Προυποθέσεις για Τεχνικό Ασφαλείας
konstantina.zax
Τίποτα, απλά την πρώτη φορά που θα καταθέσεις σε κάποιο ΚΕΠΕΚ, θα πρέπει να καταθέσεις και ένα αντίγραφο του πτυχίου σου.
Αυτό θα το επαναλάβεις μόνο εάν πας αργότερα σε κάποιο άλλο ΚΕΠΕΚ.
Σε ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση.
Χρειάζεται παράβολα και ανανέωση ανά κάποιο χρονικό διάστημα?
Με ενδιαφέρει για ορισμένες επιχειρήσεις που είναι γνωστοί και φίλοι.
  • Απαντήσεις 43
Συμφωνω ως προς το έργο του ΤΑ. Οι εργοδότες αλλά και πολλοί συνάδερφοι το αντιμετωπίζουν σαν κατι που απλώς βάζεις μια υπογραφή.
Ομως μην ξεχνάμε τι έλεγαν οι παλιοί!!!
Πολύ προσοχή, συνεχής επιμόρφωση και ενημέρωση.
Ξέρετε πότε αλλάζουν γνώμη όλοι αυτοί ? Όταν συμβεί κάτι και αρχίσουν τα δικαστήρια.
Το δυστύχημα είναι ότι μερικοί μετά από μια δικαστική περιπέτεια, ψάχνουν να βρουν έναν "αυτοφοράκια" συγνώμη Τεχνικό Ασφάλειας, ήθελα να πω για να του φορτώσουν ότι ήθελε συμβεί στο μέλλον. Θυμάμαι σε προσφορά που έδωσα για κάποια μεγάλη εταιρεία που μου είπαν τη φράση "εμείς θέλουμε έναν να πηγαίνει στα δικαστήρια". Τη δουλειά δεν την πήρα ποτέ γιατί πρότεινα να επιλέξουν κάποιον που με τις ενέργειές του δεν θα χρειαζόταν να πηγαίνει κανείς δικαστήρια (τουλάχιστον συχνά). Είμαι ευτυχής για την επιλογή μου γιατί αν και "φτωχότερος" δεν τρέχω στα δικαστήρια και το κυριώτερο δεν πρόσθεσα με τη στάση μου πιθανά ατυχήματα σε εργαζόμενους. Η ΕΞΥΠΠ νίκησαν. Ο συνάδελφος από την ΕΞΥΠΠ που πήγε δυστυχώς "έχασε" και πήγε γιατί δε γνώριζε....
Αυτές οι έξυππ ειναι για γέλια . Όλοι οι άσχετοι εργάζονται εκεί . Επίπεδο κάτω απο το μηδέν και για τους μηχανικούς των έξυππ κ για τους ιδιοκτήτες τους
Για τις ΕΞΥΠΠ έχετε αρνητική γνώμη μετά από κάποια συνεργασία μαζί τους;
Σε περίπτωση στραβής, η ΕΞΥΠΠ αναλαμβάνει κάποια ευθύνη ή το παίρνει πάνω του ο τεχνικός ασφαλείας;
Δουλεύω σε εξυππ και καλο θα ηταν να μην γενικεύουν κάποιοι μεσα απο προσωπικές πικρίες. Σχετικοί και άσχετοι υπαρχουν παντου σε ολα τα επαγγέλματα. Δείτε τους ΕΕ οι μισοί ειναι παντελώς άσχετοι έτσι δεν ειναι;
Η συνεργασία με εξυππ ειναι μεγαλα τεχνικά εργα που πληρώνουν καλα. Μιλάμε για full time εργασια καθημερινά. Εκτος αν πιστεύει ο καθε ενας οτι για να μην του τρώει προμήθεια η εξυππ μπορει μα μιλάει απευθείας με εταιρείες οπως J&P, ΤΕΡΝΑ, motor oil κτλ, πράγμα που ειναι αδύνατον μιας και η επαφή σε τέτοιο επίπεδο γινεται μεταξύ εταιρειών και όχι ιδιωτών. Αλλα και σε μικρές επιχειρήσεις πόσες δυνατότητες εχει καποιος να αναλάβει αρκετές μονος του ώστε να εχει ενα ικανοποιητικό εισόδημα..;
  • Downvote 3
ok. Οι ΕΞΥΠΠ δεν ειναι το θεμα μας.
Παμε παρακατω....
Η ευθυνη του Τεχνικου Ασφαλειας υπαρχει. Βεβαια το λογω εχει και ο εργοδότης.
οχι , οχι !!! Μην τους βαζεις ιδεες! Μονο αυτο εμεινε χωρις παραβολα ακομη και απορω....
