Θα μας κοστίζουν φθηνότερα οι μηχανικοί, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι!
n.m.michelis
Κι όμως σε λίγο θα κοστίζουν φτηνότερα για τα νοικοκυριά οι υπηρεσίες συμβολαιογράφων, δικηγόρων και μηχανικών, με τις αλλαγές που προωθούν κυβέρνηση και τρόικα για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων.
Σημαντικές αλλαγές αναμένονται και σε εκατοντάδες άλλα επαγγέλματα, με την ισχύ του νόμου που θα γίνει σε δύο δόσεις, η μία μέσα στο 2011 και η δεύτερη μέχρι τον Μάρτιο του 2012.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», οι αλλαγές περιλαμβάνουν μεγάλη μείωση αμοιβών, που στους συμβολαιογράφους είναι τουλάχιστον 30%, ενώ για τους δικηγόρους προβλέπεται η ελεύθερη δημιουργία υποκαταστημάτων σε όλη την Ελλάδα και το δικαίωμα δημιουργίας εταιρειών πολλαπλών υπηρεσιών.
Όλες οι αλλαγές περιλαμβάνονται σε προσχέδιο του αναθεωρημένου Μνημονίου, το οποίο παίρνει την οριστική μορφή τους τις επόμενες ημέρες, και θα συνοδεύσει την καταβολή της 6ης δόσης των 8 δισ. ευρώ. Το προσχέδιο ουσιαστικά επιφέρει αλλαγές στο νόμο για τα κλειστά επαγγέλματα που τέθηκε σε ισχύ στις 2 Ιουλίου, οι οποίες θα γίνουν σε δύο στάδια, το πρώτο εντός του 2011, και το δεύτερο έως τον Μάρτιο του 2012.
Αναλυτικά, σύμφωνα με το δημοσίευμα η κυβέρνηση δεσμεύεται μέχρι τον Μάρτιο να υλοποιήσει:
  • Την τροποποίηση του άρθρου 6 του Ν. 3919/2011 για την ελεύθερη δραστηριοποίηση δικηγορικών γραφείων και την απελευθέρωση ανοίγματος καταστημάτων μέσα στην Ελλάδα.
  • Την κατάργηση του άρθρου του Ν. 3919/2011, σχετικά με τις αρμοδιότητες του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας να παρακολουθεί και να ξεκινά πειθαρχικές διαδικασίες για ασυνήθιστα χαμηλές αμοιβές.
  • Οι εισφορές των δικηγόρων και των μηχανικών στις επαγγελματικές ενώσεις «θα αντανακλούν το λειτουργικό κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτές. Οι εισφορές θα καταβάλλονται περιοδικά και δεν θα συνδέονται με τις αμοιβές των επαγγελμάτων».
  • Την απλοποίηση των απαιτήσεων που συνδέονται με ορισμένες δραστηριότητες στο επάγγελμα του δικηγόρου ή του μηχανικού και δεν δικαιολογούνται ή δεν είναι αναλογικές.
  • Την «κατάργηση των κανονιστικών διατάξεων των επαγγελματικών επιμελητηρίων, για την πρόσβαση και την άσκηση επαγγέλματος και για την τιμολόγηση, που δεν συνάδουν με το νόμο 3919/2011 και τη νομοθεσία της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των κανόνων ανταγωνισμού».
  • Οι πάροχοι υπηρεσιών δεν υπόκεινται σε απαιτήσεις που τους υποχρεώνουν να ασκούν αποκλειστικά συγκεκριμένη δραστηριότητα ή που περιορίζουν την άσκηση από κοινού ή σε εταιρική σχέση διαφορετικών δραστηριοτήτων.
  • Την ενίσχυση στη λειτουργία των επαγγελματικών φορέων.
Γνωριζετε κατι για αυτο;
Πηγή: Star - http://nicoswords.bl...-post_2129.html
Προσφατα θελησα να προχωρησω σε καποιες μεταβιβασεις ακινητων. Χρειαστηκαν 1 συμβολαιογραφος, 2 δικηγοροι
και ενας μηχανικος. Συνολικο κοστος αρκετες χιλιαδες ευρω και ακομα δεν εχω τελειωσει.
Εχω ζησει στο πετσι μου και στην τσεπη μου πως το καθεστως εφευρισκει τεχνητα δουλεια για ολους τους προαναφερθεντες
κανοντας εξαιρετικα δυσκολη και δαπανηρη την ζωη του απλου πολιτη. Με κατι τετοια καταλαβαινω γιατι καποιος
επιχειρηματιας που θελει να επενδυσει στην Ελλαδα ειναι η τρελος η λαμογιο.
Edited by MScEng
  • Downvote 1
Θα ηταν ιδανικο να ειναι πιο απλο και πιο φθηνο!!!Πολυ γραφειοκρατια και εξαιρετικα μεγαλο κοστος χωρις λογο
και δεν μιλαμε για περιεργες περιπτωσεις. Πρεπει να απλοποιηθουν οι διαδικασιες, δεν γινεται ενα ολοκληρο
κρατος να εχει επενδυσει στην γραφειοκρατια!
Βέβαια. Να ανταλλάσουμε περιουσίες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, με ένα πενηντάρικο σ' αυτόν που θα μας κατοχυρώσει νομικά την περιουσία μας, κι άλλα πενήντα (και πολλά λέω) σ΄ έναν άχρηστο, που δεν ξέρω γιατί, ισχυρίζεται ότι τελειώνοντας ένα πολυτεχνείο, η δουλειά του αξίζει περισσότερο από ένα νυχτοκάματο μπάρμαν.
