Κύρια και μοναδική κατοικία
Καλησπέρα, έχω διώροφο κτίριο με υπόγειο εκτός σχεδίου και χωρίς συσταση.
Το υπόγειο έγινε κατοικία και τώρα ο ιδιοκτήτης θέλει να του βάλει ρολόι Δεη.
Το κτίριο έχει κι άλλες αυθαιρεσίες που θα ρυθμιστούν με τον 4014.
Αφού δεν έχω σύσταση θα κάνω μία αίτηση.
Η ερώτηση μου είναι η εξής:
Ο ιδιοκτήτης δεν έχει τίποτε άλλο στο ονομα του.
Η μία κατοικία είναι 120τ.μ. και η άλλη 200τ.μ.
θα δηλώσω και τις δύο κατοικίες ως ...άλλη κατοικία?
Το δημοτικό διαμέρισμα στο οποίο ανήκει το ακίνητο είναι >3000κατοίκων
όπως αναφέρω ο ιδιοκτήτης έχει στο όνομα του μόνο την κατοικία των 200τ.μ.
στο υπόγειο όμως έκανε αυθαιρετα μία άλλη κατοικία 120τ.μ.
Βάζω και για τις δύο συντελεστή... άλλη κατοικία θέλοντας να ρυθμίσω αυθαιρεσίες στο σύνολο του κτιρίου?
  • Απαντήσεις 134
...αν αυτο το βελάκι που έβαλες...εννοεί "πανω απο 3000 κατοικους..."
εχεις 1+1 κατοικία "άλλη κατοικία" καθε μιά αρα
[Χ 0,60 εκαστη]
  • 3 months later...
Καλησπέρα! έχω μια υπόθεση που μπερδεύτηκα με την κύρια κ μοναδική κατοικία!! Λοιπόν διώροφο κτίριο με πιλοτή έχει κλείσει τον πιλοτή!
Δεν έχει σύσταση οριζοντίου,50% είναι δικό του κ 50% πάνω στη γυναίκα του. Έχει αναπηρία πάνω από 67%, οικογενειακό εισόδημα κάτω από 12000Ε. Όταν θα δηλώσω τον πιλοτή θα βάλω κύρια κ μοναδική κατοικία??
Διώροφο εννοείς πιλοτή και δύο όροφοι ακόμα, σύνολο τρεις ή πιλοτή και πρώτος όροφος, σύνολο δύο.
Στο Ε9 πώς τα έχουν δηλωμένα;
Προς τους συντονιστές:
Επειδή υπάρχει και δεύτερο θέμα με ακριβώς τον ίδιο τίτλο μήπως εφόσον απαντηθεί το τελευταίο αυτό ζήτημα, να κλειδωθεί το παρόν θέμα;
Λοιπόν, έχει σύσταση οριζοντίου τελικά! είναι 50% κ 50%. Πιλοτή κ 2 ορόφους! Οπότε έχω κατάληξή ότι δεν είναι κύρια κ μοναδική ευχαριστώ!!
Guest
