Χρηματοδότηση πάρκου
Seismos
Απο τα κεντρικα, οσο εχουν ξεκινησει θα υλοποιηθουν οι προς εξεταση φακελοι παγωνουν προσορινα και δεν δεχονται νεους. Τα αγροτικα ουσιαστικα αποκλιστικαν απο την αγορα, ενω ειχαν προτεραιοτητα απο την ΔΕΗ τελικα γυρισς μπουμερανγκ. Υπαρχει κοσμος αυτη την στιγμη που εχουν πληρωσει 20.000 ορους συνδεσεις εχουν δωσει την εγγυητικη και κινδυνεουν να περασει το 18μηνο. Δυστηχως ομως ειναι ή καλυτερα ειμαστε ερμαιο των τραπεζων. Ενας υποψηφιος επενδυτης με ιδια κεφαλαια και ενα ετησιο εισοδημα περι τις 30.000 ευρω ειναι αποκλεισμενος απο μια επενδυση με σιγουρο εισοδημα. Αυτα μονο στο ελλαδισταν γινονται.
  • 4 months later...
εχει προκύψει καμια ΣΟΒΑΡΗ λύση για χρηματοδοτηση (πλην τραπεζικής) το τελευταιο καιρο?
Λύση κατασκευή-χρηματοδοτηση ή ενα ποσοστό με ίδια κεφαλαια και ενα ποσοστο με προσημείωση συμβολαίου στο κατασκευαστή?
αν γνωριζει καποιος ας μου στειλει ειτε pm ειτε στο τοπικ αν κρινει οτι θα ωφελήσει και αλλους.
υπάρχει εταιρία που παίζει 25% ίδια και το άλλο χρηματοδότηση απο αυτή
τους εμπιστευεσαι?
υπήρχαν και κάποιοι άλλοι που υπόσχονταν τέτοια πράγματα και σιγά σιγά τους μαζευουν αφού πρώτα ρουφήξανε τις προκαταβολές
αν μιλας για τη γνωστη με τις διαφημισεις σε tv και σαιτς, τοτε γενικα ναι,
ειδικά ομως οχι με τις τιμές που δεν αφηνουν κανενα περιθωριο να παρεις το κεφαλαιο σου πριν κλεισει η 15ετια.
δε μπορει να κοστολογειται κατοσταρι 200 χιλιαρικα σημερα με μετριο γερμανικο πανελ.
Απλα και χρηματοοικονομικα δε συμφερουν.
Καλησπέρα παιδιά,
έχω μία περίπτωση αγροτικού 100kw για την οποία θα ήθελα τα φώτα σας μιας και κάνω σκέψεις ώστε να αναλάβω την κατασκευή και μέρος της χρηματοδότησης καθώς ο συγκεκριμένος έχει ίδια κεφάλαια 50.000 ευρώ και δεν έχει βγάλει άκρη με κάποια τράπεζα ακόμα οπότε σε αντίθετη περίπτωση δεν βλέπω να προχωράει.Ιδού οι απορίες μου λοιπόν :
1) Mε ποιό τρόπο/ους διασφαλίζω στο μέγιστο δυνατό την εξόφληση των χρημάτων μου και αποφεύγω κακοτοπιές ακόμα και σε ακραίες περιπτώσεις π.χ. θανάτου,μελλοντικά χρέη πελάτη σε εφορία κλπ..
2) Έκτακτη εισφορά ισχύει και στα αγροτικά ?Ο τελικός φορολογικός συντελεστής για τους αγρότες κυμαίνεται απο ότι βλέπω απο 13% εώς και 42%! Καθώς προσπαθώ να βγάλω το τελικό κέρδος μετά φόρων με βάση τις περίπου 58.000 ευρώ εισόδημα που θα έχει μόνο απο το φ/β ...
thanks εκ των προτέρων!
Δύσκολο το σενάριο, εγώ δεν θα έμπλεκα
το μόνο που θα μπορούσες να κάνεις είναι σε Λογαριασμό ΛΑΓΗΕ να είσαι και εσύ συνδικαιούχος (αν επιτρέπεται) αλλά και πάλι αυτός μονομερώς μπορεί να αλλάξει τον λογαριασμό. Η να του κάνεις μια σύμβαση με γραμμάτια έντοκα αλλά θα πρέπει η εταιρία σου να μπορεί να κάνει χρηματοδότηση (πρέπει να είναι μέσα στις δραστηριότητες). Γενικά δεν είναι πολύ απλό και ότι διασφάλισεις και να βάλεις πάντα θα υπάρχει ο κίνδυνος.
έκτακτη εισφορά ισχύει ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΑ και στα αγροτικά, αυτό έλειπε!
Ρώτα 2-3 δικηγόρους 4-5 λογιστές κάνε ένα ρεζουμε απο όλους τα δυσμενένστερα σενάρια και άμα έχεις στομάχι προχώρα!
jsk ευχαριστώ για την απάντηση , το στομάχι μου είναι αρκετά ευαίσθητο ειδικά στις εποχές που ζούμε..κι εγώ το βλέπω με αρκετή δυσπιστία το θέμα καθώς υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι ,απλά ήθελα να δω μήπως υπήρχε κάποιο φως στο τούνελ απο κάποιον που το είχε ψάξει
Που πας να μπλεξεις.....Απ'οτι ξερω αυτο οι πολυεθνικες το κανουν με γραμματεια αλλα εχουν και ενα νομικο τμημα stand by απο πισω.
