Αμοιβές Ελεγκτών Δόμησης: "Μπούρδα" ή αξιοπρεπείς;
141 μέλη ψήφισαν
  1. 1. Θεωρείτε τις αμοιβές των ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ελεγκτών δόμησης:
    • "Μπούρδες"
      119
    • Αξιοπρεπείς
      22
To ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε τις αμοιβές των ελεγκτών δόμησης για τις διάφορες κατηγορίες κτιρίων - ελέγχων. Θεωρείτε τις αμοιβές αυτές για του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, οι οποίοι θα διαθέσουν την εμπειρία, τις γνώσεις, το χρόνο, τα εργαλεία, την οργάνωση κ.λπ. προσωπικά έξοδα, αυτοκίνητα, ευθύνες, κινδύνους, επιπτώσεις κ.λπ. μια μεγαλοπρεπή "μπούρδα" ή αξιοπρεπείς;
Για να μην ψάχνετε: http://www.et.gr/ido...plP1qD8G0JIcN36
Και για τους βιαστικούς:
Άρθρο 3
Αποζημίωση για τη διενέργεια ελέγχων
1. Η αποζημίωση των Ελεγκτών Δόμησης καθορίζεται, ανά έλεγχο και ανά κατηγορία έργου, ως εξής:
1.1 Για τους ελέγχους των εργασιών της κατηγορίας Α΄:
α) Για τις εργασίες δόμησης σε υφιστάμενα κτίρια, η αποζημίωση ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κτίρια συνολική επιφάνειας έως και χίλια (1.000) τ.μ. και διακόσια πενήντα (250) ευρώ για κτίρια συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης των χιλίων (1.000) τ.μ.
β) Για τις εργασίες κατεδαφίσεων και περιτοιχίσεων η αποζημίωση ορίζεται σε εκατό (100) ευρώ, ανεξάρτητα από το μέγεθος του κατεδαφιζόμενου κτιρίου ή της περιτοίχισης.
1.2 Για τον αρχικό έλεγχο των κτιρίων των Κατηγοριών Β΄ και Γ΄:
Για κτίρια συνολικής επιφάνειας έως και χίλια (1.000) τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε διακόσια (200) ευρώ, ενώ για κτίρια με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των χιλίων (1.000) τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε τριακόσια (300) ευρώ.
1.3 Για τον ενδιάμεσο έλεγχο των κτιρίων της Κατηγορίας Γ΄:
Για κτίρια με συνολική επιφάνεια έως και χίλια (1.000) τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε 0,4 ευρώ ανά τ.μ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των διακοσίων (200) ευρώ, ενώ για κτίρια με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη
των χιλίων (1.000) τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε 0,3 ευρώ ανά τ.μ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ και μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.
1.4. Για τον τελικό έλεγχο των κτιρίων της των κατηγοριών Β΄ και Γ΄ και για τις προσθήκες καθ’ ύψος της Κατηγορίας Α΄:
Για κτίρια ή προσθήκες καθ’ ύψος με συνολική επιφάνεια έως και χίλια (1.000) τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε 0,5 ευρώ ανά τ.μ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των διακοσίων (200) ευρώ, ενώ για κτίρια ή προσθήκες καθ’ ύψος με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των χιλίων (1.000) τ.μ., η αποζημίωση καθορίζεται σε 0,4 ευρώ ανά τ.μ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εξακοσίων (600) ευρώ και μεγαλύτερη των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
2. α) Στην περίπτωση που το ποσό της αποζημίωσης είναι μεταξύ χιλίων ενός (1.001) και δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, για τον έλεγχο απαιτούνται δύο Ελεγκτές Δόμησης. Στην περίπτωση που το ποσό της αποζημίωσης είναι μεταξύ δύο χιλιάδων ενός (2.001) και τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, για τον έλεγχο απαιτούνται τρεις Ελεγκτές Δόμησης.
β) Όταν ο έλεγχος πραγματοποιείται από κλιμάκιο Ελεγκτών Δόμησης, αυτοί συντάσσουν κοινό πόρισμα ελέγχου και το ποσό της αποζημίωσης κατανέμεται ισομερώς σε κάθε έναν εξ’ αυτών.
3. α) Το ύψος των αποζημιώσεων του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει και τα έξοδα μετακίνησης του Ελεγκτή Δόμησης.
β) Στο ύψος των παραπάνω αποζημιώσεων δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
γ) Οι παραπάνω αποζημιώσεις δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε εισφορά και κράτηση υπέρ τρίτων.
