Έλεγχοι δόμησης για Ο.Α πριν 1/3
http://www.opengov.gr/minenv/?p=3493
Οι έλεγχοι δόμησης, θα αφορούν μόνο τις νέες άδειες δόμησης που θα βγουν σύμφωνα με το 4030, μετά την 1/3;
σε κάποιο σήμειο αναφέρει "...σύμφωνα με την άδεια δόμησης"
Εαν βγει μέσα στο Φεβρουάριο, μια οικοδομική άδεια από την Πολεοδομία όπως γινόταν μέχρι τώρα, η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τους νέους έλεγχους δόμησης ή θα γίνει οπώς γινόταν μέχρι τώρα;
ή εξαρτάται απο το εαν η εναρξη των εργασιων, θα γίνει πριν ή μετά την 1η Μαρτίου;
Δηλάδη τι γίνεται στις περιπτώσεις που εχει εκδοθεί Ο.Α. από την Πολεοδομία, αλλά η έναρξη των εργασιών θα γίνει μετά την 1/3.
Θα γίνει έλεγχος δόμησης σύμφωνα με το 4030 κι ας μην υπάρχει όμως 'αδεια δόμησης' σύμφωνα με τον 4030
και τι γίνεται στην περίπτωση που ξεκινήσουν οι εργασίες πριν την 1/3 και συνεχιστούν μετά την 1/3
Edited by Paul_Mix
Πάντα για όλους όσους βρίσκονται στο μεταίχμιο συμπεριλαμβανομένου και του ευατού μου υπάρχει ένα άγχος το οποίο ειλικρινά πιστεύω ότι ΚΑΝΕΙΣ ούτε καν ο νομοθέτης δεν μπορεί να απαντήσει!!!
ο Ν.4030 λέει ότι για τις οικοδομικές άδειες που έχουν ήδη εκδοθεί θα ισχύσουν όσα αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7. Κρίνοντας από την ταχυτητα με την οποία προσαρμόζεται το κρατος στις εξελίξεις, δεν είναι λίγο απίθανο να έχουν δημioυργηθεί έγκαιρα οι υπηρεσίες δόμησης και τα μητρώα ελεγκτών δόμησης, ώστε να λειτουργήσει ο νέος τρόπος δόμησης;
  • 2 months later...
Το υπουργείο στη ιστοσελίδα, ελεγκτές δόμησης---> Έλεγχοι, γράφει ότι "ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός για κάθε έργο που εκτελείτε με άδεια δόμησης"
Edited by GEORGE KARA
Αν δεν έχεις ξεκινήσει στις 1/3 (αποδεδειγμενα) τότε ελεγχεσε με ελεγκτη δομησης
Σημερα έκανα τον πρωτο ελεγχο σε Ο.Α που εκδόθηκε 31/1/2012.!!!!!!!!!!!
Στο site του ΥΠΕΚΑ υπάρχει διευκρινιστική εγκύκλιος η οποία αναφέρει ότι για τα έργα που έχει εκδοθει Ο.Α πρίν 01/03/2012 και οι εργασίες δεν έχουν ξεκινήσει μετά την ημερομηνία αυτή αποδεδειγμένα (πχ θεώρηση απο αστυνομία) δεν ισχύουν τα άρθρα 6 και 7 του 4030 . Σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν . Σε κάθε περίπτωση για άδειες με ΑΠ μετα την 01/03 ισχύει ο 4030.
