Απορίες για ενεργειακές μελέτες, επιθεωρήσεις και ΠΕΑ
af.civileng
On 18/11/2018 at 2:20 ΠΜ, anpap said:
panosges δεν είσαι υποχρεωμένος με το  σενάριο να αλλάζεις κατηγορία σε ένα ΠΕΑ εκτός βέβαια αν θες να το χρησιμοποιήσεις για εξοικονομω ή ενεργειακη αναβαθμιση.
Θελω να βγαλω ΠΕΑ για αυθαίρετη κατοικία 40 τ.μ του 2010 τακτοποιημενη με Ν.4495/17. Για τα 20 τ.μ. της το ύψος είναι 2,60μ με την πλακα ενώ για τα υπόλοιπα τ.μ  με ύψος 3μ στεγάζονται με πανελ οροφής τα οποία εδράζονται σε ξύλινα δοκαρια και απο κάτω ξύλινη επένδυση. Η κατοικία δεν εχει ουτε συστημα θέρμανσης αλλά ουτε και ψύξης.
Με ποιο τρόπο θεωρειτε οτι είναι καλύτερο να αντιμετωπιστει η παραπάνω περιπτωση γιατί με έχει προβληματισει..να την πάρω σα μια ζώνη ???
Μια ζώνη προφανώς, διάβασε στην ΤΟΤΤΕ 1 πότε θα είχες άλλη ζώνη. Δεν έχει να κάνει με την γεωμετρία αλλά με άλλες συνθήκες. Εγώ θα έβαζα τα 20 τμ πλακασ με U για αμονωτη οροφή και τα 20 θα υπολόγιζα το U εάν είχα στοιχεία μονωτικών, παχος Πάνελ και υλικό (πολυουρεθάνη ή πετροβαμβακας) διαφορετικά θα έβαζα ένα συντελεστή με πλημμελή θερμομόνωση κατά Κθκ.
32 λεπτά πριν, panosges said:
Θεωρώ ότι είναι λάθος τα 1300kw. Τσέκαρε την χρήση που έχεις καταχωρήσει και ένα προς ένα όλα τα στοιχεία και τους συντελεστές του ΤΕΕΚΕΝΑΚ. Τα θεωρητικά συστήματα δεν δίνουν τέτοια αποτελέσματα.
Για τον λέβητα υπάρχει οδηγία που λέει ότι αν δεν έχεις στοιχεία μετράς τις διαστάσεις και βρίσκεις έναν παρόμοιο του οποίου βάζεις τα στοιχεία
Edited by ΕΥΗ ΤΑΥΛΑΚΗ
Καλή σας μέρα σε διαμέρισμα 3ου ορόφου(οπου είχε εκδοθεί παλιότερα ΠΕΑ) έχει εκδοθεί άδεια δόμησης για την μετατροπή του σε 3 μικρότερα διαμερίσματα τα οποία θέλουν να συνδεθούν με φυσικό αέριο και η εταιρία ζητάει να συμπληρωθεί απο ενεργειακό επιθεωρητή μια δήλωση για εξοικονόμηση ενέργειας βάσει ΠΕΑ για κάθε ένα απο αυτά.Οι εργασίες ακόμα δεν έχουν πραγματοποιηθεί τι μου συστήνετε να κάνω;
Θα πρέπει να ολοκληρωθούν πρώτα οι εργασίες, μετά να κάνεις ΠΕΑ για το καθένα και μετά να υπογράψεις την υπεύθυνη δήλωση που λέει ουσιαστικά ότι σύμφωνα με το ΠΕΑ προκύπτει ότι επιτυγχάνεται μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης με την εγκατάσταση φυσικού αερίου.
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ! ΕΙΜΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΠΕΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 230 Τ.Μ. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 42 Τ.Μ.;
Η χρήση κεφαλαίων απαγορεύεται από τους κανόνες συμμετοχής. Επίλεξε "επεξεργασία" και διόρθωσε το κείμενό σου.
Δεν ανοίγουμε νέο θέμα χωρίς να κάνουμε πρώτα αναζήτηση για ήδη υπάρχον με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε στο παρόν.
Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ
Pavlos33
Edited by Pavlos33
Ναι αν ο υπόγειος χώρος δηλωθεί ως μη θερμαινόμενος, όχι γιατί αν ο υπόγειος χώρος ενταχθεί στην θερμ. ζώνη θα ξεπεράσεις τα 250 τμ.
#akis73 θεωρώ ότι είναι σχετικό αυτό που λές .. γιατί αν το υπόγειο (ανέξάρτητα αν είναι ΜΘΧ ή ΘΖ) είναι αποκλειστικής χρήσης απο το ισόγειο (που πιστεύω οτι είναι) και όχι κοινόχρηστο, τότε μελετάται και αυτός ο χώρος και προσμετράται στη συνολική επιφάνεια και λαμβάνεται αυτό σαν κριτήριο αλλαγής κατηγορίας !
Ανεξάρτητα αν η ΘΖ είναι < 250τμ.
Νομίζω ότι απλά το buildingcert διαβάζει τα τμ της θερμαινόμενης ζώνης οπότε άσχετα με την αποκλειστική χρήση, αν το περάσει ως μθx στο xml, το bc θα του το εγκρίνει ως εντός ορίων κατ. Α.
Edited by akis73
