Άδεια διαχωρισμού διαμερίσματος σε δυο
1 λεπτό πριν, dimitris GM said:
θεωρητικα,
αφου -για παληες αδειες- για την προσθηκη μεχρι 100 τμ.  κατοικιας, δεν απαιτει πρόσθετη ΘΣΑ
για ποιον λογο να ζηταει οταν γινεται διαχωρισμος?
"θεωρητικα"
Κι εγω εκει σκεφτομαι να πατησω η αληθεια ειναι. Το μονο που με κραταει, ειναι οτι ηταν ενας χωρος επαγγελματικος, που με ενημερωση φακελου προ 1 ετους εγινε αλλαγη χρησης σε κατοικιες. Απο την αλλη βεβαια, η μιση Αθηνα εκανε αλλαγη χρησης σε κατοικιες λογω airbnb και φυσικα καμια νεα θεση σταθμευσης δε δημιουργηθηκε...
10 λεπτά πριν, Christos said:
Καλησπερα! Το ειχα δει παλαιοτερα και το ξαναειδα, αλλα δεν αναφερει πουθενα το διαχωρισμο ιδιοκτησιων. Μιλαμε για προσθηκες σε υψος, σε επεκταση, και αλλαγη χρησης...
oik_6-6-19--διαχωρισμός διαμερίσματος_ θέσεις στάθμευσης (2) (1).pdf
Αν καλυπτόμαστε με την θέση στάθμευσης, τι γίνεται με τη  ρευματοδότηση
του δεύτερου διαμερίσματος; Η ΥΔΟΜ θα το θεωρήσει γα σύνδεση με ΟΚΩ;
Συγκεκριμένα μάλιστα το ακίνητο ανήκει στην ΥΔΟΜ Αγίας Παρασκευής,
γνωρίζει κανείς αν εκεί σου θεωρούν την ΕΕΔΜΚ;
Δεν τη θεωρεί η πολεοδομία όμως στο ΔΕΔΔΗΕ και στην Ύδρευση δέχονται κανονικά τη μικρής κλίμακας (τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη).
Συνάδελφοι καλησπέρα. Σχετικά με την απαίτηση εξασφάλισης θέσεων στάθμευσης σε περίπτωση διαχωρισμού διαμερίσματος:
-Έχω περίπτωση ισόγειου διαμερίσματος με άδεια του 68, το οποίο πρόκειται χωριστεί σε δύο.
-Στο διαμέρισμα έχει γίνει τακτοποίηση υπέρβασης δόμησης σε τμήμα του ακάλυπτου, με τη συναίνεση των συνιδιοκτητών της οικοδομής.
-Η οικοδομή χτίστηκε με τρεις άδειες. 1968:Ισόγειο, 1978:Προσθήκη α ορόφου, 1980:Προσθήκη β ορόφου
Ερωτήματα:
1. Απαιτείται η συμβολαιογραφική δήλωση του ν.1221/1981 για την εξασφάλιση των θέσεων στάθμευσης;
2. Απαιτούνται οι μελέτες παθητική πυροπροστασία, ενεργητική πυροπροστασία, ύδρευση-αποχέτευση, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Καμία από τις παραπάνω μελέτες δεν υπάρχει στο φάκελο της άδειας του ισογείου(1968).
3. Απαιτείται να γίνει ενημέρωση του έντυπου φακέλου της οικοδομικής άδειας;
Κάθε γνώμη είναι ευπρόσδεκτη, ευχαριστώ πολύ.
Edited by arius
βγάζεις νέα Άδεια.
Και ανάλογα τους όγκους του κτηρίου χρήσεις κλπ θα προκύψουν οι απαιτούμενες μελέτες.
Διάβασε τον 4030
Edited by Didonis
Για ποιον λογο ...
Δεν γνωρίζω τον λόγο. Δες μόνος σου τις νέες διατάξεις και τι προβλέπουν για τα ζητούμενα  σου και αποφασίζεις εσύ.
Edited by Didonis
Ερωτήματα:
συνάδελφε άνοιξε τον παρακάτω σύνδεσμο ίσως σε βοηθήσει
https://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2019/06/52532-19.pdf
  • Thanks 1
