Απορίες για ενεργειακές μελέτες, επιθεωρήσεις και ΠΕΑ
af.civileng
Καλησπέρα,
Για κατάστημα με δικό του wc σε εμπορικό κεντρό δεκαετίας '80, το βάζω χρήση κατάστημα ή εμπορικό κέντρο;
Κόλλησα λίγο, αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει.
Ευχαριστώ
Σαν εμπορικό κέντρο θα εξεταζόταν αν έβγαινε ΠΕΑ για όλες τις χρήσεις εντός του, μαζί. Δηλαδή αν έβγαινε ένα ενιαίο ΠΕΑ ή αν γινόταν ΜΕΑ για όλο μαζί.
Οι μεμονωμένες χρήσεις σαν ό,τι είναι η καθεμιά. Έτσι το βλέπω.
Γεια σας! Βγάζω ΠΕΑ για μονοκατοικία εντός κάθετης ιδιοκτησίας, στην άλλη κάθετη υπάρχει άλλη μία μονοκατοικία με την οποία δεν ασχολαούμαι. Θεωρώ ότι εξετάζω ολόκληρο κτίριο (όχι κτιριακή μονάδα) και συμπληρώνω αριθμό κτιρίου , σωστά? Βέβαια στα συμβόλαια δεν αναφέρεται αριθμός κτιρίου παρά μόνο ΠΑΛΑΙΆ ΙΣΌΓΕΙΑ ΟΙΚΊΑ οπότε σκέφτομαι να αφήσω κενό και αυτό το πεδίο. Τι λέτε?
όχι
εξετάζεται και περιγράφεται σαν ανεξάρτητο κτίριο
αριθμός κτιρίου μπαίνει σε περίπτωση πολλών κτισμάτων στο ίδιο οικόπεδο, κι εφόσον έτσι αποτυπώνεται στην άδεια ή στους τίτλους
Edited by tetris
Λέει για κάθετη ιδιοκτησία (μαιζονέτα), Η γειτονική κάθετη έχει κοινό με την εξεταζόμενη φέροντα οργανισμό ή όχι; Αν είναι κοινός ο φ.ο. τότε "τμήμσ κτηρίου", διαφορετικά "ολοκληρο κτήριο".
Στην προσπάθεια να υπολογίσω το συντελεστη ng1 για την υπερδιαστασιολόγιση μου προέκυψαν κάποιες απορίες
1) Pm = (Ονομαστική ισχύς) X (συντελεστή θερμικής φόρτισης λέβητα) ;
2) Για τον υπολογισμό του Α στο τύπο του Pgen συμπεριέλαβα όλους τους εξωτερικούς τοίχους μαζι με τα ανοίγματα και την ταράτσα
     Χρειάζεται να συμπεριελάβω και την επιφάνεια των δάπεδων του κάθε ορόφου ή κάποια άλλη επιφάνεια ;
3) η Pm μου βγήκε τετραπλάσια σχεδόν σε σχέση με την Pgen.Είναι φυσιολογικό για λέβητα 280Kw σε 5όροφο κτίριο;
Edited by tsigalkos
1). Pm [kW] = Qn [kW] * ngm =  ονομαστική θερμική φόρτιση λέβητα [kW] * βαθμό απόδοσης = ισχύς καυσίμου που καταναλώνει ο καυστήρας * βαθμό απόδοσης = (κιλά καταναλισκόμενου καυσίμου από τον καυστήρα ανά ώρα [kg/h]) * (κατώτερη θερμογόνος δύναμη καυσίμου [kWh/kg]) * (βαθμός απόδοσης).
2). Όλες οι κατακόρυφες και οριζόντιες (αδιαφανείς και διαφανείς) επιφάνειες που αποτελούν το κέλυφος του κτηρίου, δηλαδή αυτές που έρχονται σε επαφή με τον εξετωτερικό αέρα, μη θερμαινόμενους ή ηλιακούς χώρους και το έδαφος.
3). Το πενταόροφο από μόνο του δεν λέει τίποτα.
4). Τα δύο πρώτα έχουν απαντηθεί αμέτρητες φορές στο παρόν φόρουμ. Ψάχνουμε πριν ρωτήσουμε.
