Υπολογισμός φωτεινότητας συναρτήσει της απόστασης
wheelie
Μήπως γνωρίζει κανείς από φωτομετρία? Θέλω να υπολογίσω τον φωτισμό με βάση την απόσταση. Υπάρχει κάποια σελίδα στο ίντερνετ (έστω και στα Αγγλικά) όπου μπορώ να δω πως υπολογίζεται?
Μπορείς να κατεβάσεις το δωρεάν πρόγραμμα DialUX
http://www.dialux.com/e/index4.html
Αν έχεις δυνατό Η/Υ μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και μέσα από το AutoCAD MEP.
http://autocadmep.blogspot.com/2008/04/dialux-plug-in-for-autocad-mep-2009.html
Δεν είπες όμως τι θες να υπολογίσεις ; Για τί χώρο πρόκειται ;
Αρχικά ευχαριστώ για το πρόγραμμα. Λοιπόν, πρόκειται για την πτυχιακή μου εργασία, αφορά ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο (40000 θέσεις περίπου)και θέλω να υπολογίσω τον φωτισμό για τον αγωνιστικό χώρο και τις κερκίδες. Αν τελικά αποδειχτεί δύσκολο θα το κάνω προσεγγιστικά διότι με πιέζει και ο χρόνος.
το calculux area της φιλιπς εχει μεσα στο μανουαλ υπολογισμο για γηπεδο σαν παραδειγμα.
http://www.lighting.philips.com/gl_en/tools_downloads/calculuxdialux/index.php?main=global&parent=4390&id=gl_en_calculuxdialux&lang=en
Δεν χρειάζεται να κάνετε παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος, Χάρης.
ΩΩΩ! Σ'ευχαριστω πολυ φιλε μου! Πιστευω θα βοηθησει αρκετα. Μονο που εχω ενα προβληματακι, το manual που ακριβως βρισκεται?
στη βοηθεια ειναι.κατεβασε ολοκληρο το προγραμμα και ειναι καπου εκει. το εχω εκτυπωσει και δε θυμαμαι ακριβως
Στου κουφού την πόρτα όσο θες βρόντα! Μην πατάς το κομβίο "παράθεση" αλλά το "απάντηση" στο κάτω μέρος της οθόνης, Χάρης.
