Tοιχοποιΐες από Alfa Block / Ytong
belbos
Τελικά υπάρχει κάποιος συνάδελφος ή ιδιώτης που να έχει χρησιμοποιήσει τα ytong και να έχει μείνει ικανοποιημένος? Ψάχνομαι για εξωτερική τοιχοποιία αυτόν τον καιρό. Υπάρχει πρόβλημα με ρωγμές? Είναι καλό υλικό εν τέλει?
  • 7 months later...
  • Απαντήσεις 140
Γειά σας
είμαι νέο μέλος στο site,και θα ήθελα τη βοήθεια σας για την επιλογή του καταλληλότερου υλικού χτισίματος.
σε μια βδομάδα περίπου ολοκληρώνουμε την κατασκευή του σκελετού του σπιτιού μου (πυλωτή,α' και β΄ όροφος) η οποία γίνεται με οπλισμένο σκυρόδεμα.το σπίτι είναι στην κατερίνη (ζώνη Ι)
ποιά είναι η καλύτερη επιλογή για υλικό πλήρωσης?
μετά απο μια πρόχειρη αναζήτηση,βρήκα οτι σχετικά με το κόστος κατασκευής είναι σχεδόν το ίδιο,με τα ytong ακριβότερα στην αγορά αλλά φθηνότερα στην κατασκευή.διάβασα επίσης οτι τα ytong έχουν πολύ καλές θερμομονωτικές και αντισεισμικές ικανότητες,αλλα υστερούν στην ηχομόνωση και υδροπερατότητα.μπορεί να με διαφωτίσει κανείς περισσότερο?μελετώντας περί των ytong διέκρινα ενα αδιευκρίνιστο δισταγμό για την επιλογή του ως κύριου υλικού χτισίματος
ευχαριστώ
  • 4 weeks later...
1.Τοιχοποιία με εξωτερική μόνωση (εξηλασμένη πολυστερίνη)
2.Εξωτερική τοιχοποιία με συμβατικό τούβλο+μόνωση (εξηλασμένη πολυστερίνη)+εσωτερική τοιχοποιία με ytong
3.Διπλή τοιχοποιία με συμβατικό τούβλο και στο ενδιάμεσο μόνωση (εξηλασμένη πολυστερίνη)
Τι θα προτείνατε ως βέλτιστη λύση για εξωτερικούς τοίχους ώστε να έχουμε τα καλύτερα θερμομονωτικά αποτελέσματα?
  • 4 weeks later...
ΟΚ, αυτά είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του alfablok
http://www.alfablok.gr/UserFiles/ALFABLOK.pdf
και αυτά του ytong
http://www.ytong.gr/Technical/Technical_Frameset.htm
(προχωρήστε και στις επόμενες 2 σελίδες)
Αν δεν κάνω λάθος και τα δύο παράγονται στην Ελλάδα και με μια ματιά, ίδια μου φαίνονται. Από πλευράς τιμής, ξέρει κανείς τι διαφορά έχουν; (ένα παράδειγμα)
Α, με τον ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων) τελικά θα πληρούν προδιαγραφές από μόνα τους ή θα θέλουν και αυτά επιπλέον μόνωση;
Εξαρτάται από το πόσο καλό είναι το αυτοκίνητο...
Στέγη; τι σκέφτεσαι και πώς θα κρατηθεί;
Το αυτοκίνητο είναι καλό... Για στέγη σκέφτομαι να βάλω λαμαρίνες ή πάνελ τα οποία θα στηρίζονται πάνω σε ξύλινα ή μεταλλικά δοκάρια.
Επίσης θα υπάρχει αυτόματη γκαραζόπορτα οροφής. Διαστάσεις γκαράζ 5μ*3μ*2μ. Στατικά αντέχει ή πρέπει να υπάρχουν και στύλοι από οπλισμένο σκυρόδεμα;
Αφού ούτως ή άλλως θα χρειαστεί να γίνει μελέτη προκειμένου να σου δώσει την άδεια η πολεοδομία για να το φτιάξεις. Στην μελέτη που θα γίνει θα λυθούν όλες οι απορίες σου.
Δεν μπορεί κανείς να απαντήσει με σιγουριά... Παίζει ρόλο ακόμη και η θέση του... Αν δηλαδή είσαι κοντά στη γειτονιά μου μπορεί και να πετάξει... Αν είσαι Πατήσια δεν έχεις τον ίδιο φόβο.
Επίσης ισχύει αυτό που λέει ο Brasco... για να μη ξεχνιώμαστε...
για εξω ειναι περιεργο υλικο γιατι ρουφαει σαν σφουγγαρι
εχω φταξει σε εξωτερικο τοιχο αφου ομωσ το εχω σκαλισει και το περασα πολλαπλες στρωσεις στοκο και περνικι εμποτισμου
