Απορίες για ενεργειακές μελέτες, επιθεωρήσεις και ΠΕΑ
af.civileng
Καλησπέρα σας,
Είμαι νέος μηχανικός και πριν λίγες ημέρες πήρα την πιστοποιήση, έτσι ώστε να μπορώ να κάνω ενεργειακές επιθεωρήσεις. Καθώς είναι οι πρώτες μου και έχω ένα κάποιο άγχος σχετικά με την τεκμηρίωση των όσων έχω συμπεράνει, θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση.
1) Έχω μία εξοχική κατοικία ή οποία δεν έχει ψύξη και θέρμανση. Για την ακρίβεια έχει μόνο ένα τζάκι, το οποίο όμως γενικά δεν χρησιμοποιείται, καθώς είναιι κυρίως θερινό θέρετρο. Στη θέση μου θα ορίζατε ένα θεωρητικό σύστημα ψύξης και ένα θεωρητικό θέρμανσης ή στη θέρμανση θα βάζατε κανονικά το τζάκι.
2) Βλέποντας το παλιό ΠΕΑ το οποίο είχε εκδοθεί απο άλλη μηχανικό, συμπέρανα πως μάλλον έχει αμελήσει το τζάκι και το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι ενεργειακή επιθεώρηση κλάσης Ζ (πρό τελευταία), ενώ εγώ με τα δεδομένα που χρησιμοποιώ προκύπτει Η. Η πτώση στην κατηγορία, μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στον ιδιοκτήτη αργότερα, μεγαλώνοντας την φορολογία του , ή να τον εποφελήσει σε κάποια ενδεχόμενη φάση με κάποια χρηματοδότηση για αναβάθμιση.
3) Όταν προσθέτουμε ένα θεωρητικό σύστημα ψύξης ή θερμανσης, επιλέγουμε οτι η ηλεκτρική ενέργεια εκτός απο ΖΝΧ, προσφέρει και θέρμανση ή ψύξη κάνωντας κλικ στο αντιστοιχο κουτάκι ή οχι;
Ευχαριστώ πολύ :D
22 λεπτά πριν, slalom said:
η πραγματικοτητα ειναι
Αν είναι έτσι, τότε δεν χρειάζεται να ενταχθεί το λεβ/σιο σε ξεχωριστό μθχ. Θα το κοιτάξω και έτσι, ευχαριστώ πάντως.
6 ώρες πριν, a_tav said:
Καλησπέρα σας,
1) Στη θέρμανση κανονικά το τζάκι για όση επιφάνεια θερμαίνει και το υπόλοιπο με θεωρητικό.Δεν επηρεαζόμαστε από συνήθειες χρηστών. Βάζουμε ότι βλέπουμε.
2) Εσύ δεν πρέπει να κάνεις το ίδιο λάθος που έκανε η προηγούμενη. Θα βάλεις το τζάκι κανονικά και ας κατεβαίνει κατηγορία.
3) Δεν κατάλαβα σε ποιο κουτάκι αναφέρεσαι.
21 ώρες πριν, akis73 said:
θχ είναι επειδή εκλεύεται θερμότητα από τον λέβητα, σωληνώσεις, μπόιλερ κλπ εντός του χώρου; Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι να σου πω την αλήθεια...δεν είναι τραβηγμένο όμως σαν θεώρηση;
Και βέβαια είναι τραβηγμένο. Είναι ΜΘΧ γιατί είναι βοηθητικός χώρος και δεν θερμαίνεται με κάποιο σύστημα θέρμανσης. Αν από την φύση του είναι ζεστός, είναι επειδή έχει (κακώς) πολλές απώλειες ο λέβητας. Άσε που επιβάλλεται να είναι επαρκώς αεριζόμενος.
Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση!
Όσον αφορά το κουτάκι, με την εισαγωγή του αρχείου xml επιλέγω το είδος της ενέργειας (Ηλεκτρική) και επιλέγω τις χρήσεις (π.χ. Φωτισμός, θέρμανση κλπ). Αν φτιάξω ένα θεωρητικό σύστημα ψύξης όπως και απατείται, θα κάνω τικ και στο αντιστοιχο κουτάκι της ψύξης;
Κάνωντας υπολογισμούς  προκύπτει οτι σε σχέση με κάποια προηγούμενα πιστοποιητικά, που είχε κάνει άλλη μηχανικός έχω απόκλιση εώς και 3 κλάσεις (Δ->Η). Πρόκειται να προκύψει πρόβλημα για κάποιον; Έχει σημασία ή προκειται να επηρεάσει κάπως τον ιδιοκτήτη ή τον μηχανικό;
1. Αναφέρεσαι στο λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ ή σε κάποιο άλλο;
2. Κάνεις σωστά την επιθεώρηση σύμφωνα με τις ΤΟΤΕΕ και τον ΚΕΝΑΚ, χωρίς εξετάζεις τι πρόβλημα προκύπτει και για ποιόν. Αν δεν την κάνεις σωστά τότε μπορεί να προκύψει πρόβλημα για σένα...
Αναφέρομαι στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ σας παραθέτω και μία εικόνα ώστε να γίνω πιο σαφής.
Edited by a_tav
Για να τον συμπληρώσεις αυτόν τον πίνακα πρέπει να έχεις και τις αντίστοιχες πληροφορίες για καταναλώσεις (λογαριασμούς ρεύματος κλπ). Είναι εντελώς πληροφοριακός. Δεν επηρεάζει κάπου.
