Χρέωση νέας ΥΔΕ (και τα κακώς κείμενα εν γένει)
elektrogrammi
Όποιος χρεώνει 85€ της νέες ΥΔΕ περισότερο κακό κάνει στον κλάδο μας παρά καλό.Αυτοί με τα 85€ είναι οι ίδιοι που ξεφτιλίσαν το επάγγελμα μας.Μήπως αυτοί με τα 85€ είναι οι υπογραφάκιδες?Οικονομική δουλεία και σωστή δεν γίνεται και το ξέρουμε όλοι.
  • Απαντήσεις 480
Κύριοι συνάδελφοι, Μια χαρά είναι και τα 85 ευρώ που αναφέρει ο κύριος συνάδελφος με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  1. Δεν έχεις γραφείο άρα δεν έχεις πάγια έξοδα ΔΕΚΟ κτλπ…
  2. Δεν έχεις έναρξη επαγγέλματος άρα δεν έχεις εφορία κ ΤΕΒΕ..
  3. Πας στον χώρο εργασίας σου με τα ποδιά η το πολύ πολύ με ένα παπάκι, άρα έχεις ελάχιστα έξοδα..
  4. Δεν έχεις υπάλληλο παρά μονό τον ίδιο σου τον εαυτό…
  5. Δεν σε ενδιαφέρει ότι έδωσες ένα χιλιάρικο για το μηχάνημα απλά θεωρείς ότι κάποιος σου το έκανε δώρο…
  6. Έχεις και άλλα εχτρά εισοδήματα μπορεί και αυτά μαύρα όπως εργάτης σε αγροτικές περιοχές…
  7. Το σημαντικότερο, δεν έχεις οικογένεια (γυναικόπαιδα), άρα είσαι για την πάρτη σου..
  8. Για ασφαλιστική και συνταξιοδοτική κάλυψη έχεις ΟΓΑ που τα έχει όλα και συμφέρει..
  9. Εργάζεσαι σε μια περιοχή όπου δεν έχεις μεγάλο ανταγωνισμό…
  10. Είσαι ηλεκτρολόγος δεύτερης γενιάς άρα έχεις στρωμένη και μεγάλη πελατεία που συνεπώς σου δίνει και το ανάλογο κέρδος…
  11. Και τέλος τίποτα από τα παραπάνω δεν σε αφορά, απλά πολύ απλά ΠΕΙΝΑΣ οπότε κάνεις τα πάντα για ένα μεροκάματο( όπως οι αλλοδαποί κάποτε..) έτσι ώστε να ζήσεις και εσύ και ή οικογένεια σου..
Συνεπώς αν δεν ανήκεις στην κατηγορία (11), σου μένει το ποσό που θα δώσεις στον κολλητό σου συνάδελφο που θα σου υπογράψει απλά την ΥΔΕ περίπου 20-30ευρω και έχεις μια 50αρα-60αρα καθαρή στην τσέπη ΧΩΡΙΣ ουσιαστικά καμιά μα καμιά ευθύνη και αφήστε μας εμάς να πάμε για βρούβες που λένε και στο χωριό μου, μιας και που τα πάγια έξοδα μας κάθε μήνα για ένα γραφειάκι μαζί με το τεβε φτάνουν το 700αρι… Κύριοι να είστε σίγουροι ότι με τέτοια μυαλά φτάσαμε εδώ που φτάσαμε γιατί ο καθένας έχει μάθει να κοιτάει τον εαυτό του αγνοώντας την ΖΗΜΙΑ που κάνει στους υπόλοιπους συναδέλφους του… Ο Έλληνας στην πράξη και ειδικότερα ο Έλληνας ηλεκτρολόγος-υδραυλικός-οικοδόμος κτλπ ,εδώ και χρόνια έχω διαπιστώσει ότι δεν ξέρει τι σημαίνει συναδερφική αλληλεγγύη (όπως σε άλλες χώρες…) και ο καθείς λειτουργεί αυτόνομα (βλέπετε υπογραφάκιδες) κάνοντας κακό σε όλους μας, αλλά και στο ίδιο του το είναι..
Συμφωνω με χιλια με τον νικο ασε που θεωρω οτι με 85ε ξεφτιλιζουμε εμεις οι ιδιοι την καινουργια υδε.
Με 85 ε τι να προτοΠληρωσεις τεβε,ικα,ενοικιο,υπαλληλο,βενζινη;καλα δεν μιλαω για αποσβεσεις και να πας και κανα φραγκο σπιτι αυτα ειναι στην σφαιρα της φαντασιας.
