Ποια θεωρείτε αποδοτικότερη μέθοδο θέρμανσης;
Dimitris!
Τα κλιματιστικά Inverter εκτός απο την οικονομία στο ρεύμα (που το ξέρουν παπαγαλία σε όλα τα ηλεκτρομάγαζα οι εκάστοτε πωλήτές...) έχουν και δύο άλλα πλεονεκτήματα.
1 Παρέχουν ομοιομορφη θερμοκρασία στο δωμάτιο.Να το πώ απλα. Όταν "πιάσουν" θερμοκρασία δε σταματούν, περιμένουν να παγώσει ο χώρος και να ξαναξεκινήσουν φυσώντας αέρα 45 με 50 βαθμους. Αντιθέτως ρίχνουν την απόδοση τους μέχρι το επιθυμη΄το σημείο και τη διατηρούν σταθερή.
Μήπως αυτό μπορείτε να το εξηγήσετε λίγο περισσότερο;
ενοει οτι αν το σπιτι σου θελει 10KW για να ζεσταθει εσυ οταν αναβεις το πετραιλεο δινεις περισσοτερα π.χ. 20 ΚW για να ζεστανεις το χωρο (απο μηδεν βαθμους σε 20 βαθμους) Μετα ο λεβητας σβηνει και δεν δινει τιποτα. Μετα το δωματιο κρυωνει στους 17 βαθμους και ο λεβητας περνει μπρος και δινει 20 ΚW παλι
Η αντλια θερμοτητας οταν θα φτασει στους 20 βαθμους θα ριξει την ισχυ της απο τα 20 KW στα 10 KW .Ετσι θα δινει στο σπιτι οσο ακριβως χανει ,κρατωντας σταθερη τη θερμοκρασια στο σπιτι.
Το φαινόμενο είναι πολύ πιο έντονο άν χρησιμοποιούμαι κλιματιστικα σταθερών στροφών για θέρμανση.Για να μη φυσήξουν κρύο αέρα, ο εσωτερικός ανεμιστήρας δε λειτουργεί άν δε ζεσταθεί το στοιχείο πρώτα. Ετσι στο προηγουμενο σενάριο, εκεί που το σπίτι κρύωσε ξαφνικά έχουμε πολύ θερμό ρεύμα αέρα.
Στα μεταβλητών στροφών, αυτό δε συμβάνει. Υπαρχει μια σταθερή ροή αέρα με μικρές διακυμάνσεις ανάλογα με τη ζήτηση.
Καλησπέρα σας!
θα ήθελα κάποιες απόψεις σχετικά με τους εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης, Θα γίνω όσο πιο συγκεκριμένη μπορώ.
Ψαχνω για οικονομικούς τρόπους θέρμανσης, για διαμέρισμα ~80 m2. Η πολυκατοικία είναι κατασκευής του '80 και βρίσκεται στην Βέροια (αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες αλλά και αυξημένη υγρασία). Πρόκειται να γίνει μόνωση του διαμερίσματος, επομένως δεν θα υπάρχουν μεγάλες απώλειες. Στην πολυκατοικία υπάρχει κεντρική θέρμανση, η οποία φέτος, μετά από απόφαση των ιδιοκτητών, δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Δεν υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης λέβητα.
Σας ευχαριστώ προκαταβολικά!
Μαρία Παπαδοπούλου
Πολιτικός Δομικών Έργων
Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητα στο προφίλ σας.
miltos
Edited by miltos
Καλημέρα σας απο μένα,ασχολούμενος εδώ κ 2 χρόνια με λέβητες κ συστήματα βιομάζας αλλά κ ενναλακτική θέρμανση θέλω να πω το εξής :
δε υπαρχεί ιδανικό σύστημα αλλά κέθε φορά το καύτερο δυνατό και καλύτερα όλων ο συνδιασμός 2 ή κ 3 μορφών ενέργειας.
Π.χ ένα αγροτικό σπίτι γιατί να μην επωφελήθει τα υπολοίμα τα των αγροτικών προίωντων τους?? κλαδία κ κουκούτσια? αντί να τα καίει στο περιβάλλον , με έναν λέβητα πολάπλων καυσίμων κ ίσως μια ηλίοθερμία?
Από την άλλη ένα διαμέρισμα δύσκολα μπόρει να το κάνει λόγων λέβητα κ εξάρτησεις από το pellet ομώς μπορεί να βάλει σώματα υπερύθρων (π.χ.) , ηλιοθέρμια κ έναν λέβητα pellet βοηθειτίκα.
Μια μονοκατικία σε ένα αστικό κέντρο μπορεί να βαλέι ηλιοθερμία, φ/β,λέβητα pellet ή ακόμα κ αντλία θερμότητας.