4. Η κατάθεση του ποσού της αποζημίωσης πραγματοποιείται από τον κύριο του έργου και με ευθύνη του σε ειδικό λογαριασμό του Ελεγκτή Δόμησης, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη διενέργεια του ελέγχου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της σχετικής αποζημίωσης, ο Ελεγκτής Δόμησης δεν αποστέλλει το πόρισμά του, ενημερώνοντας σχετικά την ΕΥΕΔ και την Υ.ΔΟΜ, η οποία εκδίδει πράξη διακοπής εργασιών.
Κατά τα άλλα οι ....αμοιβές των μηχανικών είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες....
Ααααα ρεεεε και να το μάθει η ...Τρόϊκα!!!!
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Δωσε λινκ να μην ψαχνουμε...
Να γελασει και λιγο το χειλακι μας...
ΥΓ.
Μια χαρα ειναι... Αφου περιλαμβανει και τα εξοδα μεταφορας ειναι μια χαρα..
Δεν μας ειπαν αν το λαδωμα υποκεινται σε ΦΠΑ ή οχι... :smile:
Ετοιμαστειτε για μια νεα γενια αυθαιρετων με σφραγιδα ελεγκτη δομησης....
Edited by terry
Αν και δεν κάθισα να ασχοληθώ καθόλου με το θέμα των ελεγκτών, γιατί και να ήθελα να γίνω μάλλον λόγω μικρής εμπειρίας δεν μπορώ (ούτε ενεργειακός επιθεωρητής δεν δικαιούμαι ακόμη), θεωρώ ότι η σωστή απάντηση είναι: "Μπούρδες" !
Ωστόσο, μάλλον ο terry έχει δίκαιο. Οι αμοιβές είναι χαμηλές, διότι το ΥΠΕΚΑ προέβλεψε το λάδωμα!!!
Σα να κανεις μια υπαγωγη 4014/11 αλλα χωρις παραγωγη σχεδιων και ευρεση και ελεγχου παλαιων πατσαβουροσχεδιων και τιτλων!
Κατα τα αλλα πας, μετρας, καθεσαι στον Η/Υ ψεκαστε τελειωσατε!!!!!!!!
Ενα τραπεζι με ουζακι να με κερναγανε θα τοκανα και τσαμπα! Αν ηταν και κανας γνωστος θα τουλεγα για ρεφενε!
Βρειτε τωρα αν κανω πλακα ή τα εννοω συναδελφοι!!
Εγω παντως θα δανειστω και το gps τηλεφωνο του Σηφουνακη για να ελεγξω την τοποθετηση του κτιριου και αν απεχει 10cm θα τον σκισω τον επιβλεποντα! Θα του παρω τα πτυχια του ασχετου! Θα με αποκαλουν "The gpsripper controller" !!!
λέτε στην περιφέρεια μου Αν Μακ Θράκης και με δεδομένες τις αποστάσεις ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
και ιδιομορφίας Ν ΕΒΡΟΥ περίπου 300χιλ ο ελεγκτής να χρειάζεται ακόμη και διανυκτέρευση;
Οι αμοιβές είναι επιεικώς απαράδεκτες.
Με τέτοιες αμοιβές ο έλεγχος θα είναι τελείως της πλάκας. Προφανώς βέβαια αυτό θέλουν στο ΥΠΕΚΑ. Σιγά που ξαφνικά θα γινόντουσαν έλεγχοι στις οικοδομές. Αστεία πράγματα.
Η δε καταβολή της αμοιβής μετά την διενέργεια της αυτοψίας αποτελεί ΤΕΡΑΣΤΙΟ όπλο στα χέρια των κατασκευαστών.
Πολύ πρόχειρος ο όλος προσδιορισμός της αμοιβής του ελεγκτή.
Με το κιλό όπως πάντα.
Στην τελική δεν το κατάλαβα, αφού οι αμοιβές έχουν απελευθερωθεί,
γιατί να μην είναι ελεύθερες, στο πλαίσιο της ελεύθερης διαπραγμάτευσης
που μας έχουν ζαλίσει τόσο καιρό....
Μπορεί οι αμοιβές να είναι της πλάκας, μην ξεχνάτε όμως ότι οι ποινές δεν είναι καθόλου αστείες...
Α φίλε, αν θέλεις και διανυκτέρευση, τότε βάλε και κάτι από την τσέπη σου! Τόση δόξα θα 'χεις!
