Απορίες για ενεργειακές μελέτες, επιθεωρήσεις και ΠΕΑ
af.civileng
Σε ένα ΠΕΑ που έχει εκδοθεί με πρόταση για βελτίωση της ενεργειακής κατάστασης μπορούμε να την αλλάξουμε την βελτίωση με διαφορετικό ΠΕΑ;
Ευχαριστώ
Όχι κάνε αίτημα για ανάκληση με αιτολογία την αλλαγή σεναρίου αλλά υπάρχει πιθανότητα να μην σου εγκρίνουν το αίτημα.
Δεν μπορώ να κάνω νέο ΠΕΑ στο ίδιο διαμέρισμα;
Δεν προβλέπεται για το ίδιο ακίνητο 2ο ΠΕΑ, θα κάνεις ανάκληση με την αιτολογία λάθος σεναρίου και να ευελπιστείς να την εγκρίνουνε.
Σωστό είναι απλός αν θέλει να μπεί στο εξ΄οικονομό θα θέλει αλλαγεί κουφωμάτων και ηλιακό συλλέκτη ενώ εγώ στο σενάριο έχω βάλει μόνο ηλιακό συλλέκτη , γι αυτό τι μπορώ να κάνω;
Εάν θέλει να μπει στο επόμενο εξοικονομώ θα υπάρχει πρόβλεψη από τον οδηγό για δυνατότητα ανάκλησης με αιτιολογία την εισαγωγή στο πρόγραμμα. Σε κάθε άλλη περίπτωση το σενάριο έχει τυπική ύπαρξη.
Χρόνια πολλά παιδιά και καλή χρονιά να έχουμε!!!
Μια βοήθεια όποιος μπορεί.Είναι το πρώτο μου ΠΕΑ όποτε συγνώμη αν φανούν χαζές οι ερωτήσεις.
Σε διώροφο κτίριο (ένα διαμέρισμα σε κάθε όροφο) κάνω το πεα στο ισόγειο.
Ο όροφος είναι ημιτελείς  (δεν έχουν τοποθετηθεί κουφώματα).Για την πλάκα οροφής του ισόγειου επιλέγω επαφή με αέρα;
Επίσης στον ακάλυπτο του ισογείου έχει κατασκευαστεί (παράνομα) λεβητοστάσιο.Η πρόσβασή γίνεται μέσω του διαμερίσματος του ισογείου αποκλειστικά.Στο μέλλον όταν ολοκληρωθεί ο όροφος θα το χρησιμοποιεί και το πάνω διαμέρισμα.Θεωρώ το εμβαδόν του λεβητοστασίου ως ΜΘΧ και προσθέτω μια ζώνη;   ή επειδή στο μέλλον θα εξυπηρετεί και τον πάνω όροφο απλά βάζω απλά επαφή με ΜΘΧ και τέλος.
Πιο πάνω που γράφω "Η πρόσβασή γίνεται μέσω του διαμερίσματος του ισογείου αποκλειστικά"   εννοώ ότι για να φτάσεις στο λεβητοστάσιο ,μπαίνεις στο διαμέρισμα του ισογείου βγαίνεις στην αυλή του ακαλύπτου και μπαίνεις με ανεξάρτητη πόρτα στο λεβητοστάσιο.Δεν ενώνεται το λεβητοστάσιο με το διαμέρισμα με εσωτερική πόρτα.
Χρόνια παλιά, καλή χρονιά.
Υπήρχε παλιότερα μια εγκύκλιος των συμβ/φων σύμφωνα με την οποία για τα ημιτελή δεν βγαίνει ΠΕΑ αλλά κατά την αποπεράτωση. Αν έπεται μεταβίβαση συνεννοήσου με τον συμβ/φο που την έχει αναλάβει.
Από εκεί και πέρα το λεβ/σιο εφόσον είναι ανεξάρτηο σαν κτίσμα δεν θα περιληθεί ως ΜΘΧ στο ΠΕΑ. Για τα άλλα που ρωτάς νομίζω ότι δεν έχουν εφαρμογή εφόσον μιλάμε για ημιτελές κτίσμα.
