Απορίες για ενεργειακές μελέτες, επιθεωρήσεις και ΠΕΑ
af.civileng
Στους ατομικούς λέβητες αερίου σε διαμέρισμα κάνουμε υπερδιαστασιολογηση ή δεν έχει νόημα αφού ο λέβητας αντιστοιχεί αναγκαστικά μόνο σε αυτό;
Edited by thessalon-77
On 20/10/2020 at 1:16 ΜΜ, GIANNIS D said:
Καλησπέρα. Σε όροφο μεζονέτας δεν υπάρχει οροφή αλλά κεκλιμένη δίριχτη στέγη. ποιό ορίζεται ως ύψος του ορόφου για έκδοση ΠΕΑ ;
Αν εννοείς το ύψος ορόφου στην καρτέλα 'στοιχεία κτιρίου' δεν υπεισέρχεται στους υπολογισμούς το νούμερο, ότι και να βάλεις...
Χρειάζεται και για τον ατομικό αλλά το τυπολόγιο είναι διαφορετικά ανάλογα με το αν ο λέβητας φέρει ενεργειακή σήμανση, δες την 1η ΤΟΤΕΕ παρ, 5.1.2.1
10 ώρες πριν, JohnnyA said:
Καλημερα .
Σε αρτοποιείο (παραγωγή και πώληση ) εξαιρείται της υποχρεωσης ΠΕΑ ?
Μόνο για τον χώρο πώλησης, αν είναι ενιαίος με τον χώρο παραγωγής να είναι μεγαλύτερος, τότε δεν θα έβγαζα καν.
Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
Από το ΥΠΕΝ μου απάντησαν:
Σύμφωνα με τo άρθρο 12 του ν.4122/2013,δεν  εκδίδεται  ΠΕΑ  στις εξής περιπτώσεις (μεταξύ άλλων):
Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες (κτίρια ή κτιριακές μονάδες που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και οι οποίες κατατάσσονται στην κατηγορία χρήσεων "Ι.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ" του άρθρου 3 του Κτιριοδομικού Κανονισμού, μεταξύ άλλων: εργοστάσια, διυλιστήρια, σταθμοί παραγωγής ενέργειας, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, βαφεία, ξυλουργεία, εργαστήρια ερευνών και εκπαίδευσης, παρασκευαστήρια τροφίμων, καθαριστήρια, σιδερωτήρια, οργανωμένα πλυντήρια ρούχων, αυτοτελή κέντρα μηχανογράφησης.....)
 Για την εφαρμογή των παραπάνω επισημαίνεται ότι, εφόσον τα παραπάνω κτίρια περιλαμβάνουν χώρους - τμήματα λειτουργικά ανεξάρτητα και αυτόνομα (συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης ή ίσης των 50 τ.μ.), στα οποία στεγάζονται χρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ (όπως χώροι γραφείων, συνάθροισης κοινού, εμπορίου, κλπ), για τα τμήματα αυτά απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ.Στην περίπτωση που οι ως άνω επιμέρους χρήσεις καταλαμβάνουν ξεχωριστά κτίρια απ' αυτό της κύριας χρήσης, τότε εμπίπτουν αυτοτελώς στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ και άρα, απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για τα κτίρια αυτά.
Άρα αν ο χώρος πώλησης είναι κάτω από 50 τ.μ δεν απαιτείται.
Καλημέρα,
για διαμέρισμα που έχει αποκοπεί απο την κεντρική θερμανση και ζεσταίνεται με ηλεκτρικά σώματα στο βαθμό απόδοσης βάζω βα=1. Η ερώτηση είναι  στο COP τι να δηλώσω ?   Απο παλαιότερες δημοσιευσεις είδα οτι οι ηλεκτρικές μοναδες δεν έχουν COP , όμως το πρόγραμμα η ελάχιστη τιμή που δέχεται είναι 1. Να το βάλω 1 ?
Αν το μαγαζί αποτελείται από 2 ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες που η 1 είναι χώρος πώλησης και η άλλη χώρος παρασκευης, με τον χώρο πώλησης <50 τ.μ. τότε τι, παλι δεν απαιτείται? Στο μισθωτήριο δεν αναφέρεται ο χώρος παρασκευης.
Εννοεις να μη δηλώσω καθόλου τις ηλεκτρικές μονάδες η να τις δηλώσω με cop =1 ?
(Έχω και αιρκοντίσιον αλλά καλύπτει τμήμα του διαμερίσματος )