Μαζί σου φίλε.
Αυτά βλέπουν τα μεγάλα κεφάλαια και ούτε να πατήσουν στην Ελλάδα δεν θέλουν.
Αλλο ο εξορθολογισμός και άλλο ο τυχοδιωκτισμός.......
Ποια πενηνταρικα σοβαρολογειτε?Ειναι λογικο να δινει κανεις το 4%-5% της αξιας των προς μεταβιβαση μονο και μονο
για μια ενδοοικογενειακη μεταβιβαση? Αντιλαμβανομαι οτι κατι τετοιες υποθεσεις ειναι το ψωμι πολλων εδω μεσα αλλα
αυτο δεν σημαινει οτι ειναι θα πρεπει να ενεργοποιουνται τα συντεχνιακα αντανακλαστικα!
Και περαν της τιμης ειναι και το θεμα της καθαρης γραφειοκρατιας, το τρεξιμο, η χαρτουρα, οι χαμενες παραγωγικες ωρες.
  • Downvote 1
Είπαμε, εξορθολογισμός.
Υπάρχουν αρκετές συναλλαγές, που 2 δικηγόροι και ότι άλλο παρελκόμενο είναι περιττό.
Στις περισσότερες όμως συναλλαγές, ο δικηγόρος θα προστατέψει τον κάθε πελάτη του από πιθανή οικονομική καταστροφή, ο συμβολαιογράφος θα προστατέψει και το κρατικό συμφέρον και ο μηχανικός απαιτείται για να τεκμηριώσει το αντικείμενο της συναλλαγής. Ολοι αυτοί είναι, δυστυχώς, είναι λίγο ακριβοί γιατί η δουλειά τους δεν μετριέται με εργατοώρες. Ποια συντεχνιακά αντανακλαστικά; Το ότι ο νόμος προστατεύει τον πολίτη από την πιθανή βλακεία του, δεν είναι χαρακτηριστικό κοινωνιών όπου κυριαρχούν οι συντεχνίες. Την σοβαρότητα του κράτους υποδεικνύει.
Και μην έχουμε αυταπάτες. Το ότι θα καταργηθούν οι ελάχιστες αμοιβές δεν σημαίνει ''προλάβετε, το αφεντικό τρελάθηκε''. Στο νέο σκηνικό που διαμορφώνεται, με την δουλειά του καθενός να αξιολογείται άμεσα και να ελέγχεται, δεν νομίζω οι αμοιβές να μειωθούν... Προς τα πάνω τις βλέπω.
..... το καθεστως εφευρισκει τεχνητα δουλεια.....
Θεωρείς "εφεύρεση τεχνητής δουλειάς" τη βεβαίωση μηχανικού;;; Έχεις αγοράσει ποτέ διαμέρισμα για να ανακαλύψεις μετά από 14 χρόνια ότι αυτό το διαμέρισμα πολεοδομικώς δεν ... υπάρχει; (μία περίπτωση που μου έτυχε). "Μα η σύσταση το έδειχνε αλλιώς" είπε η δικηγόρος. Άλλη περίπτωση: ζευγάρι ηλεκτρολόγου μηχανικού και νομικού αγόρασε το διαμέρισμα (2) του Δ' ορόφου σε οικοδομή του 2003 (πολύ πρόσφατη) στο κέντρο της Αθήνας. Ήρθαν να τους τακτοποιήσω τον ημιυπαίθριο και τότε ... ανακαλύψαμε ότι ο Δ' όροφος στην άδεια δεν έχει 2 διαμερίσματα αλλά 1. Άλλη περίπτωση: εμπειρότατη υπάλληλος του τμήματος οικοδομοτεχνικών έργων του ΙΚΑ έδωσε αντιπαροχή ένα οικόπεδό της και το ... τσακάλι ο κατασκευαστής κράτησε για δική του χρήση το ρετιρε, στο οποίο έδειξε μία γκαρσονιέρα και κάπου 90τμ ημιυπαίθριους (ό,τι δικαιούταν απ' όλο το κτίριο). Όταν το αντιλήφθηκε ήταν πια αργά. Αυτές τις τρεις θυμάμαι τώρα. Και είμαι μόλις 11 χρόνια στο επάγγελμα.
Οι δύο από τις τρεις αυτές περιπτώσεις αυτή τη στιγμή είναι στα δικαστήρια.
Η βεβαίωση μηχανικού δεν είναι εφεύρεση. Είναι απλή λογική. Αν είχε εφαρμοστεί νωρίτερα θα είχε γλιτώσει πολύς κόσμος από πολλά δεινά.
@favio
Η βεβαιωση μηχανικου ειναι ενα μικρο μερος και του κοστους και του γραφειοκρατικου αλαλουμ! Βαλε μεσα στην
εξισωση τους 2 δικηγορους και τον συμβολαιογραφο που πληρωθηκαν αδρα και εχεις μια πιο ολοκληρωμενη
εικονα! Λεω το αυτονοητο, κατι τετοιες διαδικασιες πρεπει να υπαρξουν αλλαγες ωστε να γινονται οσο το δυνατον
πιο συντομα και πιο φθηνα χωρις να γινονται εκπτωσεις στην νομιμοτητα φυσικα!
Και στην περιπτωση μου υπηρξε ενα παρομοιο θεματακι αλλα αντιμετωπιστηκε.
Δεν διαφωνω φυσικα στην βεβαιωση, μιλησα συνολικα για την διαδικασια που ειναι εξαιρετικα χρονοβορα και ακριβη!
Edited by MScEng