Και δεν λεω οτι οι υδε ειναι η εργασια μας αλλα απο την στιγμη που θα παω να το κανω και θα φαω το μεροκαματο πρεπει να το πληρωθω
Συνάδελφε Νίκο (NIKOS ASTROS) κατάφερες και μάζεψες σε ένα μήνυμα όλους αυτούς τους λόγους που αποκλείεται να βγω για 85 ευρώ να πάω να κάνω επανέλεγχο σε οποιονδήποτε πελάτη. Το περιέγραψες απόλυτα σωστα! +1000000000000000
Παιδιά, καλά το πάτε το θρεντ αλλά προσοχή στις εκφράσεις που χρησιμοποιείτε, δεν είναι ανάγκη να αλιλοκατηγορουμαστε μεταξύ μας και δεν θα ήθελα να καταντήσει έτσι .
Τώρα, όσων αφόρα την χρέωση της ΥΔΕ εγώ την έχω από 200 έως 500€ ανάλογα τα τετραγωνικά του σπιτιού ή της επιχείρησης. Άλλωστε και την παλιά την ξεκίναγα από τα 150€ και πάντα έκανα έναν οπτικό έλεγχο στον πίνακα και στις γραμμές - γείωση και ότι δεν μου άρεσε το διόρθωνα με το ανάλογο κόστος για τον πελάτη .
Μην ξεχνάτε ότι αγοράσατε ένα ακριβό όργανο, πληρώσατε για σεμινάρια και θα αφιερώνεται αρκετό χρόνο για τον έλεγχο και την σύνταξη μιας ΥΔΕ, όπως και το ότι το κράτος, σας θεώρει υπεύθυνους με την υπογραφή σας για ένα κοινωνικό αγαθό που είναι τρομερά επικίνδυνο για την ζωή του κάθε χρήστη.
Ολα αυτά κατά την γνώμη μου πρέπει να έχουν ένα κόστος
Πρέπει να καταλάβετε ότι από εδώ και πέρα θα κάνουμε μόνο επανέλεγχους , θα μας αναγκάσουν κάποια στιγμή να ασφαλίσουμε τα σπίτια μας και τις επιχειρήσεις μας σε κάποια ασφαλιστική εταιρία (αυτό τώρα γίνεται στην Ευρώπη) και η ασφαλιστική εταιρία θα ζητάει σίγουρα την διαπίστευση των καλών ηλεκτρολογικών , σήμερα πχ εάν ένα ζαχαροπλαστείο θέλει να κάνει ασφάλεια η ασφαλιστική εταιρία του ζητάει συναγερμό. Σε κάποιες επιχειρήσεις , ξενοδοχεία, ταβέρνες, εστιατόρια, τουριστικά καταλύματα, μπαρ κλπ η πυροσβεστική ζητάει διαπίστευση για την πυρασφάλεια του χώρου και κάθε 2-4 χρόνια πρέπει να ανανεώνεται, που το παράξενο να αρχίσει ζητάει και για τα ηλεκτρολογικά.
Και για να δείτε τι σημαίνει νεα ΥΔΕ θα σας πω τη έγινε πρόσφατα στην περιοχή μου
Πελάτης -δάσκαλος στο επάγγελμα- ζήτησε από υπογραφάκια μια υδε για αλλαγή ονόματος ο ‘’συνάδελφος’’ του την έκανε με 80€ στο γραφείο του σε χρόνο ντε ντε αφού είχε έτοιμες μέσα στον Υ/Η. Οταν ο πελάτης την κατέθεσε στην ΔΕΗ η υπάλληλος του ζήτησε να την υπογράψει και αυτός , το εξήγησε μάλιστα με όμορφο και κατανοητό τρόπο τη σημαίνει η υπογραφή του, καλά, το τι έγινε δεν μπορείτε να φανταστείτε, μπήκε λοιπόν στη μέση το σωμάτιο και έστειλε 2 συναδέλφους, έκαναν τον έλεγχο παρουσία του πελάτη όπως ορίζει ο νόμος την τύπωσαν και την έδωσαν στον ‘’συνάδελφο’’ υπογραφάκια για υπογραφή, οι 2 συνάδελφοι που διενέργησαν τον έλεγχο έκοψαν ένα ΤΠΥ άξιας 300€ +φπα στον υπογραφακια όπου και τα πλήρωσε, ο πελάτης υπέγραψε την υδε και την κατάθεσε στην ΔΕΗ, όμορφα πράγματα
Edited by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
Κοντοπατριώτη θέλω να ελπίζω ότι αναφέρεσαι στην παλιά ΥΔΕ διότι διαφορετικά αστειεύεσαι...
Edited by miltos
Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
ξερω κα ιγω ενα γελοιο απο τη Δραμα που εφτιαχνε με ενα 50αρικο ΥΔΕ με το τσουβάλι. Και η σκεψη φυσικα οτι σε 2 ωρες ενα 50αρικο, μια χαρα! Και οι ΥΔΕ φωτοτυπιες, απο τι θυμαμαι παλαιοτερα, με τι σφραγιδα του συλλογου. Αρα γλιτωνε και το όποιο κόστος θεώρησης. Πλεον δεν γνωριζω τη τακτική του.
Edited by corsakias
