Σκάλα, πηγάδι, βόθρος αυθαίρετες κατασκευές;
Ευχαριστώ που επανάφερες το θέμα, με βοήθησες αρκετά :smile:. Από ότι κατάλαβα, αυθαιρεσία θα αποτελούσε μια υπάρχουσα γεώτρηση, αν υπήρχε οικίσκος που να τη στεγάζει.
Να προστεθεί οτι αν υπαρχει υδροληψια χωρις αδεια στο ακίνητο δεν είναι επιτρεπτή ουτε η αποδοχή κληρονομιάς !.
Και τελος , για μένα πολυ σημαντικό είναι το αρθρο της ΚΥΑ που αναφέρει οτι "Το μητρώο περιλαμβάνει τόσο τα ενεργά σημεία υδροληψίας όσο και τα ανενεργά δηλαδή αυτά που δεν χρησιμοποιούνται αλλά οι ιδιοκτήτες τους επιθυμούν να τα διατηρούν για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση ή ως διακοσμητικά στοιχεία, όπως παλιά πέτρινα πηγάδια σε αυλές σπιτιών.". Άρα λοιπόν η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ υφιστάμενων υδροληψιων όπως πέτρινα πηγαδια κλπ εξαρτάται απο τις διατάξεις της ΚΥΑ .
μια μικρη διορθωση ως προς την αποδοχη...κληρονομιας
εχει ανασταλει η σχετιικη διαταξη
http://www.michanikos.gr/topic/10042-Αδειοδότηση-γεωτρήσεων/?p=654065
Αυτό δεν το γνώριζα , ευχαριστώ πολύ !!!
  • 2 months later...
Το πηγάδι θα πρέπει να έχει ΕΜΣΥ για να μεταβιβαστεί . Δίνεις τη βεβαιωση και αναφέρεις τον κωδικό ΕΜΣΥ στο τοπογραφικο σου (αν θυμάμαι έτσι λέει στην ΚΥΑ). Εγώ προσωπικά βάζω το ΕΜΣΥ και στην τεχνικη έκθεση της δήλωσης
  • 8 months later...
Δηλαδή σε αδόμητο γήπεδο με πηγάδι αδήλωτο δεν δίνω βεβαίωση του Ν.4178/2013?
Συνάδελφοι αντιμετωπίζω ακριβώς το ίδιο ερώτημα. Παρακαλω όποιος γνωρίζει κάτι σχετικό ας απαντήσει...
Η λογική μου λέει ότι δίνω βεβαίωση 4178, αφού δεν παραβιάζονται πολεοδομικες διατάξεις. Τωρα τα περι άδειας ΕΜΣΥ δεν καταλαβαίνω γιατί να συνδέονται με τον 4178, απλά είναι ζήτημα που πρέπει να λύσει ο πελάτης...
Αναμένω συμβουλές...
  • 2 years later...
Με την υπ’ αριθμ. 721/21-11-2016 Διαπιστωτική Πράξη του Υ.Π.Ε.Κ.Α.  (ΑΔΑ: 60ΩΛ4653Π8-Τ2Δ) διαπιστώθηκε η επιχειρησιακή λειτουργία του Ε.Μ.Σ.Υ.. Συνεπώς, εφ’ εξής πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του άρθρ. 9 παρ. 2 και 3 της προαναφερθείσας υπ’ αριθμ. 145026/10-1-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με τις οποίες: «2. Για τη σύνταξη κάθε συμβολαίου μεταβίβασης, δωρεάς, γονικής παροχής, αποδοχής κληρονομίας ή σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος που αφορά στο ακίνητο που πραγματοποιείται υδροληψία, πρέπει να προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο το πιστοποιητικό εγγραφής του εν λόγω σημείου υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ. ή να αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το συμβόλαιο ο κωδικός εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ..
εδω
http://enotariat.gr/?p=2706
δες και πιο πανω τις αναφορες του subrosaval