¨Αρα κάθε περίπτωση είναι διαφορέτικη, γι'αυτό υπαρχουμέ έμεις ώστε να προτίνουμε λύσεις και όχι εμπορούς...
Αλλά τι να πεις εδώ ο κόσμος αγοράζει ότι του πεί ο έμπορας κ όλοι τα ξέρουν όλα.... ημαρτόν
Σε σπιτια εως 220 τμ που εχω τοποθετησει αντλια τα αποτελεσματα ειναι πολυ καλα!!!
μεγαλο ρολο βεβαια παιζει η μονωση. Φετος που θα εχω μετρησεις θα τις 'κρεμασω' με
φωτογραφιες και στοιχεια για τις οικιες.
Για φετος, χειμωνας 2011-2012 εχω μονο τρεις περιπτωσεις, δυστυχως.
α) οικια στη Σταματα, 20ετιας στη μεση του πουθενα, 140+125 τμ με 140 υπογειο-αποθηκη (δυστυχως χωρις θερμανση)
για το μηνα Γεναρη με πολυ κακη χρηση απο τον πελατη, ειχαμε 300 € καταναλωση ρευματος, ενω ηθελε 700-800€.
Ο πελατης αντι να βαλει 2 μικρες αντλιες ή να παραλληλησει τη μια με το πετελαιο (για μειωση κστους) ανοιγο-εκλεινε
τους θερμοστατες των 2 οροφων αναλογα με το που βρισκοταν αυτος και η οικογενεια του (!!!!)
β) οικια του 2003-04 στην περιοχη του Αγ Στεφανου, στα 155 τμ με πολυ κακο δικτυο θερμανσης, τεραστιο κυκλοφορητη
και χωρις κεντρικη στηλη, Τα κολεκτερ, οι ηλεκτροβανες βρισκονται στο υπογειο λεβηστασιο, αρα οι 'ψιλες' 18αρες σωληνες ξεκινουν
απο το υπογειο και ανεβαινουν στους δυο οροφους.
Το αποτελεσμα ηταν οταν εγινε η εγκατασταση της αντλιας να εχουμε 75β νερο προσαγωγης
αλλα 50β νερο επιστροφης απο τα σωματα. Οπως καταλαβατε η αντλια ΄τρελαθηκε', παρολ'αυτα δουλεψε
μεχρι να αλλαξουμε ολο το λεβητοστασιο (!!!) το οποιο ηταν 1,5*1,5, αρα δυσκολο να δουλεψεις.
Οι μετρησεις για το Φλεβαρη ηταν 250€ με θερμοκρασια στο θερμοστατη στους 23β και νερο προσαγωγης στους 80β
μετα απο απαιτηση της γυναικας του πελατη. Φετος που θεωρω οτι ο πελατης θα κανει σωστη χρηση (αντισταθμιση)
και θα εχει καλυτερες καταναλωσεις
γ) οικια στο Διονυσο κατασκευης 1989 στα 230 τμ στον 1ο οροφο με καταναλωσεις
700-800 τους δυσκολους μηνες ειχε φετος μετρηση 345€ για την περιοδο 30/12/ εως 05/02 (δηλ 35 ημερες)
Ο πελατης ειχε σταθερα 20,5β και δεν 'σκαλιζε' ολη την ωρα το θερμοστατη κατι πολυ σημαντικο για τη σωστη
λειτουργια της αντλιας. Αρα ο πελατης θελει εκπαιδευση πρωτα. Οι δυο παραπανω πελατες πιστευω να αλλαξουν
τροπο χρησης, για δικο τους καλο....
Edited by miltos
Συγχώνεψη διαδοχικών δημοσιεύσεων
Αύριο τελειώνουμε την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας Mitsubishi Zubadan 11.5kW σε βορεινού προσανατολισμού μεζονέτα με 110τ.μ. ενδοδαπέδια της "Interplast" στην Καρδία Θεσσαλονίκης. Θα προσπαθήσω να σας δίνω μετρήσεις μηνιαίως για να έχουμε μία εικόνα κόστους θέρμανσης.
Εμείς πάντως που μένουμε σε νοίκι, τελικά μετά από πολλή σκέψη και ψάξιμο βάλαμε την προηγούμενη βδομάδα aircondition inverter.
Το καλύτερο γι' αυτή την στιγμή πιστεύω πως είναι το πέλλετ ή παραδοσιακή ξυλόσομπα (σε απόδοση και οικονομία) αλλά πως θα γίνει αν δεν είναι δικό σου το σπίτι για να αλλάξεις τον λέβητα ή να κανεις τρύπα στον τοίχο για μπουρί!!!
Τώρα περιμένω τους λογαριασμούς να δω τι ακριβώς έγινε!
