Πρώτο ΠΕΑ - διάφορα ερωτήματα
mem_fretz
Είπαμε, δεν είμαστε ελεγκτές νομιμότητας.
Στην ερώτηση: <<Εχει δηλωθεί το κτίριο στην Κτηματολόγιο Α.Ε.>> απαντάς <<Οχι>> και προχωράς.
Σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια (με την έννοια του αποπερατωμένου) υπάρχει η δυνατότητα να βγει ΠΕΑ.
Δεν εχει τυχει σε κανεναν να βγαλει δηλαδη ΠΕΑ σε περιοχη που δεν εχει ενταχθει στην Κτηματογραφηση?
Τι κανατε? Δε βγαλατε ΠΕΑ?
Ευχαριστώ!
Δεν είναι αυτό το θέμα. Η περιοχή που είναι το ακίνητο είναι ενταγμένη στην κτηματογράφηση, απλά ο ιδιοκτήτης για κάποιο λόγο (αμέλεια ίσως) δεν το έχει δηλώσει ακόμη. Το κτηματολόγιο δεν έχει κλείσει ακόμη, μπορεί να το δηλώσει και αργότερα.
Καλημέρα
έχω το εξής ζήτημα
σε περίπτωση θέρμανσης με VRV, πως μπορώ να βρω τις απώλειες δικτύου διανομής ?
(γνωρίζει κανείς θερμοκρασίες φρέοντος σε ψύξη / θέρμανση, και αν ναι, τι γινεται με τους Β.Α. ?)
επίσης, στα VRV, δεν υπάρχουν βοηθητικές μονάδες, άρα το αντίστοιχο πεδίο, πρέπει να μείνει στο 0 ?
ευχαριστώ εκ των προτέρων
Edited by AristidisZ
Δες, η περιοχή λειτουργίας του ψυκτικού μέσου στη θέρμανση μπορεί να είναι μεταξύ 5oC και 35oC και στην ψύξη μεταξύ 4,5oC και 50oC.
Η διάμετρος των κεντρικών σωλήνων υγρού/αερίου, ανάλογα με το μέγεθος της εξωτερικής μονάδας, μπορεί να είναι από 9,5mm ως και 41,3mm.
Οι διάμετροι των σωληνώσεων σύνδεσης (υγρού/αερίου) των εσωτερικών μονάδων μπορεί να είναι, από 6,4mm ως 25,4mm.
Οπότε, ανάλογα και με το χώρο διέλευσης, από τους πίνακες 4.7 και 4.11 μπορείς να βρεις το β.α.
Τώρα για τα βοηθητικά συστήματα σε VRV, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, αλλά νομίζω πως, όπως λες, δεν υπολογίζονται, οπότε ισχύς μηδέν. Νομίζω πως έχουν συμπεριληφθεί από τον κάθε κατασκευαστή, στον COP και EER που δίνει σε πίνακες ανάλογα με τον συνδυασμό ισχύος των εσωτερικών μονάδων που δίνονται σε πίνακες (σε σχέση με την εσωτερική και εξωτερική θερμοκρασία).
Αλλά ας πει και κανένας άλλος συνάδελφος τι έχουν πει στα σεμινάρια.
σε οροφη κτιριου προ 1979(δωμα) εχει κατασκευαστει καποια μονωση...πως το βαζουμε,με U=3.05 W/M2*K η U=0.95 W/M2*K (ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΚΘΚ);
Αν εχει κατατεθει μελετη θερμομονωσης (αποδεικνυεται απο το στελεχος), τοτε παρε ειτε τους συντελεστες της μελετης ειτε τα μεγιστα κατα ΚΘΚ
Αν δεν ειχε κατατεθει μελετη, τοτε προσωπικα θα την αγνοουσα... Δεν ξερεις τι υλικα χρησιμοποιησανε...
\Ο πατερας μου (παλιος μηχανικος) μου ειπε οτι εκεινα τα χρονια σα στρωμα θερμομονωσης στο δωμα χρησιμοποιουσαν ακομα και σπασμενα τουβλα...
Τι θερμομονωτικη προστασια να εχει ενα τετοιο στρωμα?
3,05 και παμ΄παρακατ
Guest
