νόμιμη αμοιβή και δυνατότητα έκπτωσης εώς 30-40%
Το ΦΠΑ κ' ΦΕΜ με την συμφωνηθήσα -ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ-
Δηλαδή, αν ο μηχανικός έχει να τακτοποιήσει δικό του ακίνητο ή να υποβάλει μελέτες για άδεια που αφορούν πάλι δικό του ακίνητο, θα πρέπει να κάνει ιδιωτικό συμφωνητικό με τον εαυτό του???!!
2,048% + 1,024% + 2,048%
Χαρτοσημα δεν εχουν οι κρατησεις υπερ ΤΣΜΕΔΕ&ΕΜΠ?
Είναι και το χαρτόσημο έχεις δίκιο.
Όχι. Θα πάρει απαλλαγή σε τέτοια περίπτωση. Όπως ήταν αυτονόητο ότι έπρεπε να κάνει τα τελευταία 50-60 χρόνια που κάποιοι επέμεναν να κόβουν αποδείξεις ...στον εαυτό τους.
Απαλλαγή θα πάρει,
αλλά για πιο ακριβώς ποσό?
Παλιά το ποσό της απαλλαγής καθοριζόταν από τις ελάχιστες αμοιβές,
σήμερα που η αμοιβή καθορίζεται ελεύθερα,
για τι ποσό θα πρέπει να απαλλαχτεί?
Για αυτό πιστεύω,
πως στην εποχή της ελεύθερης διαπραγμάτευσης της αμοιβής
δεν έχει νόημα η επίσκεψη στην εφορία προκειμένου να πάρουμε απαλλαγή από κάτι,
το οποίο δεν προσδιορίζεται πια αντικειμενικά.
Στο ΤΕΕ /ΤΚΜ δίνουν απαλλαγή μόνο για τη νόμιμη.
Ωστόσο γιατί να πληρώσεις το υπερβολικό ΦΠΑ και ένα ποσό στην εφορία, όταν θέλεις να κάνεις πχ ΑΤΥΠΗ ΔΩΡΕΑ σε γονιό (10% επί της νόμιμης) ή σε αδερφό (20% της νόμιμης) στη ΔΟΥ.
Αντί αυτού τους κόβεις μικρή ΑΠΥ και τελειώνεις. Σε περίπτωση απαλλαγής για τον εαυτό σου δε ξέρω τι πληρώνεις αλλά μάλλον σε συμφέρει να πας μέσω της νόμιμης.
Βεβαια πλέον ειναι και η φορολογια στο τελος του ετους που μετραει πολυ οπότε ας το εξετάσει καποιος κι αυτο.
Εγω ειμαι μπερδεμένος
Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα συνάδελφοι.
Δεν υπάρχει περίπτωση ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ να καταφέρει κάποιος να πάρει 100 δηλώσεις σε έναν οικισμό κ.λπ. και να δικαιολογεί έτσι το 500σάρικο. ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΝΕΙΡΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ. κυτάξτε το τι γίνεται γύρω μας. Ο καθένας αγωνίζεται ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΗΜΩΝ ΤΟΝ ΕΠΙΟΥΣΙΟΝ. Και δυστυχώς αυτός ο ...άρτος ο επιούσιος κάνει κάποιους να ...συμπεριφέρονται έτσι.
Οι Πρόεδροι των οικιστικών συλλόγων κ.λπ., οι δικηγόροι κ.λπ. που την έχουν πέσει από δίπλα, οι κατασκευαστές - "πρώην χασάπηδες, μανάβηδες κ.λπ. που τελείωσαν και όλοι όσοι είδαν ..."φως" με τα αυθαίρετα αγωνίζονται, αλλά δυστυχώς αγωνίζονται για ...ψίχουλα.
Το θέμα είναι το τι ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ!!!
Και αυτο ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!!!
Ο Νόμος αυτός μας δίδει μια ευκαιρία να ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ στους εαυτούς μας, στην κοινωνία και στους γύρω μας ότι, ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΠΑΚΑΛΗΔΕΣ, ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ με ΚΥΡΟΣ - ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ, ότι συμβάλλουμε στην κοινωνία κι ότι μπορεί η κοινωνία να μας "τοποθετήσει" σε περίοπτη θέση. ΣΗΜΕΡΑ, αυτή τη συγκεκριμένη εποχή που τα πάντα γύρω μας αλλάζουν και που σε πολύ λίγα χρόνια ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟ γύρω μας. Διαφορετικά ... .... .... .....
Ας σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Ας δουλέψουμε όπως ακριβώς φανταζόμαστε και θέλουμε το επάγγελμά μας να δουλεύει ύστερα από δέκα ή δεκαπέντε χρόνια. Όσοι περισσότεροι ακολουθήσουμε αυτή την πολιτική, τόσο προς το συμφέρον μας είναι. Και βεβαίως και προς το συμφέρον της ίδιας της κοινωνίας και της πατρίδας μας. Αλλιώς το σύστημα θα μας ...αποβάλλει.
ΝΑΙ, θα χρεώσουμε 500 π.χ. ευρώ εκεί που πρέπει. Που πρέπει; Ο επαγγελματίας μηχανικός, με όραμα ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ!!!
ΝΑΙ, θα χρεώσουμε 2.000 π.χ. ευρώ επίσης εκεί που πρέπει. Που πρέπει; Επίσης ο επαγγελματίας μηχανικός με όραμα ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ!!!
Συνάδελφοι:
Ας βοηθήσουμε το επάγγελμά μας να σταθεί ψηλά! Αν δεν το κάνουμε αύριο δεν θα υπάρχουμε οι περισσότεροι!
