Απορίες για ενεργειακές μελέτες, επιθεωρήσεις και ΠΕΑ
af.civileng
Ένας πετρελαίου ferolli ggn n 30  εγκατεστημένος σε ένα ισόγειο εστιατόριο που θα επαναλειτουργήσει.
Όντως είχα λάθη σε αυτά που ανέφερες και βγαίνει τώρα λιγότερο.
Βέβαια  επιφάνεια του δαπέδου σε επαφή με ΄'εδαφος δεν διευκρινίζεται στην ΤΟΤΕΕ1 εκτός και εννοεί όλες τις επιφάνειες σε επαφή με έδαφος.
Αν ο λέβητας ξέρεις ότι εξυπηρετεί αποκλειστικά το εστιατόριο, τότε θα πρέπει να υπολογίσεις την επιφάνεια "Α" που αφορά το κέλυφος του εστιατορίου προς εξωτερικό αέρα. Αν η οικοδομή έχει υπόγειο το οποίο δεν θερμαίνεται, τότε βάζεις στο Α και το δάπεδο του εστιατορίου σε επαφή με το υπόγειο κανονικά ως το εμβαδόν/2. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά πρακτικά είναι αδύνατον να τα υπολογίσεις λεπτομερώς αν δεν έχεις κατόψεις από όλα τα επίπεδα, οπότε προσπάθησε προσεγγιστικά, προσοχή επίσης στον υπολογισμό του V.
  • Thanks 1
Δεν έχω υπόγειο-έχω ανεξαρτητους ισόγειους  βχ τους οποίους τους έχω στην θερμική ζώνη του καταστήματος αλλά δεν εξυπηρετούνται από το καλοριφέρ.
Αυτοί οι "ανεξάρτητοι ισόγειοι βχ" που αναφέρεις αν δεν επικοινωνούν με το εστιατόριο τότε δεν είναι σκόπιμο να μπούνε στην επιθέωρηση πιστεύω, αλλά χωρίς μία κάτοψη των χώρων είναι δύσκολο να βγει συμπέρασμα.
Καλησπέρα και Χρόνια Πολλά.
Σε ΜΕΑ με χρήση κτιρίου Γραφεία δεν απαιτείται υπολογισμός ΖΝΧ άρα δεν χρειάζεται να υπολογίσω ηλιακό συλλέκτη σωστά? Ευχαριστώ.
Edited by Νάσος Καρακουλας
Επειδή έχουν όγκο <10% του καταστήματος έχω ολόκληρο το ακίνητο σαν μια Θ.Ζ.
skar (1).pdf
Καλησπέρα, επειδή έχει καιρό να μου τύχει...
Έχω μία διπλοκατοικία η οποία αποτελείται από 2 μεζονέτες με υπόγειο και 1ο όροφο η κάθε μία σε κοινό σκελετό. Καλούμαι να εκδώσω ΠΕΑ για την μία από τις δύο μεζονέτες. Θα επιλέξω πολυκατοικία ή μονοκατοικία; Προσανατολίζομαι στο πολυκατοικία λόγω κοινού σκελετού; Ή κάτι μου διαφεύγει μήπως;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
