ήδη πάρα πολλά βίντεο, απλα θέλω να διαβάσω και το κάτι παραπάνω. (Τα βίντεο που είδα είναι από το κανάλι Donut Media)
6 ώρες πριν, georgios_m said:
Κάτι παραπάνω σε σχέση με τι;
Διευκρίνισέ μας επίσης και το σκοπό αυτής της αναζήτησης.
Ο σκοπός μου ειναι να διαβάζω στον ελεύθερο χρόνο μου ένα βιβλίο που να περιέχει πληροφορίες για τα αυτοκίνητα (Το πώς λειτουργεί το ECU, τα ignition, η τουρμπίνα, το διαφορικό, γενικά όλα τα συστήματα που αποτελούν το αμάξι)
Δηλαδή κάτι σαν εγκυκλοπαίδεια αυτοκινήτου;
Για το κάτι παραπάνω πρέπει να διαλέξεις σε τι θα επικεντρωθείς. Στο αυτοκίνητο ως σύστημα; σε κάποιο από τα επιμέρους υποσυστήματα; σε συγκεκριμένα εξαρτήματα; σε υλικά κατασκευής; Το κάθε τι είναι μια ολόκληρη επιστήμη.
Ναι κάτι σαν εγκυκλοπαίδεια. Είμαι 15 και δεν γνωρίζω σε ποιο τομέα... Θα βοηθούσε αν έλεγα στο τομέα του κινητήρα, το πώς λειτουργεί, τα ηλεκτρικα συστήματα που έχει...
