Κατάθεση δικαιολογητικών Β' φάσης του Ν.4014/2011
Για τον αναλυτικό χρησιμοποιείτε τις απαρχαιωμένες τιμές της εγκ. 8/90, που είναι και σε δραχμές; Συγνώμη αν έχει απαντηθεί αλλού και το ρωτάω καταχρηστικά.
  • Απαντήσεις 2k
το ανέβασμα των απαιτούμενων αρχείων αλλά με τη δήλωση στο σύστημα του ΤΕΕ σε προσωρινή υπαγωγή θεωρείται σαν ολοκλήρωση της β' φάσης?
ή πρέπει να κανω τη δηλωση σε οριστική υποβολή μέχρι 30-09-2013 για να θεωρείται η β φάση ολοκληρωμένη?
Δεν έχουν σχέση αυτά τα δύο.
Ολοκλήρωση β' φάσης είναι όταν έχεις ανεβάσει όλα τα απαιτούμενα αρχεία κ.λπ.
οριστικοποίηση της δήλωσης, αν έχει εξοφληθεί το συνολικό πρόστιμο, κάνεις όποτε θέλεις, αν όχι περιμένεις μέχρι να εξοφληθεί.
Δεν ξέρω αν μπορεί η απορία μου να απαντηθεί απο εδώ, αν όχι συγχωρέστε με και καθοδηγείστε με. Αφορά μια τετραώροφη οικοδομή  κατοικιών με 1 κατάστημα στο ισόγειο και χωρίς σύσταση. Στη β' φάση πρέπει λόγω του καταστήματος να υποβληθεί τεχνική έκθεση για τις Η/Μ εγκαταστάσεις του καταστήματος από ηλεκτρολόγο μηχανικό. Θα μπεί ως συνεργάτης μηχανικός και με τι αμοιβή? Ευχαριστώ
Αν η τακτοποίηση αφορά το κατάστημα τότε ναι θέλει τεχνική έκθεση Η/Μ. Για τιμές θα ρωτήσεις κάποιον ηλεκτρολόγο μηχανολόγο της περιοχής σου και ναι πρέπει να μπει στην δήλωση και αυτός μόνο για την τεχνική έκθεση για τα η/μ.
Edited by jja
Η υπευθυνη δηλωση αναθεσης του ιδιοκτητη στον μηχανικο και παραλληλα καποιες υπογραφες πρεπει υποχρεωτικα να γινουν απο αυτους που δηλωσα σαν ιδιοκτητες του αυθαιρετου?
Εχω 1 αυθαιρετο γραμμενο σε 2 παιδια ανω  των 25 χρονων(απο 50%) και ο πατερας λεει οτι εχει εξουσιοδοτηση απο τα παιδια να τα κανει ολα αυτος
Του λεω να βαλουνε 1 υπογραφη σε 2 χαρτια να τελειωνουμε δεν θελει
Υπαρχει επιλογη στο συστημα για να στειλω αυτη την εξουσιοδοτηση γιατι με εχει τρελανει ο τυπος
Μπορω να κανω κατι τετοιο να στελνω δηλαδη εγγραφα οσα γουσταρω εγω?
Το Ε9 απο την αλλη πρεπει και αυτο να ειναι των παιδιων?
Αν δεν εχουνε επειδη ητανε μικρα σε ηλικια και δεν εχουνε κανει ακομη θα χρησιμοποιησω του πατερα?
Καποιος να με γλιτωσει απο το τρελοκομειο επειγοντως  χαχαχαχα
Κοίτα, ΕΑΝ η εξουσιοδότηση έχει ως λεκτικό ΑΚΡΙΒΩΣ το ότι του επιτρέπουν να τακτοποιήσει το ακίνητό τους και έχει υπογραφεί για το γνήσιο της υπογραφής, τότε ίσως θα μπορούσες να το προχωρήσεις.