Ας βοηθήσουμε την "κοινωνία" να αντεπεξέλθει στις "πραγματικές" της ανάγκες (αυτός που έχει αυθαίρετο και δεν πλήρωσε αυτά που έπρεπε, όταν έπρεπε, όφειλε να έχει φροντίσει και να γνώριζε ότι, κάποια μέρα στο μέλλον θα τα πληρώσει).
Ας βοηθήσουμε βεβαίως και τους εαυτούς μας, τις οικογένειές μας, κάπως πρέπει κι εμείς να έχουμε έσοδα.
Ας βοηθήσουμε, όσο μπορούμε και την πατρίδα μας να ..."ξελασπώσει" (με τον τρόπο μας).
Ευγε συνάδελφε. Έτσι είναι τα πράγματα.
Επιτέλους συνάδελφοι. Σταματήστε να κλαψουρίζετε για τις ευθύνες του ΤΕΕ.
Ορισμένοι φαίνεται πως ότι και να έλεγε το ΤΕΕ θα ήταν απέναντι.
Καλά έκανε το ΤΕΕ και όρισε υψηλές τιμές.
Και ο ιατρικός σύλλογος υψηλές τιμές ορίζει για τις υπηρεσίες του κλάδου.
Από εκεί και πέρα, ο κάθε μηχανικός πρέπει να τιμήσει το κλάδο του και το ρόλο του στην κοινωνία.
Ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του!
Πελατολόγιο έχουμε φτιάξει δίνοντας κόπο και ιδρώτα.
Ειδικά για τους νέους συναδέλφους, είναι ευκαιρία να ΜΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΜΠΡΟΣΤΑ!
Να μάθουν όμως.
Οι περισσότεροι είναι άσχετοι στα όρια του επικίνδυνου. Καποιοι δε φάινεται να μην έχουν διαβάσει καν τις διευκρινιστικές.
Προετίνω λοιπόν κατ αρχην να μάθουν να παρέχουν καλές υπηρεσίες κατ αρχην.
Από εκεί και πέρα η τιμολόγηση θα προκύψει από μόνη της.
Ο κλάδος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Είναι η ευκαιρία μας
Αυτοί που μόνιμα ψαχνουν να κρυφτούν πίσω από το ΤΕΕ, από τις πολεοδομίες, από συναδέλφους, στη νέα εποχή
δεν φαίνεται να έχουν μέλλον.
Πρόβλεψη για το μέλλον του κλάδου μας:
Όπως και για σχεδόν όλους τους υπόλοιπους επαγγελματικούς κλάδους κ.λ.π. στη χώρα μας.
Στα επόμενα 20 με 30 χρόνια δυστυχώς οι ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ θ' αλλάξουν δραματικώς. Από τους π.χ. 50.000 "δικηγόρους" θα μείνουν απλώς 10.000 δικηγόροι. Από τους π.χ. 100.000 "γιατρούς" θα μείνουν απλώς 20.000 γιατροί. Από τους π.χ. 120.000 "μηχανικούς" θα μείνουν απλώς 10.000 μηχανικοί κ.ο.κ για όλους τους υπόλοιπους επαγγελματικούς κλάδους. Από τις π.χ. 1.200.000 "επιχειρήσεις" θα μείνουν απλώς 100.000 επιχειρήσεις. Από τους π.χ. 9.000.000 Έλληνες που ζουν στα αστικά κέντρα θα μείνουν απλώς 3.000.000 κάτοικοι των αστικών κέντρων κ.ο.κ.
Είναι ώρες ΑΛΛΑΓΗΣ. Αλλαγής ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ, ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ κ.λπ. Θα σταθεί στα ..."πόδια" του αυτός που ΜΠΟΡΕΙ Ν' ΑΛΛΑΞΕΙ. Αυτός που μπορεί να γίνει ..."στάχτη" και να ..."ξαναγεννηθεί από τις στάχτες του!
Και ποιός μπορεί να το κάνει αυτό; Ποιός θα καταφέρει να επιβιώσει και να βγει νικητής; Ποιός δεν θα γυρίσει στο χωριό του για να ασχοληθεί με πρωτογενή ΠΑΡΑΓΩΓΗ (γεωργία, κτηνοτροφία κ.λπ.) ή δεν θα φύγει στο εξωτερικό;
Η χώρα της "ρεμούλας", της "μίζας", της "προμήθειας", του "δε βαριέσε βρε αδελφέ", του "έλα να κάνουμε τη δουλειά μας" ΤΕΛΕΙΩΣΕ ανεπιστρεπτί!!! Η ώρα των "απαίδευτων", των "ανίκανων", των "λαμογιών", των "κοινωνικά - ηθικά - επαγγελματικά "αμόρφωτων" πτυχιούχων κ.λπ. ΕΦΤΑΣΕ. Σε λίγο καιρό, θα ...μαζεύουν ελιές, σταφύλια κ.λπ., θα φυτεύουν μαρούλια, ντομάτες κ.λπ., θα φυλάνε πρόβατα, κατσίκες κ.λπ., θα ψαρεύουν, θα σκάβουν κ.λπ. (όχι ότι όλα αυτά είναι ντροπή, αλλά δεν θα συμβαδίζουν με το παρελθόν και τα χαρτιά τα κορνιζαρισμένα στον τοίχο.....
Ας ξυπνήσουμε, ας μορφωθούμε κοινωνικά - ηθικά - επαγγελματικά. Το "πελατολόγιο" του καθενός (αυτό που φτιάχτηκε με ιδρώτα και "αίμα" κι όχι οποιοδήποτε άλλο) και η ..."προσωπική μας αναγέννηση και συγκρότηση" (ως άλλοι Φοίνικες) θα μας καθιερώσουν μελλοντικά.
Μηχανικός δεν γίνεσαι αποκτώντας πτυχίο! ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ γίνεσαι αποκτώντας ταλέντο - γνώση - παιδεία!
