Τακτοποίηση Τροχοβίλας
Καλημέρα,
έχω μια υπόθεση μιας τροχοβίλας 35τμ σε μη άρτιοαγροτεμάχιο εκτός σχεδίου, η οποία επικάθεται σε ρόδες.
Το πρόστιμο υπολογίζεται κανονικά σαν να ήταν σπίτι?
Στα δικαιολογητικά συμπεριλαμβάνονται εκτός από αρχιτεκτονικά και ηλεκτρολογικά σχέδια, και δελτίο ελέγχου
δομικής τρωτότητας?
Ευχαριστώ
  • Απαντήσεις 23
Εάν δεν έχει άδεια κυκλοφορίας θεωρώ πως πρέπει να το δηλώσεις με τον 4014 ανάλογα με την χρήση του και με ότι ορίζεται στη β' φάση του νόμου από δικαιολογητικά..
και υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ακόμα και τις ρόδες να βγάλει να εμπίπτει στις διατάξεις περί πρόχειρων κατασκευών του άρθρου 24 λόγω μη σταθερής σύνδεσης του κτίσματος με το έδαφος. Επισης, κριτήριο υπαγωγής είναι ο φέρων οργανισμός να έχει περατωθεί κατά την 28-7-2011. Στη περίπτωση της τροχοβίλας ποιός θα είναι ο φέρων οργανισμός; Τι θα αναγράψει ο μηχανικός στην τεχνική του έκθεση μετά; Θα υπάρχουν φωτογραφίες κλπ. Προκύπτουν ερωτήματα.
καλησπερα.. εχω κ εγω μια περιπτωση τροχοβιλας προς τακτοποιηση η οποια ομως εχει καθαρο υψος 2,30μ ? το δηλωνω σαν κυριο σωρο ή σαν βοηθητικο? κ αν το δηλωσω σαν βοηθητικο που ετσι εχω αποφασισει να το δηλωσω θα μπορεσω να συνδεθω με τη ΔΕΗ ή θα μου πουν ειναι ΒΧ κ δεν μπορουμε να σου δωσουμε ρευμα ?
Συνάδερφοι, τα θέματα που θα προκύψουν με το να δηλώσουμε κάτι κινούμενο ως σταθερή κατασκευή, είναι πολλά και τα αρχικά είναι αυτά που είπε ο Pavlos33.
@ giwrgos1919
Σήμερα που μίλησα με ΔΕΗ μου είπε ότι δεν έχουν θέμα με ΚΧ ή ΒΧ, αλλά εάν δουν (τους πας σχέδια και φωτό) ότι πρόκειται για ... κινούμενο σπίτι, τότε δεν ξέρω εάν το θεωρήσουν ΟΚ.
Μανωλη ....... ενταξει εχω κ εγω αυτες τις αποριες με τον παυλο αλλα θα τα δηλωσω οπως ειπα κ πιο πανω ως βοηθητικο χωρο και πιστευω κ στη συνεχεια να μπορεσω να συνδεθω με τη ΔΕΗ κανονικα να μην εχω καποιο προβλημα....
Παιδια ο νομος εχει πολλα τρωτα σημεια ..... κ δεν πιστευω αν θα διευκρινηστουν ποτε ειναι τοσες πολλες οι περιπτωσεις που ειναι σχεδον αδυνατον να δωσουν για ολα απαντησεις... ειδωμεν.....
Ας κανει μια βαση απο μπετο στα γρηγορα η τουλαχιστον μπορει να στηριξει με μια γερη μεταλλικη κατασκευη την τροχοβιλλα και εν συνεχεια να κανει μια περιτοιχηση γυρω γυρω για να ειστε οκ
Προσωπικα δε θα το δηλωνα ως βοηθητικο χωρο γιατι εχει χρηση κυριου χωρου ασχετως αν για 10 cm ειναι κατω απο το ελαχιστο ελευθερο υψος για κυριους χωρους
Edited by Moldovanis
συνάδελφοι, αν όντως δεν έχει άδεια κυκλοφορίας και ρυμούλκησης πως μπορούμε να το δηλώσουμε στον 4014 (υπάρχει εδαφόπλακα τύπου κάτω). ένα παράδειγμα υπολογισμού;
ευχαριστώ
Εντάξει για τροχοβίλα καταλαβαίνω τον προβληματισμό. Είναι μόνιμο; Είναι κινητό: Έχει σταθερή σύνδεση με το έδαφος;
Αλλά ο άλλος έχει τροχόσπιτο και μου ζήτησε να το τακτοποιήσω!!!
Έλεος δηλαδή....
