Άρση άνακλησης οικοδομικής άδειας με την παρ.18 του αρθ. 24 του. Ν 4014/2011
sumple
Εσύ σαν σωστός μηχανικός θα δείξεις τα υφιστάμενα στην θέση που λέει η άδεια, όπως έκανε κι ο συνάδελφος.......
Πάμε πάλι από την αρχή. Αναθεώρηση της άδειας δεν μπορείς να κάνεις γιατί θα πρέπει να δείξεις τα κτίσματα ως πραγματικά έχουν.
Τότε θα δεις πως όλα είναι αυθαίρετα κι όχι μόνο οι αποθήκες πάνω στο όριο. Αν υπολογίσεις το πρόστιμο για τακτοποίηση της ταβέρνας για παραβίαση Δ, θα δεις πόσο μεγάλο είναι (όλα τα τετραγωνικά του κτιρίου)!!!
(Δες όμως και τις αποστάσεις στο ΠΔ για τα εκτός)
παραλειψη μου που με εκπληξη την διαπιστωσα μετα...στην αδεια του 91 δειχνει το κτισμα στην υφισταμενη του κατασταση δηλ 5 μετρα αποσταση απτο 'οριο.στην αδεια του 2010 που αφορουσε προσθηκη στο υφισταμενο ξαφνικα η αποσταση απτο οριο εχει παει στα 15!!
  • 4 weeks later...
Μια ερώτηση πάνω στην κλιμάκωση των προστίμων της παρ. 2γ του άρθρου 24.
Το κτήριο συνολικά είναι 1000-2000 τμ.Έχει γίνει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας,πληρώνεται πρόστιμο για κάθε ιδιοκτησία ξεχωριστά ή για το κτίριο σαν σύνολο εφόσον κρίνεται όλο αφθαίρετο και ακυρώνεται η άδεια?
Αν υπάρχουν οριζόντιες ιδιοκτησίες με διαφορετικούς ιδιοκτήτες τότε κάθε ιδιοκτησία και άλλη δήλωση.
  • 4 years later...
Καλημέρα.
Σε κατοικία έγινε άρση αδείας λόγω ψευδούς τοπογραφικού (κάτι που δεν ισχύει) μετά από καταγγελία. Γνωρίζει κάποιος τί μπορεί να γίνει από δω και πέρα; Μπορεί με κάποιο τρόπο να γίνει άρση της ανάκλησης;
αφου "δεν ισχυει" το περι ψευδους τοπογραφικου,
υπαρχει και επομενο "οργανο"  να  κρινει  σε δευτερο βαθμο....μετα απο ενσταση/προσφυγη
κατα της αποφασης
εδιτ
γιατι δεν ειναι αναληθες κατα την γνωμη σου
και γιατι κριθηκε αντιθετα στην επιτροπή?
καλου κακου ριξε μια ματια στο αρθρο 110
Αν και καθυστερημένα ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση.
Είναι μια κατάσταση μπερδεμένη όσο δεν πάει με συνεχείς καταγγελίες μεταξύ των συνιδιοκτητών!Χάος!
Σε ποιου νόμου το άρθρο 110 αναφέρεσαι;
Ευχαριστώ πολύ και πάλι.
